Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
329,1K
Бендер.
5 December 2013
Syxarik71
Если хочешь сменить зеркала то тебе вот сюда Замена зеркал + автоскладывание
Алексей-06
10 December 2013
Здравствуйте, фокусоводы, подскажите пожалуйста, 2008 1,6 115 испанец седан, модуль в двери (перед, левая сторона) работает, но как-то не на 100%, т.е. работает все кроме, подсветки околодверного пространства, прозванивал от лампочки до модуля, контакт есть, лампочка рабочая. Пытался найти этот модуль в автодоке и в экзисте результата так и не добился, кто нибудь знает finis Может кто сталкивался с такой ситуацией, буду благодарен, за совет. Спасибо.
Serg-go
10 December 2013
Алексей-06
А изначально подсветка в зеркалах стояла? Может надо просто прошить?
Алексей-06
11 December 2013
с завода машина шла с подсветкой в зеркале, по заверениям бывшего владельца она работала, сейчас работать не хочет
Dens19
22 January 2014
Как заменить лампочку повторителя на реистайле?
Бендер.
22 January 2014
Dens19
Чтобы не расписывать, вот тут посмотпи http://atlib.ru/video/zamena-lampochek-povtorit...s-2-541
Dens19
22 January 2014
Бендер.
спасибо
kust921
27 January 2014
люди,тут столько всего написано)))ответьте мне на простой вопросик,чтоб поменять лампочку подсветки околодверного пространства(на фото ниже),что надо снять чтоб добраться,зркальный элемент или накладку?
Serg-go
28 January 2014
kust921
зеркальный элемент.
Бендер.
28 January 2014
kust921
Ну вообщем можешь снять и зеркальный элемент, а потом там еще с помощью отвертки звездочки - Torx все остальные потроха вывинчивать, проще отверткой поддеть вот где стрелкой пометил
(тока именно с этой стороны, так как с другой стоят два усика которые сломаешь) а с этой стороны стоит обычная защелка, подденешь и вынешь, там будет патрончик.
Вот эта пружинная защелка
kust921
28 January 2014
Бендер.
спасибо,все понятно,по крайней мере хоть ненадо будет разбирать)))попробую всковырнуть
SacredFather
22 April 2014
Сегодня ударился своим боковым правым зеркалом о другую машуну, стекло бокового поворотника разбилось, лампочка целая и функционирует. Подскажите можно ли поменять только стекло или весь элемент в сборе? зеркала дорестайл.
Бендер.
22 April 2014
SacredFather
Отдельно стекло нельзя, но целиком плафон можно.
логин
3 April 2016
15
Пока зеркала не собраны, в стадии не спешной. (сбор некоторых комплектующих, таких как патрон лампочки от повторителя поворотника в зеркале, очень гармонично вписывается в гнездо под лампу освещения). Немного запечатлел как это выглядит, рестайл зеркала и плафоны подсветки околодверной+ колхоз чтоб туда их поставить.
Плафоны 4 507 349 Фонарь подсветки в сборе 571,12руб оказался не в сборе(видимо как на заборах надписи) (ну мало ли остатки по сниженной цене были мысли) это тот что светлый (мондео вроде) и патрон под лампу меньше там. Тёмный фф2 и фф3 также по финису на них даёт код элкатс (экономии нет) пустые плафоны. 1 675 129 Фонарь задний 645,01руб (опять же надписи заборные) и 1 675 130 Фонарь зеркала левый 579,96 руб. цены на момент заказа покупки конец марта.
Далее с помощью кувалды и цензуры выштамповка очертание бледно, но имеется. На самом деле дрель(шуруповёрт), канцелярский нож и напильник(пальцы правда болели после первого плафона чуть не бросил эту затею, но второй сделал быстро Опыт однако) Шаблончик вырезал, несколько сверлений в разных углах насколько возможно по очертанию, чтоб понять где примерно место под плафон. И приложив к этим отверстиям шаблон уже с удобной стороны нацарапал контур и частое засверливание так сказать высверлил, а потом доработка ножом и напильником.
Использовать что то из быстро крутящегося пилильношлифовального не стал, пластмасса нагревается и превращается в пластилин.(а ещё это стружка липнет куда можно и нельзя. Не мешало бы найти укромное место, а то ближайшее окружение не оценит) При себе иметь пылесос, половина балкона усыпана была стружкой). чуть не забыл паяльник немного разогреть и подогнуть язычок крепления к зеркалу на плафоне под саморезик ( от огня гореть начинает ) В Оригинале плафоны утоплены заподлицо.
Слева под патрон лампочки немного подрезать. Справа под защёлку язычка плафона.
И ещё:
Antikill
21 June 2014
Подскажите у меня дорестаил 2006 испанец, очень хочу сделать себе подсветку околодверного пространства, но возник вопрос смогу ли я подключить к родной проводке и активировать ещё с помощью елм кофниг?
Serg-go
21 June 2014
Antikill
Если комплектация гия с 4-мя стеклоподъемниками то можно.. надо будет активировать в геме и дверных модулях.
Antikill
21 June 2014
Serg-go
Да комплектация гия, проводка вроде максимальная, но как теперь понять в какой пин куда подключать ещё?
Serg-go
22 June 2014
Antikill
7 пин синего разъема дверного модуля.. 3 пин земля.
Antikill
23 June 2014
Вот разобрал дверь, так что в синий разьем в 7 контакт втыкать для подсветки околодверного?
Serg-go
23 June 2014
Antikill
Нужно втыкать пин с проводом и тянуть его до лампочки подсветки.. к 3 пину(черный провод) подключать второй провод от лампочки.
Antikill
2 July 2014
Serg-go
Толи вы меня обманули:) толи у меня модули какие то другие, но у меня заработало все как раз только на 14 пине на не на 7 как вы говорили:)
а вообщем долго не мог понять че не работает то:)
Serg-go
2 July 2014
Antikill
Если обманул то сорри.. писал по памяти.. хотя там только 2 варианта.. либо 7, либо 14.. хорошо что все получилось.
sceil
19 April 2016
Инсталлировал фонарик в зеркало
прошил модуль (информация не полная, проверено, Malish)
Ну , а теперь вопрос на какие пины подключается подсветка?
дорестаил 2007, красная подсветка, ГиЯ.
Подключился к разъему возле зеркала к 5 и 6 пину(черный и оранжево белый) провод
mandalore105
14 September 2014mobile
sceil
Раз красная, значит проводка уже от рестайла, значит так же как у предыдущего автора (насколько понял 14 пин синего).
sceil
14 September 2014
RmKKK
5 October 2014
А если провода подсветки в зеркалах накинуть на плафоны подсветки ног?
В итоге при открытии двери загорается подсветка ног + подсветка околодверного пространства в зеркале...
Serg-go
5 October 2014
RmKKK
Так поступают те у кого нет дверных модулей.
RmKKK
5 October 2014
Serg-go
Спасибо
Nogano43
6 October 2014
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку поворотника в зеркале на ФФ3? Заранее спасибо!
Voldemar35rus
7 October 2014
Nogano43
Сначала снимаешь пластиковую накладку зеркала, которая окрашена в цвет кузова ( она на защёлках, я начинал её отделять сверху), затем вынимаешь сам фонарик - защёлка с ближнего к двери торца. Ну потом вытаскиваешь патрон и меняешь лампу.
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
