Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
quickie
16 November 2013
skyrat:
Может прошили криво.
Может научите криво шить? Этот вариант в принципе исключен. Оно либо прошилось, либо нет.
Ошибки прочитаем, вернём в сток.
Fordenok
17 November 2013
Ребят у меня авто изготовления май 2012. Ездит хорошо. Иногда случаются рывки в пробке, при задней передаче, но в целом все зорошо. Иногда слышны звуки на поворотах при нехватке можности. Через 7 месяцев будет 2 года и посоветуйте стоит ли менять сцепу на модорнезированную пока есть возможность. Вроде все ок. Но через 7 месяцев точно не поменяют если что то случится по гарантии.
Kosh_®
17 November 2013
Fordenok
вроде модернизированнее вашего нет сцепления!
А пробег то какой?
Fordenok
17 November 2013mobile
Kosh_®
Мне сказали есть новое с лета 2013. пробег 46000
Denzel
17 November 2013
Забрал машину, едит бодро- может и самовнушение, дерганий нету. Понаблюдаем дальше. Заметил еще листик, но толком не разобрал что там конкретно, было написано "адаптация выполнена успешно"
alex_up
17 November 2013
Kosh_®
Последняя модификации D действительно была в августе BV6Z-7B546-D,
на америкосовских форумах говорят что более усовершенствованная,
хотя мне меняли в свое время на B, вот уже 8 месяцев полет нормальный,
конечно если есть возможность лучше менять на последнюю
Fordenok
Возможность вроде есть вот и думаю, боюсь, что бы хуже настало
alex_up
17 November 2013
Fordenok
Не зря же Форд делает модернизированные сцепы, совместно с новыми прошивками эффект должен быть налицо
Лакосте
17 November 2013
makar2013:
Машину не отдал, так они ее и не забирают, говорят можно ездить, ничего страшного. К другому дилеру думал ехать, но мне тут с четвертого раза только приговорили сцепление, боюсь в другом будет тоже самое, а это уйма времени опять. Посмотрим, подожду еще неделю и заодно жалобу накатаю.
Смотрите сами. Если что, езжайте к другому.
Халирахман
17 November 2013
Сегодня позвонили сказали можно завтра забрать поменяли коробку. А на счет других косяков сказали все нормально .
Лакосте
17 November 2013
Халирахман:
Уточни у них, ради интереса плиз, коробку тебе вместе с сцепой поменяли или только коробас?
wladiska
17 November 2013
DANIL-54
Не в курсе они при замене сцепления прошивку обновляют или таже самая остается?
Дерготня при старте пропала?
Халирахман
17 November 2013
wladiska
Узнавал у своего ОД мне сказали при ремонте ПШ хоть что обязанны менять прошивку.
Termit901
17 November 2013
Продолжение моей проблемы
Часть 1:
Часть 2:
Ув. quickie, огромное ему спасибо, считал ошибку:
код
17.11.2013 19:52:29
Модули\TCM (Модуль упр. трансмиссией)
Активные ошибки: Количество:  0
Все ошибки: Количество:  1
P2701 - 00 - 28
P2701 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы времени активизации фрикционного элемента B коробки передач
Статус: 28
Также прошил мне PS была DD залили DA
После прошивки, сразу решил проверить, был участок, где я смог проверить, то что у меня было, так вот, переключение передач происходит нормально, вот как сработала коробка после кикдауна: переключение вниз - следующая передача-следующая передача-следующая передача, итого 3 переключения на следующую передачу, а проблема было при переключении на втором переключении.
В общем пока , далее буду тестить.
Может у кого есть мысли про эту ошибку?!
Халирахман
17 November 2013
Лакосте:
Узнал коробка идет со сцеплением . Ребята оветьте откуда инфа что идет модернезированое сцепление???
alexbez
17 November 2013
Termit901:
P2701
Странно,
В принципе код свидетельствует о механическом износе сцепления.
alexbez
17 November 2013
А тем более со статусом 28 - присутствует, так, что по моему придется снимать сцепление и мереть размеры
Termit901
17 November 2013
alexbez:
Странно,
alexbez:
Страно что сегодня после прошивки, это не появилось. Посмотрим до моей записи в сервис полтары недели. Появиться или нет, если это не глюк, а механика, то он по логике должен проявиться.
quickie
17 November 2013
alexbez
Termit901
Удивительно, но факт, с более старой калибровкой проблема не проявляется (по-крайней мере пока). В DA немного другие настройки, может допуски больше. Это была последняя из калибровок для ПШ в паре с мотором 2.0 до изменений в логике работы, которые были замечены начиная с калибровки DB...
Fordenok
17 November 2013
Халирахман
От ОД например
Халирахман
17 November 2013
Fordenok
просто они говорят что мы хотим услышать ,а в действительности иначе . Я узнавал мне сказали что даже не слышали про модернезированые сцепление.
Fordenok
18 November 2013mobile
Халирахман
Сегодня случайно про сцепление заговорили. Сказали есть новое модернизированное с августа, пока не возвращаются те кому поменяли. Узнал что гарантия год всего осталась на сцепу, тоже задумался может поменять на новую, потом то поздно будет. Хотя проблем нет
Kosh_®
18 November 2013
Fordenok
меняй!!! а то потом пошлют - зашлют.
Сцапа у них типа расходник блин.
Халирахман
18 November 2013
Fordenok
Как я понял дилеру надо что то предьявить . Если у тебя все нормально то как . Хотя можно немного денег дать. Посмотрел статистику поломок уж не так много хотя эти сведенья могут быть не точны. Спрашивал дилера мне то же сказали не так много.
evil_san
18 November 2013
Опишу свою проблему:
Про толчки в пробках - это по умолчанию=))
но в последнее время появилось следующее, а именно ... при переключении передачи где-то с 3 на 4, трясет так как будто на ручной коробке втыкаешь повышенную передачу на низких оборотах, и это еще не все. Опять же в последнее время при таком дерганье был слышен из под машинки странный звук наподобие ХРРРРКК ХРРРРКК (два раза кароче) до жути страшный звук. Так же происходит какой то удар при плавном торможении, как будто шестерня в коробке вместо плавного опускания бьет по коробке (хз как объяснить).
Так вот все это происходит только на прогретой коробке.
Живу в 5 минутах езды с работой и когда с утра еду на работу ничего такого нет, а стоит только покататься и начинается.
Лакосте
18 November 2013
Халирахман:
Я так и думал. А у тебя в акте FINIS номер коробаса какой? Хочу понять - старый у тебя или уже новый.
umakc
18 November 2013
evil_san
Как раз всё последующие относится к толчкам , подергиваниям. Так что и это ( звуки тррр и т п ) тоже по умолчанию.
evil_san
18 November 2013
umakc
все кроме подергиваний ново для меня=)))
umakc
18 November 2013
Ну если подергивания имеено при трогании, то всё остальное это прогресс именно их.
YYYYY
18 November 2013
А можно подробнее, что изменили в логике работы в воследних прошивках ?
