Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
724K
9,9K
Evzhuravl
18 December 2013
FFNation
я конечно не специалист но мне кажется где то и что то словило клин. У тебя ничего не загоралось после наезда на камень, может мало где вытекло.
Антон_Кемерово
18 December 2013
подскажите, что за лампочки в туманках на америкосе? желательно с фото, на фоне коробка или сигареты, чтоб в магазине купить. на выходных на яме буду, хотелось бы поменять...
Антон_Кемерово
18 December 2013
bambei84
то же самое, только ошибка бедная смесь:(
ford12.02000
18 December 2013
Помогите!! Машина не едит!! ФФ1 2000г. помения сначало лапку на бензанососе,промыл бак!! потом фильтор тонткой очистки стала заводится но едет когда чуть давишь газ, даешь чуть больше глохнет!!! на холостых обороты временами прыгают))) газуешь на холостых: сначало газанет потом наченает глохнуть, если газ не отпустишь то глохне, отпустишь вроде держит но не всегда))) поменял свечи все так же)))
что делать???
partnoi
18 December 2013
Ну для начала.
При сьеме клема авто тупит 8-20-100км.
может выдавать такие ФОКУСЫ.
а так тебе Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
bambei84
18 December 2013
Антон_Кемерово
я не понял а причина та в чем может из-за грм быть мол перескочил на один зубчик
mifj
18 December 2013
Мужики, подскажите! Вопрос уже задавался ранее, но ответа так и не было. При почти полной остановке ( 5-10 км\ч) ХХ поднимается до 1000 об, а при полной остановке ХХ в норме. У всех так или только у меня, и если это не нормально то в чём причина? И ещё при выжатом сцеплении такого не наблюдается.
шурец
19 December 2013
у меня такое было, что при накате обороты поднимались тысячи до полторы, а при выжатом либо после остановки приходили в норму. промазал герметиком трубку, что идет из выпускного коллектора (с нее шланг идет в впускной). погонял на оборотах. что из этого помогло - хз. может воздух перестало травить, может кхх прочистился...
mifj
19 December 2013
шурец
и после этого обороты больше не поднимались?
шурец
19 December 2013
mifj
шурец:
помогло
vzm
19 December 2013
mifj
Мне помогла чистка КХХ
Evzhuravl
19 December 2013
Привет всем и с наступающим!
Уже писал по такому вопросу, рискну еще раз: машина ФФ 1 седан, USA. Стал замечать что при езде по трассе в основном на скорости машину водит по дороге, короче даже хуже жигулей держит дорогу. В сервисе был подвеска в норме, рейка рулевая тоже нормальная, люфтов в подвеске нет. В чем может быть проблема, может в покрышках или мне тут сказали сход развал проверить. Всем спасибо за совет.
vyachko
19 December 2013
Возникла следующая проблема, ФФ1 1.6, бортовой компьютер перестал показывать оставшийся километраж до заправки, забил эту проблему в поисковик, посоветовали зажать кнопку переключения режимов отображения и затем провернуть ключ в замке зажигания, затем поочередно пройти по всем возможным показаниям и произвести их сброс. Что я наделал, первым отобразилась надпись ON сразу нажал и она перешла в OFF, переключил - появилось тоже неизвестное ранее значение 0 и вреде рядом буква М, кнопкой сброса показания догнал это значение до 25, оно увеличивалось на 1 с каждым нажатием, далее начал прокручивать и сбрасывать и дошло лишь до температуры, дальше не идет и теперь больше ничего не переключается(( на компе отображается только температура, пробовал снова входить в режим изменения, но чего бы не нажимал, не могу OFF перевести в ON. Такие дела. Как не искал, найти ответа не смог. Мне кажется, что я типа отключил бортовой компьютер. Так вот в чем вопрос, как вы все понимаете, как?? как теперь вернуть все обратно?? ну и что это за функции такие может тоже кто знает, надеюсь на вашу помощь, о гуру магии и фокусов)
Oleg_KRSK
19 December 2013
Evzhuravl
У меня такое было из-за умерших задних амортизаторов, допускали раскачку кузова и в итоге водило зад конкретно
шурец
19 December 2013
E
Evzhuravl:
Evzhuravl
19 December 2013
шурец
ок. спс. Просто думаю может стоикам еще кирдык. но так то они не текут ни чего.
шурец
19 December 2013
Evzhuravl
если не текут, то работоспособность стоек можно легко самому проверить: нажать всем весом и резко отпустить. в идеале они должны отстрельнуть вверх и замереть без расскачки.
это при условии что сам не рахит
Evzhuravl
19 December 2013
шурец
))) нажать смогу. Да нет такой раскачки нет я так пробовал. Для начала проверю сход развал, если не поможет буду стойками заниматься
шурец
19 December 2013
у меня когда один задний вытек то носило только при резкой рулежке, а когда сбито схождение - носит при прямолинейном движении
davletov
19 December 2013mobile
Привет всем . Такая проблема машина троит на ходу иногда и обороты бывает на миг спадут на холостом ходу, и загорелся чек иногда моргает. Свечи новые бош.американец у меня. спасибо
Антон_Кемерово
davletov
Моргание чека - пропуски зажигания, как- то так. У меня поморгал, км через 100 пришлось катушку поменять;-)
cashik
19 December 2013
Всем привет. Помогите, кто, что знает... Троит движок , выкрутил все свечи, три чистенькие, серенькие, сухие , а одна черная (в нагаре) и мокрая. поменял свечи(два раза за неделю), поменял провода (Все сразу) перемен никаких, тоже самое, слева направо, последняя свеча черная и мокрая. Проверял искру что на старой, что на новой, искра есть. Что делать? катушку не менял. думаю мож не она. форсунки сам лично прочищал, все пылят как новые.регулятор давления топлива проверял на СТО, сработал на 3,5 атм. чек не горит. на холостых нормально работает , как и должен, чуть газу дал, троить начинает. по трассе накатом на ровном газу идет без троений(не разгоняясь) , только стоит педаль чуть придавить начинает троить... Про катушку двоякие мысли: раз иногда нормально работает (иногда -это без нагрузки) мож не она? Подскажите кто, че знает?
vzm
19 December 2013
cashik
чего ты сам себя уговариваешь - меняй катушку
ну или возьми у кого на часик покататься
cashik
19 December 2013
vzm
да было б у кого взял бы... так и быть завтра возьму новую, запарило меня так ездить...
vzm
20 December 2013
cashik
Только возьми что-то приличное, Beru хотя бы
davletov
20 December 2013mobile
Сколько эта катушка стоит
vova76
20 December 2013
я брал такую за 1400 р
d-easy-32
20 December 2013
люди, день добрый. подскажите пожалуйста как называется рейка под капотом, к которой крепятся блок-фары, решетка радиатора и которая как бы накрывает радиатор сверху? не могу найти название и код (она пострадала при дтп и требует замены).
Evzhuravl
20 December 2013
d-easy-32
Точного названия не знаю, названий много. Вроди бы телевизор ее называют.№ 6S4Z 8A284-AA , аналогов много я такую брал FDFOC98381.
