Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
jeebers
14 November 2013
Еще раз спасибо Феликс, я понимаю, как подключить круиз, но джойстик напряжение отличается от круиза. Я куплю 5 выключателей, проводов и резисторов и сделать его себе бурение новых отверстия, где надо
Я не очень хорошо с припоя и платы, так что создание новых может быть легким?
FeLiX-911
14 November 2013
jeebers
According to that scheme that I showed Perepaivayte to you, then accurately everything will insulate, and buttons install where it is necessary, there is nothing difficult isn't present! There will be questions set...
Vlad_VDO
14 November 2013
Vlad_VDO
А такой вариант поиска схемы не устраивает?
http://ffclub.ru/search/topics/?q=схемы&forumlist=25,29,28
Хоть тресни, не могу найти! Каrие слова то искать? и схему скачал в PDF - все перерыл
jeebers
14 November 2013
Еще раз благодарю Вас Феликс, я мог бы попробовать несколько разных вещей и посмотреть, что я могу сделать работу!
Вы все здесь очень полезно, и очень хороший проект, который вы, ребята, сделали! продолжайте в том же духе!
Очень Извините за мой очень плохо с английского на русский переводят!
likes
14 November 2013
Vlad_VDO
Схема рестайл, стр.82
schur_ok69
15 November 2013
FeLiX-911
спасибо,попробую сделать по вашему совету и еще помыть все спиртом))проста пока далеко от дома,уехал сегодня,конечно же без круиза...
Иван-АНТЕЙ-
15 November 2013
Resistance by buttons turn out the following:
RES - 610
"+" - 300
"-" - 110
ON - 1220
OFF - 0
"-"=120 Ом, а не 110!
"+"=120+180=300 Ом
"RES"=120+180+300=600 Ом, а не 610!
"ON"=600+510=1110 Ом, а не 1220!
"OFF"=0 Ом
все вместе=2110 Ом.
FeLiX-911
15 November 2013
ff_driver
я данные взял с рабочей машинки... на ней -+ 010 Ом и было.
так то у него все работает на ней
с оном перепутал, ВЫ правы 1.11 кОм
BlackGoga
17 November 2013
schur_ok69
J_Bravo98
Если нет обрыва, то кнопки будут тест проходить, даже если сопротивление не в норме. Так что писк в тесте не показатель, надо замерять сопротивление.
J_Bravo98
17 November 2013mobile
BlackGoga
У меня в тесте не пищал "-", т.к. разница была в 10ом. Переделал и всё запищало.
Vlad_VDO
17 November 2013
Vlad_VDO
по ссылке на схемы - "файл не найден" может есть другая ссылка?
а почему так странно на схеме изображен R/S switch(set/reset)? Там что, не просто кнопка?
SIMych
17 November 2013
Vlad_VDO
Там же качающаяся кнопка, впринципе ничего необычного, просто так нарисовано.
Rider243
17 November 2013
Небольшой отчет по просьбе трудящихся!
Собственно все по мануалу...
елм 327 усб поставил переключатель цена вопроса
Митино 2000р
на авито 1250р кстати есть готовый комплект под форд с прогами в том числе елмконфиг 2800.
из за недостатка времени решил не заморачиваться установил 5 тактовых кнопок 6 на 6 и высотой 9мм в пульт управления музыкой отверстия под кнопки 3мм можно и 2,5
цена вопроса (Митино)
резисторы 2 комплекта 20р
переключатель для адаптера 60р
тактовые кнопки 100р
фишка от таза 15р
термоусадка 20р
пистолет для термоклея 300р
паяльник 200р
времени на все у меня ушло 4-6часов в первый раз
по конструкции
вывел проводку наружу 2группы верх 3 низ 2
резисторы на фото в изоленте в последствии в термоусадке + фишка от тазика
на с максе проводка по круиз таже белый и коричневый
врезался заизолировал
тест с зажатой кнопкой обогрева пульт проходит.
резисторы все как в факе только где указан 500 (520) взял 510 все с погрешностью 5%
активировал круиз елм конфигом 11с без особых проблем.
еще раз огромная благодарность роазработчикам ПО
Vlad_VDO
17 November 2013
SIMych:
Vlad_VDO
Нееее, не качающаяся.Ты путаешь. Качающаяся рядом справа по схеме-MDF SW называется.
потому и смущает ее(set/reset) обозначение на схеме.
likes
17 November 2013
Vlad_VDO
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
schur_ok69
17 November 2013
BlackGoga
спасибо за совет,проверю сопротивление сегодня,отпишу по результатам.
schur_ok69
17 November 2013
BlackGoga
Померил сопротивление,если ничего не нажимаем-2,09ом,
on-1,11 om,
Res-0,60 om,
+"-0,30 om,
-"-0,11om.
Off-0.это нормальные показатели?
FeLiX-911
18 November 2013
schur_ok69
да все ок.
schur_ok69
18 November 2013
FeLiX-911
и в чем же тогда причина? мне электрик знакомый сказал,что сопротивления некоторые от холода могут менять свои сопротивления...
BlackGoga
18 November 2013
schur_ok69
Ну обычно при сильном нагреве сопротивление плывет. При холоде не так это заметно, не в жидком же азоте машину эксплуатируете. Раз все активировано и кнопки в норме, то проверять работу концевика сцепления и алгоритм включения:
1. Скорость > 40.
2. Для механики передача от 3 и выше.
3. Сцепление и тормоз не нажимается.
4. Нажать и отпустить кнопку On.
5. Нажать и отпустить кнопку "+" или "-".
FeLiX-911
18 November 2013
schur_ok69
концевики полюбому, либо что то в прошивке.
schur_ok69
18 November 2013
BlackGoga
да,все делаю в точности так..и ничего..FeLiX-911
посмотрю ошибки конечно еще разок,но что там может сломаться!?может в проводке до концевиков..прошивал еще раз ,все одно и тоже..
FeLiX-911
18 November 2013
schur_ok69
Если с концевиками то полюбому в ошибке будет упомянуто что типа не тот сигнал или его вообще нет...
schur_ok69
18 November 2013
Вобщем всем спасибо,кто откликнулся за помощь.теперь стало ясно что дело в концевике сцепления,всплыла ошибка P0704,снял концевик,разобрал,все норм,собрал ,поставил,заметил что педаль сцепления слегка люфтит,т.е,не доходит 5 мм,тем самым видимо не разрывая контакт,концевик постоянно замкнут.это мое мнение,могу ошибаться,больше причин не вижу,т.к сломаться там точно нечему.еще раз всем спасибо за подсказки
Vlad_VDO
19 November 2013
Два вопроса:
1. В схеме круиз контроля на CJB(сам блок) идут два провода с 10 и 18 контактов разъема. Один из них является землей(массой)? или нет?
2. Тут некоторые люди пишут, что если кнопку ON закоротить, то тогда включаться круиз будет одной из кнопок SET. Это правда? Хочу трехкнопочную систему RES, SET-, SET+ (если никто не в курсе, то может кто может испытать: зажать (чем либо(изолентой например) зафиксировать) кнопку ON и заведя машину поехать и попробовать включить КК кнопокой SET+ или SET-, проверить работу кнопки RES, да и вообще поведение КК )
jeebers
19 November 2013
Здравствуйте еще раз, у меня есть один вопрос.
Почему у нас есть 1000 резистор?
OFF = 0 резистора
- = 120 резистора
+= 180 резистор (резистор + 120 = 300)
RES = 300 резистор (+ 120 + 180 = 600)
ON = 510 резистор (+ 600 от других = 1100)
Зачем нам нужно 1000 резистор? является то, что таким автомобилем не знает, что сопротивление 2100 = нет круиз?
Должен ли я использовать только
OFF = 0 резистора
- = 120 резистора
+ = 60 резистор (сделать 180)
RES = 120 резистор (составит 300)
ON = 210 резистор (сделать 510)
500 резистор между ВКЛ и конце провода, чтобы сделать 1000 без всякой круиз?
Я купил резисторов: 120, 180, 300, 510 и 1000, я купил право резистор?
n-twin
19 November 2013
jeebers
1000 используется, когда цепь не замкнута. 2110 ом - сопротивление незамкнутой цепи.
BlackGoga
19 November 2013
jeebers
1000 ohm resistor is needed for the control of circuit. If the total resistance of the circuit will not be 2100 ohms, then the computer will assume that the circuit is faulty. And in this case, turn off the cruise control. Made for personal safety.
Yes, use these resistors.
jeebers
19 November 2013
Спасибо еще раз за вашу помощь. Я хотел убедиться, что я делал правильно, и не мог его понять!
Я надеюсь получить его работа скоро!
KOTYRA
23 November 2013mobile
Ребята подскажите а на трехспицевый руль возможно приобрести кнопки КК?
