Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
987,3K
1,4K
10K
Damir11718
2 December 2013
А он находится со стороны водителя или пассажира? Просто я еще даже не смотрел,вчера только купил авто!
Snezhnii
2 December 2013
Damir11718
В ногах пассажира. Разве по ссылке не написано?!
2 December 2013
Damir11718
Кстати, очень рекомендую прочитать мануал. Тогда вы избавите себя и других от многих вопросов и непоняток, которые могут возникнуть при эксплуатации авто. Если бы вы его открыли, то увидели бы вот такие интересующие вас строки.
Для получения доступа к блоку плавких предохранителей:
- Отверните два болта крепления облицовки панели управления под перчаточным ящиком и снимите облицовку.
- Ослабьте болты быстрого крепления на блоке плавких предохранителей.
- Опустите блок плавких предохранителей и потяните его на себя.
- Подвесьте блок плавких предохранителей на переднюю часть удерживающего кронштейна.
- Наклейка с информацией о плавких предохранителях поможет вам найти нужные предохранители и реле.
- Установка выполняется в обратной последовательности.
nazarfromkosta
2 December 2013
Подскажите, чем отличаются коробка на 1.8 от коробки на 1,6, вроде и та и другая IB5???
FeodorY
2 December 2013
nazarfromkosta
у них разные корпуса, особенно та половина корпуса кпп которой она крепится к двигателю и места под болты крепежа в разных местах - это как минимум... по логике еще и передаточные числа должны быть разные.
nazarfromkosta
2 December 2013
Мне у дилера сказали, что вроде одинаковые.
nazarfromkosta
2 December 2013
FeodorY
Судя потому, что обе коробки IB5, передаточное должно быть одинаковое.
nazarfromkosta
2 December 2013
Может кто из бывалых в курсе???
FeodorY
2 December 2013
nazarfromkosta:
Только вот маркировка на них разная
для 1,8 - 4M5R
для 1,6 - 3M5R
nazarfromkosta
2 December 2013
FeodorY
Вот спасибо, вот уважили. А это на коробке написано???
FeodorY
2 December 2013
nazarfromkosta:
Я их с десяток перебрал лично, правда все 1,8/125 и есть у меня колокол на продажу от 1,6 и я их сравнивал - разные они...
kvvdm
2 December 2013
Добрый день! Нужна помощь или направление поиска. Машина Форд Фокус 2 рейсталинг ноябрь 2008г. 1.8дизель пробег 215000км. Сегодня приехал на работу поставил машину всё было нормально. Потом через 4 часа пришлось переставить машину и началось. Не погасла лампа АКБ, загорелся чек енжин и появилась надпись "неисправность прив. рулевого". Кнопки обогревов (лобового и заднего стекол) не отключаются. При увеличении оборотов двигателя гаснет лампа обогрева заднего стекла и плафон освещения салона, при падении оборотов снова загораются. Загнал машину в тепло, постояла часа два. Померял АКБ нагрузочной вилкой - норма 12.4 (под нагрузкой 10.5В). При заведенном двигателе напряжение скачет, сначала 13.6В потом опускается (наверно обогревы включаются), потом начинает расти до 15В и далее до 17В (17,5). Постояла машина ещё час в тепле - лампа акб горит, чек горит, но неисправность усилителя пропала, обогревы молчат. Померил напряжение на акб при заведенном двс - 14.5(14,6)В, при увеличении оборотов напряжение держит 14,5В, но лампа акб не гаснет. Подскажите пожалуйста где искать, что это может быть?
FeodorY
2 December 2013
kvvdm
Может тут лучше спросить: Дизельные двигатели
kvvdm
2 December 2013
FeodorY
Да непохоже, что это дизельная болячка, это что-то всё таки с электрикой. Снял клемму с акб на 20 минут, поставил, чек пропал, но лампа акб горит, напряжение 14.5, при включенном дальнем свете и кондее - 13.8В.
AL-DL
2 December 2013
kvvdm
Если у вас напряжение поднималось до 17 вольт, значит неисправна таблетка, а может там окислились контакты (менее вероятно). Все равно надо в ремонт. Не все сервисы по генераторам умеют чинить фордовские генераторы.
vipshefer
3 December 2013
Проблема с сигнализацией ALLEGATOR S-725 RS, установленной на FORD FOCUS 2 2008 г.в.
Машина с механической КПП, поэтому для того чтобы её заводить удаленно необходимо при работающем двигателе натянуть ручной тормоз, вытянуть ключ с замка зажигания и выйти с машины, далее в течение 1 минуты поставить на охрану, после чего двигатель останавливается и двери запираются.
Вопрос в том, что если дистанционно запустить двигатель в течение 15 минут проблем нет, но начиная примерно с 16 и далее минуты включается зажигание лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и на экране появляется восклицательный знак с надписью НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ!, стартер при этом даже не пытается крутить, далее она пробует запустить двигатель со второй попытке и запускает. Также заметил то, что если по истечению 15 и более минут, прежде чем запустить двигатель дистанционно открыть с пульта двери и снова закрыть, потом запустить, запускается с первого раз. Ключом запускается без проблем.
FeodorY
3 December 2013
vipshefer
Сигнализация с автозапуском...
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
rs190784
3 December 2013mobile
кто подскажет почему долго греется двиготель,у меня двиготель 1.6 2006г выпуска сборка chia
rs190784
как нойти авто запуск год выпуска 2006 седан движок 1.6 коробко механика
Крэш
4 December 2013
Доброе утро. Подскажите пожалуйста потекли форсунки стеклоомывателя. Все провода и модуль зажигания в омывайке. Заменить нужно форсунки или там еще какойто клапан? Не пойму из под чего именно течет. Фф2 дорест.1,6 115сил с подогреаом форсунок и фороомывателем.
FeodorY
4 December 2013
Крэш
клапана обратные от тойота поставьте и все будет Ок.
Форсунки омывателя стекла
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
Крэш
4 December 2013
Спасибо. Почитаю. Еще вопрос по объему бочка стеклоомывателя с омывателем фар на седане. Как знать сколько лить жидкости. У меня полностью по горло не заливается после кокогото объема начинает вытекать из под крыла. Там что дринажное отверстие?
FeodorY
4 December 2013
Крэш
3.3 л без омывателя фар и 4.5л с омывателем фар, если начинает вытекать из под крыла то может течь стык двух бачков, там два состыкованных
Lazio4649
4 December 2013
-PaNik_TS-
Здрассте у меня ФФ2 дорестайл 2005г cедан. На холодную или в мороз завжу Спидометр работает всё норм только прогреится машина стрелка падает и больше не поднимаетс за исключением.попадаю на кочку какую нибудь может заработать но не надолго???Что это датчик ???Подскажите пожалуйста!!!Может разобрать датчик как нибудь?
FeodorY
4 December 2013
Lazio4649
Неправильные показания спидометра (сообщение #13201764)
4 December 2013
Lazio4649
Скорее всего датчик скорости, для машин без ABS.
instinct
4 December 2013
Приветствую всех. фф2 дорест, пробег 145 т. год 06. Проблема следующая : как известно катализатор уже умер и давольно таки давно , стоит механическая обманка, в течении какого то времяни чек не горел да и движек работал как то плавно , после чего ( загорания чека ) работает прям шумновато чтоли, прочитал кучу всего и про кат и про его замену и что можно воткнуть вместо него, Подскажите самый оптимальный вариант решения данной проблемы, чтоб больше данное не всплывало ни когда ))) спасиб заранее !!!
pooteen
4 December 2013
instinct
может просто правленную прошивку залить?
FeodorY
4 December 2013
instinct
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #2630608)
Maykl_91
4 December 2013
здравствуйте, у меня такая проблема на разогретом двигателе включаю печку, слышно что она работает, но из воздуховодов почти ничего не дует даже на 4 положении.
