Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Oleg_KRSK
21 November 2013mobile
IRIDIUM
У дорестайла как раз нет проблем с отражателем, а вот лампы сто процентов мертвые за такое время.
Дядя Лёня
21 November 2013
Oleg_KRSK
Позволю себе немного не согласиться. У дорестайла тоже отражатель может покрыться матовой "пленкой" со временем. Он не выгорает, как на рестайле, но зеркало однозначно может потерять. У меня именно так и было, жаль я не фотал. Так что лучше всего попробовать снять модуль и посмотреть на отражатель, благо на дорестайле модуль можно вытащить не разбирая фару.
dmax74
21 November 2013
Kodicc
Может не докрутил рамку до нужного положения, или не те выбрал отверстия? Как то сомнения закрались! Ребята говорят, что не однократно ставили и без проблем!
Kodicc
21 November 2013
dmax74:
Kodicc
Что значит не докрутил рамку до нужного положения? и что значит не с теми отверстиями? на другие отверстия и не закрутишь на фото, которые я приложил прекрасно все видно.
Я приложил фото, на которых показал, что отверстия купленных рамок не совпадают с отверстиями штатных оригинальных рамок. Оригинальная штатная рамка без каких-либо смещений устанавливается на посадочные места маски, поэтому геометрическая точность родных рамок не вызывает сомнений. меня осталась одна купленная рамка, которую я еще не "крамсал" - она по отверстиям аналогична первой.
dmax74
21 November 2013
Kodicc
Как я вижу, на рамке в точках крепления по три отверстия. Ты все их пробовал совместить? На представленной работе из их галереи видно, что они использовали отверстие на так сказать серпе.
Мож попробуешь еще покрутить на второй)) и пока не ставь ее, если позволит время)))
надо все таки разобраться с этим вопросом))
Kodicc
21 November 2013
dmax74:
Kodicc
С другими отверстиями не совместить, все что показано на фото - совмещены именно нужные отверстия.
Поверьте мне... эти рамки и штатные и маски я "крутил" в руках не один вечер
Вторую рамку я буду ставить еще не скоро... так как пока буду ездить с одной фарой visteon3 и со второй фарой зеркалка3 и в процессе эксплуатации сравнивать ближний свет..
dmax74
21 November 2013
Ок! Будем ждать коменты от производителя!
IRIDIUM
21 November 2013
Oleg_KRSK
Спасибо. А то я уже накрутил себя на мысли, что придётся пилить, резать и менять линзы.
А это делать не нужно.
Дядя Лёня
21 November 2013
Хочу поделиться с вами своим опытом, хотя это может быть и не особо интересно. На всем известном сайте, на котором судя по всему покупал переходные рамки и Kodicc, я в свое время покупал переходники для хэллы интемо. Так вот, когда я их померил с маской, у меня одна рамка тоже немного не сошлась с отверствиями. И только когда я приложил эту рамку к модулю, допёр, что она была попросту немного погнута! Взял сам на глаз выровнял и все сошлось. Может и у тебя, Kodicc, рамки погнуты? Отверствия на модулях стопроцентно совпадают?
Kodicc
21 November 2013
Дядя Лёня:
Данную рамку "гнуть" не пробовал, да и думаю ее затруднительно деформировать в данной плоскости.
Отверстия под модуль "совпадают", но это еще и потому, так как они большего диаметра, чем крепящие шпильки M4. т.е. шпильки под модуль можно сместить в отверстиях купленной рамки на необходимую величину.
А вот смещать купленную рамку в шурупах маски на ту же величину не получается, т.к. шурупы больше диаметра шпилек M4.
Kodicc
21 November 2013
Если бы данную переходную рамку сделали должным образом:
1. геометрически правильно расположены отверстия
2. диаметр отверстий такой же, как и в штатной оригинальной маске. а это где-то в районе ~4,1~4,2мм.
Вот тогда бы у меня не возникало вопросов и я бы сказал - да, сделано именно, как надо, для ровной установки модуля хелла3 в штатную маску.
Oleg_KRSK
Дядя Лёня
Резонное замечание. Однако главное что они не выгорают, и в данном случае тотальное отсутствие света именно из за старых ламп, четыре года это срок.
Mr.Mirror
21 November 2013
Если с ближним и днем и ночью. У меня за 4 года как новые (и лампы и линзы)
Grigory2008
21 November 2013
Mr.Mirror
езжу с ближним и днем и ночью, накатал за 5 лет 60000.
Одна лампа приняла фиолетовую смерть, вторая светила, но дохло
Ну и отражатели родного Visteon2 имели классический паленый вид
Mr.Mirror
21 November 2013
Не стал ждать такого результата и когда пошла волна воровства штатных бишек, сменил ее на альтернативу китайскую (для города хватает) Ну а бишка в отличном состоянии лежит и достанется потом новому владельцу авто.
dimm33
21 November 2013
Grigory2008:
лишний раз показатель что правильно приводить в пример пробег в км, а не в годах
сорри за офф
Grigory2008
21 November 2013
Mr.Mirror:
речь о каком комплекте шла?
или
Grigory2008
21 November 2013
dimm33:
сорри за офф
В Москве еще неизвестно у кого больше ресурс ламп и отражателей израсходован - кто больше проехал без пробок десятки тысяч или кто больше простоял в пробках с утра до ночи, проехав в разы меньше
is_1
21 November 2013
Kodicc
Молодчага, что справился с проблемами при ретрофите!!!
Сам себе поставил после китайских G5 под Н1 лампу - G7 3.0 D2S Доволен, но пришлось повозиться при установке. Благо что у нас(Украина)линз для ретрофита оч много. Новые китайские G7 оч смахивают на Хеллу зеркалку. Первая партия приехала в украину в конце октября.Хотя я б наверное в фокус вместо Хеллы 3 вкарячил бы с хонды 2011. Но кстати китайцы со своей G7 обогнали хонду (позавчера мерялись светом) Дальний - выше всяких похвал.
forum.bixenon.biz/index.php?/topic/498-biksenonovaia-g7-d2s-focuc-2-reistail/#entry2930
Mr.Mirror
21 November 2013
Grigory2008
О родных 4-х летних бишках.
Альтернативные сейчас работают без проблем.
Oleg_KRSK
21 November 2013
Mr.Mirror
Это внешне, если пробег каждый день по часу-два со включеным светом, то я уверяю, заменить лампы на новые-и удивишься сколько же света бывает
is_1
21 November 2013
Еще добавлю:
Чтобы не ездить постоянно с включенным бл. светом я поставил вот такую штучку
avto-fishki.com/avtofishki/drl/smartdrl_controller.html
Смысл этого контроллера - горит дальний от 30-100% мощности(У меня 30%) Аля фольцваген групп.
Включается плавно когда машина завелась, тухнет тож плавно если включаешь габариты, стояночный тормоз.
Монтируется все в блоке, под ногами пассажира.
В Россию тож высылают!!!
Mr.Mirror
21 November 2013
Даже в зимнее время бишки включались не более часа в день (и то не каждый день) Сравнивал свет с бишками на новом авто.
Grigory2008
21 November 2013
is_1
это обсуждается в теме Переделка света в скандинавский вариант
ссылка также есть в шапке
Oleg_KRSK
21 November 2013
Mr.Mirror
Вообще конечно корректно в часах считать, где-то я приводил график зависимости интенсивности от срока службы.
3000 часов срок службы у нормальных ламп
Den55
21 November 2013
Всем привет! Такой вопрос.
Есть тема "Разборка фар на дорестайле без резки стекла (много траффика)" (http://ffclub.ru/topic/198709/jump_80/#comments).
Применим ли метод разбора фар без резки стекла к адаптивным фарам дорестайла? Просто хочется заменить перегоревшие ангельские глазки со временем.
Slayer666
21 November 2013
Den55
Не подойдет.конструкция разная,если аг установлены,значит они уже распилены и 2 раз это сделать уже легко!
Den55
21 November 2013
Slayer666 жаль, надеялся можно обойтись без резки. будет геморно конечно ибо не практиковал это ещё...
Slayer666
21 November 2013
Den55
У тебя уже стоят глаза,значит фара уже вскрыьа была! Далбнейшие действия все элементарны!
kusch
22 November 2013
Kodicc
Очень странно, что рамки не подошли по крепежу, скажу одно - металл из которого они производится - оставляет желать лучшего, но ничего лучшего мы предложить не можем - это Россия, производятся рамки не конкретно нами, а на специализированном заводе. В процессе транспортировки рамка может деформироваться - от завода к нам, от нас до конечного клиента. Каждую рамку проверить нет физической возможности. Поэтому немного подогнуть - в пределах нормы. Что же касается отверстий - делаем с учетом толщины краски, поэтому они чуть больше.
Система охлаждения
