Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1507 | 36,5% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 5% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 123 | 3% |
1 литр и более. | | 1239 | 30% |
Total 4134 votes, last 4 February.
Masterkey
31 July 2005
Никитаа
35г на тык - жором назвать сложно. Ну и я не ремонтировал свой - просто написал, что расход такой.
mealse
я подумал что после ремонта такие дела
НикитааНикитаа:
я подумал что после ремонта такие дела |
Да даже для нового - это нормально.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...ID=4970
Крутить до 5000 тыс... и ехать допустим на 180 примерно на таких оборотах - это не одно и тоже.
Можно на 5000 тыс ехать на 1й - 2й передаче когда мотор будет выдавать 10-15 л.с. А можно с тапкой в пол - когда там честные 120-130 лс - расход будет далеко не одинаковый.
Народ, прошу прощения что вклиниваюсь в вашу тему, но кто еще поможет добрым советом)
Проблема в том что двигатель TI-VCT 115л.с пробег 75 т.км сжирает масло литр на 1000 км при спокойном стиле езды по городу. Магия в том, что подтеков ни где нет, свечи сухие, колодца сухие, компрессия 13 в каждом целиндре, глушитель чистый, не дымит и не коптит, заводится хорошо, бензин не жрет. Единственное что смущает это масло в впускном коллекторе, но механик сказал что у всех так и это нормально, типа так работает принудительная система циркуляции картерных газов и не замена клапана PCV ни маслоотсекателя эту проблему не решит. На вопросы почему жрет масло разводят руками, говорят надо вскрывать голову и смотреть, но что то не очень такая перспектива радует.
Может кто поможет советом, кто сталкивался с масложорством))) за ранее спасибо.
Кстати масло Кастрол 5w20 заливал у официалов, до этого заливал Мотюль эко-энэрджи за первые четыре тысячи пока не смотрел и ушло где то пол литра, а потом понеслось(((
Можно на 5000 тыс ехать на 1й - 2й передаче когда мотор будет выдавать 10-15 л.с. А можно с тапкой в пол - когда там честные 120-130 лс - расход будет далеко не одинаковый. |
что за новые свойства мотора
mealseмотор на одних и тех же оборотах выдает одну и ту же мощность, независимо от передачи. и на колесах мощность будет такая же за минусом потерь на трение и т.п.
Akopyanin
22 November 2013
Artem512:
Проблема в том что двигатель TI-VCT 115л.с пробег 75 т.км сжирает масло литр на 1000 км при спокойном стиле езды по городу. |
я думаю вариантов не много(ИМХО) если подтёков нет значит сгорает. Вот по поводу компрессии 13 в каждом цилиндре, а какая заявленная для Вашего двигателя?
З.Ы. Задам попутно вопрос, который нужно было задать перед покупкой авто. Как уличить двигатель в масложоре при покупке машины. Другими словами, друг хочет покупать форда, что проверить, что бы он (как и я ) не попал на капиталку?
Akopyanin
влезть в двигатель. проверить состояние колец и зеркал цилиндров. Будете делать это при покупке?
Artem512
началось после перехода на castrol ? или до этого тоже масло уходило?
Akopyaninнадо проверить компрессию, если завышена (примерно 16-16,5) - это колечки залегли и МСК задубели, но это поверхностно помоему один из самых верных способов, а так только расход на 1000 км. скажет своё слово
Artem512
Просто если проблема началась резко и именно после перехода на др. масло (в данном случае с Мотюля на Кастрюлю) то это масло угорает(конкретно само масло, а за Кастролом такие инциденты встречаются) тут могу посоветовать попробовать вернуться на своё масло, которым пользовался ло этого(Мотюль эко-энэрджи) и посмотреть будет ли угорать на нём.
Если же ситуация повторится и с этим маслом, тогда надо готовиться к капиталке (КОЛЬЦА и Маслосъёмные колпачки)
сам не давно прошёл через это.
Akopyanin
22 November 2013
dimcher:
Akopyanin влезть в двигатель. проверить состояние колец и зеркал цилиндров. Будете делать это при покупке? |
...больше вариантов нет, что бы выявить масложор?
dimcher
22 November 2013
Akopyaninделайте замер. на чужом авто. ага
либо по косвенным признакам - видны следы масла на руках водителя и тд
Akopyaninя же ответил есть вариант только такой:надо проверить компрессию, если завышена (примерно 16-16,5) - это колечки залегли и МСК задубели, но это поверхностно помоему один из самых верных способов, а так только расход на 1000 км. скажет своё слово
но это не 100% а помочь сможет
Akopyanin
22 November 2013
Никитаа:
Akopyanin надо проверить компрессию, если завышена (примерно 16-16,5) - это колечки залегли и МСК задубели, |
а я наоборот представлял, что компрессия должна быть занижена если колечки залегли...ведь это значит, что поршень в цилиндре болтается. Я не прав?
Akopyanin
если заниженая, значит износ стенок и колец, нет уплотнения. а при залегании как я понимаю газы не проходят через кольца (видимо в нормальном состоянии часть все-таки прорывается в картер), поэтому давление в камере повышается
dimcherсовершенно верно! если занижена компрессия значит износ стенок и колец, если завышена то это кольца! это первая стадия за счёт масляной плёнки
Artem512
возможно кольца, слейте масло и залейте орг.Форд Формула Ф 5-30 и следите. Как вариант может быть и дело в масле ,но это может быть обманчиво...
Обкаточный режим до 3т.км. был? Странно маленький пробег и такие проблемы, у меня такой же мотор и пробег 82 т.км. и не грамма на 15 т.км.
Почему спрашиваю про обкаточный режим ,это важно? Как правило в этот период очень важно правельно обкатать мотор и по возможности сделать 0-ТО на 3т.р. с заменой масла и фильтра. И самое главное ездить аккуратно не раскручивать мотор более 3т/оборот на передачах.
Веталь76
Так если бы кольца были , то и крмпрессия не нормальная бы была и свечи в масле, а этого ни чего нет. Про обкатку ни чего не скажу, так как авто брал с рук. А Кастрол 5в20 механы в сервисе хвалят, говорили да же что ради интереса на экспертизу на НПЗ отдавали там сказали масло гуд)) и знокомые на нем ездят. ни чего у них не угорает. Просто стоит ли делать капиталку если кроме масложора признаков ушатонного движка нет, не будут ли это в пустую выкиннутые деньги?
Artem512и всё-таки попробуйте перейти на 5-30,варианты есть.
Castrol EDGE Professional A5 5w-30
LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
или
FORD Formula F 5W-30
Artem512а я рекомендую вернуться на своё масло на котором ездил двигатель, и проверить уходит масло или нет (и сколько уходит), и тогда всё станет ясно
а по поводу свечей в масле и компрессии,
лично у меня всё было сухо и колодцы и свечи и компрессия была 16 и 16,5, уходило 600-700 мл. на 1000км. - ИТОГ ТАКОЙ (вскрытие): 1)маслосъёмные колпачки - задубели;2)кольца залегли но не все, а несколько штук.
Так я и сделал капиталку.
Никитаа:
Artem512 а я рекомендую вернуться на своё масло на котором ездил двигатель, и проверить уходит масло или нет (и сколько уходит), и тогда всё станет ясно  |
я тоже склоняюсь к такому совету...
underdog222
22 November 2013
Никитаа:
а по поводу свечей в масле и компрессии, лично у меня всё было сухо и колодцы и свечи и компрессия была 16 и 16,5, уходило 600-700 мл. на 1000км. - ИТОГ ТАКОЙ (вскрытие): 1)маслосъёмные колпачки - задубели;2)кольца залегли но не все, а несколько штук. Так я и сделал капиталку. |
А на свечах черный нагар был?
2006 г.в. 1.6 115 лошадей, от замены до замены доливаю не более 200 гамм(примерно), меняю 2 раза в год ( примерно через 7-8 тыс) в зиму и в лето. Лью формулу 5v30. Обязательно прогреваю зимой минимум 5 минут, летом 3 минуты( если остыл двигатель)
dimcherdimcher:
мотор на одних и тех же оборотах выдает одну и ту же мощность, независимо от передачи. и на колесах мощность будет такая же за минусом потерь на трение и т.п. |
Какое-то полное непонимание физики. Мотор на определенных оборотах может выдавать любую мощность в диапазоне от немного больше 0 до какого-то максимального значения... собственно от этого и зависит ускорение авто.
mealse
а ну ладно, просветили
underdog222
не большой но был
2498191Про прогрев поддерживаю, тоже грею двигло
5 -7 минут
