Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Мамай
15 November 2013
G
gazalek:
В настройках "ручник" - галка снята.
У меня вообще такого нет в настройках.
Ручник только видео рубит. А звук остается.
16 November 2013
Добрый день. Подскажите. Купил ГУ для киа на али. Вот такое: Android 2.3.4
ГУ на чистом андроид 2.3.4
Не смог поставить ни яндекс.навигатор ни навител. Яндекс навигатор говорит, что устройство не поддерживается, а навител 8й устанавливаемый из apk пишет что установка не удалась.
В любом случае, в процессе ковыряния ГУ я сделал возврат к заводским настройкам. После этого у меня перестали работать некоторые кнопки на передней панели устройства, а остальные как бы перепутались местами. Например кнопка MENU теперь выполняет функцию кнопки BACK, а кнопка BACK не работает. Кнопка HOME тоже делает не то что ей положено...
Как это теперь исправить не понимаю.
marsel79_
16 November 2013
какая модель киа то?
16 November 2013
gazalek
Куда то твое сообщение потёрлось, однако блльшое спасибо за подсказку.
marsel79_
Sportage R
В общем списался с китайцами, они на удивление быстро отреагировали и дали полное описание. Всё как сказал gazalek
Меню, настройки, только дальше у меня не Extra settings, а Factory pattern и пароль "android" или "yeamax" мне подошел последний.
Там "Panel Key Feature and Car Serles Settiрngs" нужно выбрать правильный стиль панели, под определённую машину. В моём случае Kia Sportage R
Julien
16 November 2013
gazalek заглуши мотор, вынь ключ из замка, открой капот, сними клемму АКБ на секунд 10 и больше не заводи мотор при включенной магнитоле.
marsel79_
16 November 2013
Julien
это с андройд такой капризный майфун??? А как же если автозапуск имеется? )) всегда отрубать магнитолу выходя из авто?
Julien
16 November 2013
marsel79_ Не совсем так. Если включить зажигание, дать майфуну загрузиться до того момента когда радио запустится или звук пойдет не суть важно - и при этом крутануть стартером - возможно кратковременное отключение мафона и звук просто отключится. Лечится отключением питания мафона. Этот баг выявил на фокусах, на мондео этого пока не наблюдал, но автозапуск у меня стоит 2 сек - за это время мафон не успевает грузиться.
18 November 2013
Так и не успев поставить на машину возникла вторая проблема с андроидом. Устанавливал яндекс карты из Гугл маркета и в момент установки андроид сам ребутнулся. теперь он не загружается а тупо висит на логотипе с полосой загрузки. Кнопка ресет не помогает.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=Bk2KcqYvnhA
zibert72
18 November 2013
Ещё заметил такую особенность, когда магнитола находится в режиме обучения кнопок и включаю свет на автомобиле, то магнитола просит, что бы я выбрал кнопку под эту функцию и если я выбираю, то при включении света начинает работать выбранная функция, но на подрулевые кнопки никак не реагирует((( Что бы это могло быть? Получается, что реагирует обучение кнопок только на сигнал, подающийся на подсветку магнитолы, кстати пишет неправилное показания напряжения в районе 2 вольт, хотя там 12
Julien
18 November 2013
zibert72 видимо из шины лин видит другой сигнал
zibert72
18 November 2013
так как же сделать, что бы подрулевой джойстик работал?
Julien
18 November 2013
zibert72 Попробуй еще раз но не трогай педали, ручник, освещение, климат и т.п.
zibert72
18 November 2013
Julien:
пробовал... Ничего не получается. У меня схема на крышке не совпадает с тем, что выходит из разъема, цвета проводов, я имею ввиду, основные подключил, а подрулевое не работает.
вован2
18 November 2013
http://avtogsm.ru/dvb-t2-st-999-p6516.html?m=1&...2305893
вован2
18 November 2013
плюсы
frog2050
19 November 2013
вован2:
Это не автомобильный тюнер как утверждают продаваны, у него уверенный прием до 40 КМ/Ч а дальше не гарантируют.
вован2
19 November 2013
ну ТВ при 100 км ч я не смотрю
gazalek
19 November 2013
вован2:
Оптимально только в статике, квадратики на экране и искажение речи, а обычнее: "нет сигнала". А плюсы, тв-цифра в машине, как минимум - здорово.
zimaaa115
19 November 2013mobile
Всем привет.
Приобрел себе Kovan kav-3312, подлючил все фурычит кроме джойстика на руле.
Начал разбираться, пришел к тому что он не подключен к мафону. Сзади есть 2 непонятных разема один gps а второй cdc. Может cdc и естьколодка под этот джойстик? Ток вопрос как ее подключить?
В интернете в описаниях написано что вроде как он поддерживается
zibert72
19 November 2013
Z
zimaaa115:
Всем привет.
У Вас, на сколько я вижу по схеме на крышке, провод PINK (розовый) отвечает за кнопки
zimaaa115
19 November 2013
zibert72
а как тогда подключать? на сколько я понял от джойстика идет 2 провода.
тогда один на масу кинуть а один к этому розовому?
zibert72
19 November 2013
ну да, так и надо, к проводам Remote
zimaaa115
19 November 2013
zibert72
спасибо, буду пробовать
Maestro757
20 November 2013
Ребят, извините что не в тему. Заказал себе http://www.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch...02.html фотоотчет обязательно будет. У меня комплектация комфорт, есть аудиоподготовка. Динамиков как я понял нет. И в двери заглядывал там только паралон. Подскажите пожалуйста где есть тема, где выбирают, обсуждают какие динамики в штатные места ставить???
- Casey -
20 November 2013
Maestro757
Модернизация аудио 4
valeranf
20 November 2013
Всем привет.
имею авто S-max, продал свой двух-системник и теперь встал выбор покупки новой магнитолы, прочел кучу инфы и голова пошла кругом. В итоге заказал эту, но сделанную под Форд
это видео
valeranf
20 November 2013
Почему я не вижу прикрепленные ссылки?
Maestro757
20 November 2013
valeranf
Значит что то не так прикрепили.
valeranf
20 November 2013
Что тут крепить? скопировал, вставил, нажал отправить
valeranf
20 November 2013
жаль, хотел поделиться, а ссылки не крепятся
6 people online
6 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
