Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
Халирахман
8 December 2013
Ну это вредит ПШ или нет ???
Ozz_1
8 December 2013mobile
Той зимой люди писали что ничего плохого в этом не было, это ж считай механика.
kutuz777
8 December 2013
Главное не забывать перейти в ручной режим, чтобы при повышении оборотов не происходило переключения передач. Ну и как сказали выше отключить антибукс в настройках компа (АПР).
Халирахман
8 December 2013
Я езжу пока с вкл АНТИБУКС просто когда стартуеш он помаргивает на торпеде . А вообще есть ли где нибудь подробная инструкция по эксплуатации ПШ???
aleks-3664
8 December 2013
Ozz_1
А поподробнее как отключить антибукс?
YYYYY
8 December 2013
На руле слева войти в меню' найти антипробуксовку и нажать ок, птичка слева исчезнет, но при следующей заводке авто антибукс будет включён автоматом
wladiska
8 December 2013
кому меняли сцепление в сервисной книжке делали отметку?
Denzel
8 December 2013
wladiska
Ничего не вписывали
wladiska
8 December 2013
DANIL-54
интересно при продаже авто лучше чтобы было вписано что бы клиент видел что сцепа новая, или лучше когда ничего не записано.
Denzel
8 December 2013
wladiska
Была бы механика- может был бы плюс, а так АКПП почти и народ не знает что там сцепление- думаю будет минус, если будут знать, что коробку чинили уже при маленьком пробеге.
Just_Laid
8 December 2013
Форумчане, извините не смогу осилить все 226 стр. и могу повториться.
У меня возникла проблема к 20 тыс пробега. При трогании с места появилась вибрация, но вибрация только тогда, когда посильней нажму на газ и не только при трогании с места, а при любом переключении передач. Если трогаюсь плавно и не на подъеме, то всё норм, если подъем, то вообще дергаться начинает. Т.е. проблема возникает, когда даю нагрузку. И плюс ко всему какой-то скрежет вовремя переключения передач, но не всегда, время от времени.
2.0+PS.
alex50000
8 December 2013
Сегодня при переключение с R на D невключилась передача,сначала думал приглючело пару раз повторил сие действо все повторилось в чем может быть причина непойму.После заглушил машину и снова завел все прошло и больше неповторялось.Ктонить с таким сталкивался?
wladiska
8 December 2013
Just_Laid
мне с такими симптомами ОД молча поменял сцепу.
aleks-3664
9 December 2013
wladiska
У меня меняли, но в сервисной книжке отметку не ставели. Не охотно дали наряд на работы. Сказали что по гарантии меняли сцепление и наряд не даём. Насчет плюс или минус. Я думаю что о проблеме фордов знают многие и явно, тот кто у Вас будет его брать уже навел справки по этому производителю. Наверное всё же плюс,что меняли сцепление. Так хоть покупателю не придётся этим заниматься. Возможно ему больше не когда не придётся его менять. Да и машина проехав какое-то расстояние вновь с новым сцеплением. Да ещё в базе у ОД остаются данные о работе с вашим автомобилем.
Slider007
9 December 2013
wladiska
Я сам попросил сделать отметку. Сделали без проблем. Но если бы не попросил, то не сделали бы.
dahnik
9 December 2013
wladiska
И отметку не поставили и бумаги ни какой не дали. Написал заявление на предоставление АКТа выполненных работ на имя Директора. Сказали неделю будут рассматривать...
alexbez
9 December 2013
Just_Laid
Скрежет...это не только сцепление, но все это домыслы конечно. Посмотрят логи, а там определят. Сцепление или коробка со сцеплением. Удачного ремонта
Just_Laid
9 December 2013
alexbez
Спасибо за совет. Дилера в Томске закрыли, думаю дотянуть до ТО, если ситуация не будет ухудшаться.
Kosh_®
10 December 2013
Записался на замену сцепления (на нового образца) на 19.12.13
syndicate
10 December 2013
Kosh_®
У тебя все таки потек сальник?
У меня с 1 на 2 скорость, второй день, иногда, как-то не совсем ясно переключается. Как бы с толчком.
Лакосте
10 December 2013
Kosh_®:
Ну наконец то. С гарантией ничего не говорили?
P.s. Опять какой то упырь минусит. Завидует наверно, что я больше не владелец Focus 3 и перестал страдать головной болью о коробке, рейке, движке, гур, сверчках и других косяках данного авто
Kosh_®
10 December 2013
syndicate
Лакосте
Пока не заменят - никаких подробностей! Уж простите.
syndicate
10 December 2013
aleks-3664
Лакосте
Завязывайте. Вся тема и так в одном флуде.
wladiska
10 December 2013
Лакосте
Владелец чего вы теперь?
JONMITCH
10 December 2013
Добрый вечер! Заметил, что при движении на 6 передаче при оборотах 1500-2300 присутствует звук грохочущих банок. Его можно услышать, изнутри автомобиля, только если очень прислушаться. Наблюдал его и летом, но мне казалось, что после 2000 оборотов звук исчезал. К коробке претензий нет кроме звука банок и рывков в виде "стиральной доски" с 1 на 2 передачу. 1.6 125 л.с 29 тык. По поводу звука банок это нормальное явление?
wladiska
10 December 2013
JONMITCH
у меня эти банки присутствовали только летом в сильную жару. Зимой все тихо было. сейчас на 29т.км сцепление поменяли из за ""Стиральной доски". Интересно тоже летом будут эти банки или пропадет.
JONMITCH
10 December 2013
wladiska
A эффект " стиральной доски" где проявлялся? Самое интересное, что до 23 тык этого эффекта не наблюдалось.
Лакосте
10 December 2013
wladiska:
Лакосте
"Властелин колец"
J
JONMITCH:
wladiska:
JONMITCH
Да будут они. У меня даже на новой коробке с новой сцепой были, и также был слышен шум коробки, когда на небольшой скорости катишься накатом. Это By Design. На DSG 7 тоже банки есть, только звучат по другому слегка. Не парьтесь и наслаждайтесь авто. Хорошую проблему всегда увидите\услышите\почувствуете. Остальное все - это придирки и легкая паранойя. На мой взгляд единственная проблема с PS это течь и у некоторых сцепа старая дает о себе знать + прошивка старая (зависит от особенностей езды), некоторые и старую сцепу с прошивой не заметят. В итоге совет - если дергает, то первым делом смотрите течь. Потом едете к дилеру и если прошивка старая, то сначала прошивают\адаптируют, если новая, то адаптируют - катаетесь. Если не поможет, то снимут логи и если данные будут не в пределах нормы, замена сцепы (возможно и течь будет, но пока еще не проявила себя на стыке). Если будут упираться, мол ничего не сможем сделать, мол забейте, не ведитесь. Пускай хоть сделают то, что написал выше. (но действительно не факт что в итоге все это поможет, так как комуто становится ок, кому то также, как было- зависит от стиля езды).
Лакосте
10 December 2013
Это как с рейкой - по факту говорят правду - смысл менять, если все равно громыхать будет, и тут дилеры правы - все равно загромыхает. Вот поэтому я и 50 000 км откатал с громыхающей рейкой. Зимой тише и реже, летом чаще... А тратить время на замену не вижу смысла, разве что для собственного успокоения. НО, если никто не будет менять, то и не узнаете, что проблема решена, а вдруг Ford поставит не громыхающие рейки.
Лакосте
10 December 2013
-5
Hidden post
Продавать авто крайний выход. Сейчас даже 2012 года на авто ру в хорошей комплектухе Focus 3 с небольшим пробегом люди и по 490 000 сливают. Не берет никто... Не ликвид, в отличии от Focus 2 рестайл...
