Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
6 years
23
Постараюсь собрать всю имеющуюся на текущий момент информацию.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона изготавливается для того, что бы иметь возможность провести ремонт, замену и диагностику бензонасоса и др. элементов топливной системы в баке не снимая топливный бак. В штатном варианте это можно сделать только сняв бак, а снимать его с бензином не самое приятное/дешевое удовольствие. Т.е. по сути при неисправности бензонасоса можно в любой деревне купить бензонасос от ВАЗ 2110 заменить и дальше спокойно ехать.
Тем более что на некоторых весьма солидных авто других брендов лючки уже делают на заводе, вот примеры: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #18084660)
Преимущества:
1. Можно заменить/провести ремонт бензонасоса, датчика топлива и др. элементов топливной системы не снимая бак. Добавлено 17.08.2013 В т.ч. по сути в чистом поле. Нужно будет только купить турбинку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14418759)
2. Можно воочию посмотреть как функционирует топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584) А попробуйте это сделать как нибудь по другому!
2.1 Можно проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент проблемы и сделать предположение проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне если бензин начнет сочиться через крышку бензонасоса. Если все нормально функционирует то никакого запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими одноклубниками.
4. 4 раза за день поменять бензонасос. Со снятием бака такой фокус не пройдет. Пришлось такое сделать, пока не понял, что бензин уходит. см. п. 2
Дополнительно: Снятие бака ни каких преимуществ по сравнению с дыркой не даёт. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613)
Недостатки:
1. Возможно нарушается жесткость кузова. Очень спорно. Доказательств нет. Примеров так же нет.
2. Возможна коррозия в месте вырезанного лючка. Лично у меня за 2 года ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. п. 3 Преимуществ.
3. Можно порезаться о края лучка при откручивании крышки бензонасоса. См. способы откручивания крышки бензонасоса. Умеючи то можно и не такое сделать.
Варианты изготовления лючка:
1. С помощью Dremel от Malish: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
2. Похожее но с другим вариантом крепления от petrakov: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5001144)
3. Похожее но с другим вариантом крепления от Feeler: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5368058)
4. С помощью зубила от evser Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5521722)
5. С помощью ножовочного полотна от martinok Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14003088)
Важно: добавлено 06.05.2012
Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой а здесь: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
Если не проверите, то можете вырезать лючок и не найти там бензонасоса, примеры:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #4486373)
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12204198)
Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322)
Способы откручивания крышки бензонасоса:
1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: Съемник крышки топливных насосов LICOTA ATA-0560 Цена около 1000 руб.
Дополнительные фото: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)
3. С помощью специального ключа (hand made): Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613) (спасибо одноклубнику Vasily.N)
3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с размерами) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13810798)
3.2 Вариант самодельного ключа от Maikl-822 Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12345166)
3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12761397)
4. Берем брусок, отвертку, напильник и т.п. упираемся одним концом в ребро крышки, а по второму концу стучим. Важно: таким способом надо быть очень аккуратным, т.к. можно разломать крышку или отломать ребра, потом откручивать будет не за что.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед тем как закручивать крышку бензонасоса смажте резьбу смазкой, что бы в следующий раз было проще открутить.
Подробная инструкция как вытащить бензонасос:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695129) Спасибо одноклубнику ponomigor
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #6465295) Спасибо одноклубнику KSN000
Важно: При отключении трубок бензонасоса:
1. Иногда рвутся уплотнительные кольца. Будьте внимательны! Уплотнительное кольцо топливного шланга
2. Иногда ломаются защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса, данные защелки идут только в комплекте с бензонасосом.
Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):
Важно: Шланги продаются без защелок. Защелки идут только в комплекте с бензонасосом как и резиновые колечки (информация от уважаемого Commics'a).
1. Топливопровод от бензонасоса к двигателю. Белый коннектор. Ford 1145155 - 660 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9A332.
2. Топливопровод - обратка, от двигателя к бензонасосу. Красный коннектор. Ford 1333261 - 820 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9C318.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Malish
бак, насос, люк, лючек, вырезать, бензонасос, топливный, насос, лючок
Malish
4 March 2012
833,1K
MikhailVG
24 July 2013
Конечно если кому не нравится клеить, то можно по кругу на саморезы 6 штук и вместо мастики оконный самоклеющийся уплотнитель. Такое. тоже практикуется на других марках авто. Я показал вариант изготовления крышки а крепить можно по разному, вот два варианта я уже озвучил!
Malish
24 July 2013
MikhailVG
Вариант, на мой взгляд, действительно хороший, спасибо.
MikhailVG
24 July 2013
По поводу липнущей грязи! Тогда лучше вообще не делать на авто антикоры дна и т.д., будет все чисто! Эта мастика битумно-каучуковая антикорозийная для обработки днища и арок авто, верхний слой высыхает и грязь в дальнейшем не липнет, но при снятии лючка достаточно пластична и не вызывает затруднений. Так что все продумано а уж потом сделано! ;-)
MikhailVG
24 July 2013
Malish Спасибо! Всегда рад помочь дельным советом. Просто я подумал что саморезы могут все-же заржаветь и отворачивать будет не очень удабно. Вот если б шпильки да под гаечки замутить!!! )))
Malish
24 July 2013
MikhailVG
На дне то грязь полюбому будет, с этим никто не спорит. А вот при работе с лючком, на мой взгляд, липучка - дополнительно неудобство. Говорю как человек, который за день 4 раза снял/поставил бензонасос через лючок.
Malish
24 July 2013
MikhailVG:
В моем варианте нечто похожее: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
MikhailVG
24 July 2013
Блин а это мысль! ))) Взять винты с плоской шляпкой припаять к днищу и под гайки. С уплотнителем и шума,грязи,пыли не будет и красиво!!! Мастику снять/отмыть легко. Может и переделаю в отпуске!!! )))
MikhailVG
24 July 2013
Я изучал вариант, но вот мысль поставить свою крышку на шпильки по кругу меня тока что осенила! )))
Хавочка
24 July 2013
MikhailVG
А зачем паять и снимать бак?
вот хорошая альтернатива тут
Malish
24 July 2013
khnn
Да как то 7 см в длину ни разу не меленький размер.
Хавочка
24 July 2013
Malish
Проще наподобе сделать, чем бак снимать и паять. Кстати, похожих вариантов куча в магазе, у многих передние крылья подобным способом крепятся.
Хавочка
24 July 2013
Есть такие же (хотя и они вполне подойдут) как тут > lpgnn.ru, только гайка квадратная в зажиме, вместо части с резьбой. В совокупности с любой прокладкой, держать будет идеально.
MikhailVG
25 July 2013
цитата (khnn)
MikhailVG
вот хорошая альтернатива тут > avtozapchasty.ru
А кто сказал что бак снимать? Я говорил про то что припаять к полу симетрично шесть винтов и получатся шпильки. В крышке шесть отверстий, надель крышку и закрутил. Все проще простого!!!
MikhailVG
25 July 2013
цитата (khnn)
MikhailVG
Но ты навел на мысль использовать такие :
http://avtodok.com/images/usr/catalogue/29143705/f_Photo_230355_7727.jpg
продев в них винт резьбой вверх и получится шпилька!!!
Хавочка
25 July 2013
MikhailVG
Шпилька вверх, подразумевает высоту, которая под сиденьем не очень нужна. А так болт уходит вниз (пару мм вниз торчать будет) и никому не мешают, а сверху будет гладкая шляпка.
rombik
26 July 2013
Gera163
MikhailVG
А ничего что здесь ветка фф1))) А то понарежете себе там)))
MikhailVG
26 July 2013
rombik Себе я уже сделал и выше отчет выложил! Почитай! ))) Первый раз делал и ничего не задел. Мастерство не пропьешь! )))
dan-leech
28 July 2013
Аналогично резал шуруповертом-дремелем. Взял стертый алмазный круг у соседа, напилил неровности, чтоб резал лучше. Долго, конечно, но лучше чем ножовкой. Потом доработал ножом (заточенная пластина у меня).
Наверно лучше взять армированные диски для металла, как и советовали. В местах, где не уверены - лучше не пилить. Мне повезло, как чувствовал, что там шланг. Край обложил силиконовым белым шлангом от классики, как и советовали. Пока не доделал полностью - фото потом положу.
Идея с наращиванием борта мне понравилась. Почему бы не проложить также силиконовой трубкой борт и придавить сиденьем - даже если бензин теч будет - не будет пахнуть.
serega836
16 August 2013
сегодня прорубил адскую дыру в кузове,у меня газ,думал насоса на мильен лет хватит -сегодня накрылся и газ и бензонасос.самое интересное насос работает,оплавился контакт на разъеме крышки насоса.из двух модулей собрал один пока,в перспективе буду ставить десятошный с отдельной проводкой,( фордовской не доверяю) у двух машин из трех что я юзал оплавились контакты.
MikhailVG
16 August 2013
С 2007 года эти контакты не плавятся, т.к. их просто припаивают! )))
serega836
16 August 2013
у меня 2002 год,тогда и трава была зеленее и небо голубее и пластмасса пластмассее.
Белыч-3
17 August 2013
Вчера в Пскове (в 22:15) нисколечко не пожалел что в 11 году вырезал лючек!!!
Внезапно крякнул насос, просто перестал подавать признаки жизни.
Если бы не было лючка, пришлось бы ночевать в чужом городе. А так был куплен в круглосуточном магазине новый насос и успешно внедрен в авто.
все кто сомневаются: Не сомневайтесь! Режьте!
Malish
17 August 2013
Белыч-3
Спасибо за информацию. Отразил в первом сообщении в п. 1 преимуществ.
Вы еще приложите стоимость ремонта которая у Вас получилась и которая бы была если лючка не было.
Белыч-3
19 August 2013
Malish
ну т.к. магазин был круглосуточный и других вариантов я не видел, пришлось брать насос Bosch (точную маркировку не помню, не до этого было, но был один-в один кроме фишки) за 1700 руб. + разъем под новый насос 30 руб. + такси 220 руб.
rombik
19 August 2013
Белыч-3
Разъем на скрутки сажал?
Белыч-3
20 August 2013
rombik
нет... снял старый, а на его место новый посадил... с верхней части крышки.
как на фото
ВАЖНО! цвет проводов нестандартный. В моем случае "+" черный провод, "-" красный.
Wrundel
14 September 2013
купил насос (турбинку) Mapco 22784 2100 руб, оказался слишком правильным - имел разъем. Имел, потому что спилю его и припаяю провода.
а теперь по порядку. Два года назад был прорезан сабж и промыты сетки б/н. Два дня назад окрывал люк, колечко у меня там одно стоит от водопроводной гибкой подводки с последней установки насоса и вроде не течет ничего.
Как видно, грязь есть, главное в свойстве этой пакости, что она образует некую пленку на мембрану похожую, потому я глох при еще полном на четверть баке. А в лучшие времена выкатывал 30-40 км при загоревшей лампе бака.
Теперь о главном при откручивании - молоток и разводной ключик помогли мне без особого труда отвернуть гайку, в свое время дозакрученную деревянным сухариком и тем же самым молотком. Закрутил зеркально, то есть тем же макаром.
Wrundel
14 September 2013
пс. Прикол ещё в том, что остатки слива из насоса на следующий день остались в виде темной желто-коричневой жидкости - она так и не высохла в тазике (15 Цельсия ночью и 22 - днем). Не фиговую льют в баки шняжку - она и не испаряется сама. Как горит не стал проверять.
Sahalinman
14 November 2013
Для Американца Ford Focus 1 2002 Zetec 2.0 Серия 30 насос искать сразу под проводами или он смещен?
Колбаса
24 November 2013
Как открыть защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса?Отверткой как ни нажимал-бесполезно.Две сломал.
