Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
628,6K
1,7K
Region08
30 August 2013
frolovsi
игольчатый подшипник 140920 нужен к любому из них или только к последнему?
и еще ID ты указал другой если сравнивать с их сайтом
frolovsi
30 August 2013
только к последнему, в остальных уже стоят вместо него бронзографитовые втулки.
id внутренний диаметр отверстия под вал , фактически можно померить диаметр вала редуктора. На сайте этих размеров нет.
Region08
2 September 2013
frolovsi
Времени почти не было,только сегодня снял и замерил диаметр планетарной шестерни,заодно выяснилось что и щетки пора заменить, судя по той ссылке что ты мне дал номер щеток 230741,правильный ли этот номер???
митя5
19 September 2013
привет всем!!!помогите не заводится фф1 1.8 механика,не крутит стартер,на прямую крутит.моргает на панели индикатор имобилайзера.почитал на форуме об этой проблеме много сообщений но так и не нашёл решение проблемы.у кого была такая проблема и решилась,напишите что делать?
Region08
23 September 2013
митя5
иммобилайзер в другой теме,здесь все что касается стартера и его внутреностей
митя5
23 September 2013
спасибо,уже понял
exe-hacker
13 October 2013
Ребят стартер motorcraft YS4U-11000-DB, подскажите номерок бендекса???)))
Oleg_KRSK
13 October 2013
Просьба очень большая, если есть какой-то каталог китайческих запчастей для переборки стартера Motorcraft YS4U-11000-DB (Zetec), ткните носом. Спасибо!
Фёдор_501
14 October 2013
exe-hacker
Если верить Экзист, то YS4U-11000-DB по другой индексации будет Ford 1 250 901.
Тогда для него бендекс Cargo 138209 Шестерня стартера.
До заказа проверь по параметрам сначала со своим бендексом - количество зубьев, диаметр внутренний...
Oleg_KRSK
Загрузка каталогов Cargo, для стартеров будет "Starter and Dynastarter Components_2013_2014_with cover page.pdf"
При поиске деталей бей код в поиске 1250901.
Oleg_KRSK
14 October 2013
Фёдор_501
Дааа с такими ценами проще взять новый...
Фёдор_501
14 October 2013
Oleg_KRSK
А что в стартере требует замены? Ротор конечно стоит на него не мало... но есть вроде как замена за 1000 р WAI IM3120, щетки рублей 200, бендекс 200...500, а больше и ломаться то там нечему.
Ну и опять - брать "новый" придется китай, ибо на оригинал цена . Есть конечно MAGNETI MARELLI за 3200, его Экзист дает как аналог, но и он неизвестно какого происхождения. Хотя это конечно всего лишь бла-бла-бла, т.к. наверное даже самый голимый китай без брака отходит лет 5.
Oleg_KRSK
14 October 2013mobile
Фёдор_501
те же самые карго и ваи по 4 тысячи. У меня просто очень плохо крутит, чем холоднее тем Хуже, на горячую лучше, но все равно плохо. И это все после того как зимой сломался бендикс (подолгу крутил в надежде на зацеп). Видимо, поджег его.
Фёдор_501
14 October 2013
Oleg_KRSK
Ооох, тогда да, гораздо проще целиком купить, а то начнется - ротор, статор, втулки...
По моей регистрации в Автодок WAI 21756FD1 от 2384,00 р.
Den44
23 October 2013
Ребят подскажите пожалуйста!!! Начались проблемы с заводкой не скажу что часто, раз в неделю примерно, исключительно на горячею бывает не заводится, ключ поварачиваешь а там просвистывает. И на 2-3 попытку в конце еле цепляет и заводится. А тут еще пару раз было такое что вообще ключ повернул никакой реакции стартера. АКБ-новая!!
Александр-Крым
23 October 2013mobile
Den44
АКБ,может и новая не работать! Прямая дорога к электрику!
-Volk-
23 October 2013
Den44:
По вашему описанию, похоже глючит бендикс.
Den44
24 October 2013
Александр-Крым
Это и на старой АКБ было так, пэтому заменил на новую, а перд покупкой проверили АКБ мне
Den44
24 October 2013
-Volk-
А как точнее выявить он или не он ?
-Volk-
24 October 2013
Den44
Стартер. (Р) (сообщение #14313115)
-Volk-
24 October 2013
Den44:
Подтяните клеммы на АКБ, стартере и смотрите минусовой "провод" который идёт на кузов.
Den44
24 October 2013
-Volk-
а что с ним ( минусовой "провод" который идёт на кузов.) может быть не так??? Это который припаен с права от АКБ на кузв двигателя рядом с опорой стойки???
-Konstantin-
25 October 2013
Den44
у меня были похожие симптомы. Только при повороте ключа слышалось не посвистывание, а шипящий звук. Вылечилось заменой бендикса.
Если подробнее, то тоже сначала это было изредка и заводилась со второй-третьей попытки. Потом чаще, и дольше стала заводиться. Изучил эту тему. Снял стартер. На валу оказалась высохшая смазка. Промыл. Помогло, но ненадолго. Попробовал включить стартер напрямую. Отвёрткой клеммы замыкал. Пластмассовую фиговину, которая на клеммах, выбросил ещё при первом снятии стартера. И вот под капотом было отчётливо слышно, что бендикс крутится, но вхолостую. Шестерня не крутится. Может грязь/смазка внутри, может ролики износились. Снова снял стартер. Замочил бендикс на сутки в солярке, собрал, поставил, никакого результата. Плюнул, купил новый бендикс (Bosch 1 006 209 804). Проблема исчезла. Так что не повторяйте чужих ошибок. Цена вопроса всего-то 560 руб.
Попутно и клеммы у проводов зачистил. И у того, который на кузов идет, и который на двигатель (болтом стартера крепится).
Кстати, многие пишут, что возникает проблема снять стопорное кольцо. Но вот как его снять, почему-то не нашёл ответа. Методом тыка решение нашлось, и очень простое. На стопорном кольце сверху одета обойма. Так вот нужно эту обойму сбить в направлении бендикса. Сбивается легко головкой на 13. И стопорное колечко перед вами.
Den44
25 October 2013
Ko-s-tya
Спасибо за консультацию, значит скоро менять буду. пока так поезжу. А бендикс (Bosch 1 006 209 804) подойдет мне? ФФ2. 2007г.в, 1,6. 115 л.с Питерский. Просто не знаю какой у меня стартер стоит!!!
-Konstantin-
25 October 2013
Den44:
Ko-s-tya
А вот это уже не сюда вопрос. Здесь ФФ1.
Этот бендикс на Duratec 1.6 8-кл.
Region08
5 November 2013
Ребят а что с этим сайтом,у меня почему то не открывается hc-cargo.com
Мне нужны шестерни маленькие(выделены красным),не могу узнать номер из за проблемы с сайтом
Проблема в том что в этих шестернях есть игольчатый подшипник,в 2 из 3х подшипники рассыпались,собрал без 1 (его перемолотило),хватило на недели 3.В общем нужен их номерочек
Всем заранее спасибо!
-Volk-
5 November 2013
Region08
Тут быстрей помогут Запрос на коды запчастей ! (Р)
Region08
5 November 2013
-Volk-
так я даже незнаю как эту запчасть назвать правильно и правильно ли меня поймут
-Konstantin-
5 November 2013
Region08:
Region08, про шестерни не подскажу, но сайт открывается нормально.
exe-hacker
9 November 2013
Фёдор_501
Спасибо, бендекс подошел идеально)
kukufs
15 November 2013mobile
Ребята,может кто подскажет, на 1,8 tdci чей стартер стоит, бошевский или моторкрафтовский? И может кто знает номер бендикса на него?
