Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
850,3K
2,1K
Асений2010
17 November 2013
Ночи доброй! Я сам не менял,меняли в сто приспасобы использовали,но когда я ее завел у меня был непонятный звук и тяги не было в душе теплится надежда что нужно тупо ремень перекинуть, но есть и второй вариант что полный капут клапанам. завтра мое сокровище будут смотреть.
jenek83
17 November 2013
Асений2010
Был бы "капут клапанам" - она б вообше не завелась бы.
Асений2010
17 November 2013
Доброе утро скорее всего да но машина на холостом как часики работает.
fedor-belyy
17 November 2013
jenek83
не факт
jenek83
18 November 2013
fedor-belyy
А чего "не факт-то"?
Если мастер настолько сдвинул фазу, что клапана стали открытыми в конце такта сжатия (ведь только так клапана могут коснуться поршня, не так ли?), то как двигло вообще может завестись-та? C нулевой-то компрессией? Потом, если клапан единожды повстречался с поршнем - он уже неисправимо гнется, также с потерей компрессии.
metel
18 November 2013
jenek83
за тактом сжатия идет рабочий ход, и только в конце него начинает открываться выпускной клапан (про впускной уже молчу). А это 180 градусов по коленвалу или 90 по распредвалу. Нифига себе "сдвинул фазу"!
fedor-belyy
18 November 2013
jenek83
видел оди форд курьер 1993 года выпуска так он 3 года ездил с гнутыми клапанами.дымил каптил чуть ехал.а после того как у моего соседа купил его другой сосед мы ему головку движка перебирали.так все 8 клапанов слегка загнуты были.но при этом его успешно заводили.фот это факт.
jenek83
18 November 2013
metel
fedor-belyy
Ну, тут, скорее всего было так, что сначала мастера познакомили клапана с поршнями, а потом метки-то вернули в более-менее нормальное положение, хоть и со слегка погнутыми клапанами. Мы жеж обсуждаем случай тов. Асений2010, у которого после замены ремня грм стал
У меня на моцике грм-овская цепь тоже всего на один зуб перескочила - заводится отлично, холостой отлично, но тяги ноль.
Асений2010
18 November 2013
А возможно ли как нибудь проверить была ли встреча клапана с поршнем,не разбирая голову?
18 November 2013
Асений2010
Компрессию замерить.
Асений2010
18 November 2013
Сколько в моем агрегате должна быть компрессия?
18 November 2013
Асений2010
Помнится очков 26-28.
Асений2010
18 November 2013
Если компрессия в авто 26 28 значит что клапана не пострадали?
Асений2010
18 November 2013
Всем привет! Машину собрали и все работает ОК!!!
fedor-belyy
19 November 2013
Асений2010
чё было то напиши.
Flasherr
16 February 2014
заменил ремень и ролик на 70 000 км, подстраховался)). старый ремень был в полном порядке, трещин и потертостей обнаружено не было, подшипник тоже в хорошем состоянии. наверно проходил бы и дольше...
fedor-belyy
17 February 2014
Асений2010
завтра буду в гараже я сниму размеры с приспасоб и выложу. потом обьясню как выставить зажигание и грм самому попробуй. до завтра .ща просто надо на работу идти.
menshosa
14 November 2018
Простая замена ремня ГРМ на Ford focus 2 1.8L KKDA.
villi16
7 April 2014
СКАЖИТЕ НА 1.8 TDCI ПРИ ЗАМЕНЕ ПРИВОДА ТНВД ФОРСУНКИ И ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ К НИМ НУЖНО СНИМАТЬ?ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НА СЕРВИСЕ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С ТОПЛИВНОЙ.
metel
7 April 2014
villi16
Не надо писать БОЛЬШИМИ буквами, тут слепых нет.
Для замены тнвд или цепи ни форсунки, ни паук с трубками снимать не надо.
GekaVW
15 April 2014
Юркес
Добрый день! Подскажите, пожалуйста новичку, в смысле замен ремней приводов ГРМ на автомобилях. Никогда с этим не сталкивался.
Почитав внимательно мануал, обратил внимание на то, что чуть-ли пол-машины разобрать надо... Меня смущает расположение ролика натяжного, о котором говорится, что указатель натяжителя должен находиться на "3" часа, а у Вас на фотографии он расположен ниже: 4-5 часов. Как это может повлиять на дальнейшую работоспособность привода в целом?
jenek83
15 April 2014
GekaVW
3 часа - это про расположение "язычка" относительно самого ролика. Сам ролик может стоять как угодно. Этим определяется натяжение ремня грм, неправильная настройка может довести вплоть до обрыва ремня, знаю случаи лично.
fedor-belyy
15 April 2014
GekaVW
или перепрыгнет на зуб и привет клапанам.загнет как дети в школу.
GekaVW
16 April 2014
fedor-belyy:
GekaVW
Спасибо за поддержку, успокоил! Перепрыгнет хоть сразу, или месячишко можно покататься!???
fedor-belyy
16 April 2014
GekaVW
как повезет
АлТекс
16 April 2014
GekaVW
Подтянуть,по моему достаточно снять только верхнюю крышку.Насколько я помню на моем 2.0л.
jenek83
16 April 2014
GekaVW
В связи с чем у тебя вопрос-та? Замена уже произведена и ролик утановлен на 3 часа относительно двигателя? Тогда, ремень перетянут, вроде бы. А в случае с перескоком хоть на один зуб - ты это сразу поймешь: двигатель резко перестанет тянуть, как минимум, клапана в этом случае не загнет. Для загиба клапанов необходим перескок на большее кол-во зубьев, чем на 1-2. А в случае с обрывом ремня все и так понятно - клапана гнет без вариантов. Для настройки ролика надо снять подушку двигаеля, выкрутить её шпильки (достаточно одной), и снять крышку-пыльник ремня.
fedor-belyy
16 April 2014
GekaVW
я когда менял дочке грм то на крышке отметил перед снятием с опоры карандошом по кранштейну уголок кронштейна. потом когда кожух-крышка грм была снята просто ножовкой срезал пласмасу и вуаля. теперь для замены ремня грм не надо вывешивать движок и снимать опору.
ewgenij.schulz_05.87
19 April 2014
Дизельный двигатель Duratorq-TDCI 1.8L распредвал развалился на 3 части теперь такая проблема не знаю как правильно ставится шкив так как меток нет и шпонки тоже помогите по старому не посмотришь так как облом имеено возле шкива, а на новом тоже нету меток помогите может кто сталкивался с таким
jenek83
19 April 2014
Дык, там жеж конусная посадка. Главное - выставить распредвал относительно коленвала.
В 2ух словах: первый (ближний к шкиву навесного оборудования) цилиндр выставляем в вмт, а с торца распредвала есть прорезь - она должна быть горизонтальна. Так, что бы можно было вставить в нее какую-нить пластинку.
ЗЫ Как распредвал-то сломать умудрился?
Вот хорошая инструкция:
