Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
560,1K
1,8K
Швейк
7 October 2013
youtube.com/watch?v=EUUzrSbip4A
youtube.com/watch?v=u3xPhqjCDTY
понятна только озвучка, лучше сфоткай...и ещё протяни болты коробки...и самый лучший вариант узнать что течёт, это всё вымыть идеально, протереть насухо и поездить...так таковой течи нет, ну чуть ссыкнуло гдето, всё даже пылью покрылось, зимой когда коробка холодная может давануть, на фф 3 правый сальник выдавливает запросто, на фф2 такая же байда, только сальник получше...коробка то у тебя поди IB5?
I
iomobile:
не в тот раздел написал, видимо, здесь же ff3 обсуждается
да можешь и здесь писать, по сути коробки то одинаковые
iomobile
7 October 2013
Ш
Швейк:
Да, IB5
Тему уже перенес в ff2. Тоже самое посоветовали.
Заеду на ближайший СТО - проверю уровень, при необходимости долью. Далее поеду к знакомому (100 км) - заменю сальник, протяну коробку, заменю масло. Вытру все насухо. Поезжу - будет видно.
Как таковой свежей течи на сальнике и по коробке (кроме низа)нет, но низ коробки мокрый, свеженький.
Швейк
7 October 2013
По любому низ коробки ослаб, у меня такое к 15000 пробега было, всего 4 болта протянул и сейчас 53000 и всё ОК, вот и обслуживайся у ОД, они видели течь и промолчали...твой пробег 77000км, сам наездил или купил с пробегом? Если купил, то скорее смотанный...поэтому масло меняй обязательно пользуясь случаем, даже когда сальник снимут, отсоси шприцем остатки и погляди на предмет стружки, если есть чё, магнитом собери...
iomobile
7 October 2013
Брал в 10-м году было 35000. За три с половиной года сам наездил 40000км. Масло буду менять. Спасибо за совет
Швейк
7 October 2013
У знакомого брал? Крайне подозрительно за 3 года всего 35000, я в год 50000 проезжаю...на фордах пробег легко сматывают...намёк понял? Вообще бы диагностику и самое главное ремень ГРМ проверь, если смотали 50000км. то плюс твои, это уже край ремня ГРМ...удачи!
Darkblood
7 October 2013
Швейк
Ничего странного нет! У меня машине 1,8 года и пробег всего 21500км. Езжу мало. Скорее всего так и у его знакомого было.
ford_ekx
Может потечь, а может так и останется - тут как карта ляжет
iomobile
7 October 2013
Швейк
Ремень на следующем То менять буду вместе с роликом. Ролик уже позванивать начинает.
valasat
25 October 2013
Приветствую!
Машина 11 года, пробег 28800, 1,6/125
Заменили сальник правой полуоси, без лишних разговоров( автопассаж, варшавское ш.), обнаружил течь во время самостоятельного ТО, фото ниже, все протер, думал ездить так...но покатался, поговорил со знающими людьми, которые сказали если потек нужно менять. После записался, сказал что уже был на осмотре(соврал, ибо все вымыл и подтеков не было), забрали машину сказали потеет не смертельно, но поменяли.
Швейк
25 October 2013
при таком виде как на фото, по любасу не потеет, а течёт...такое допускается на Узах и вазах...а это форд легенда...
valasat
25 October 2013
Швейк
Заменили поставили черный, см. Фото
Кстатити сказали, причиной может было перелив масла на заводе
Швейк
25 October 2013
скорее всего это от коробки MTX...я тут несколько месяцев бился с ФМК за это не ради себя, но для того чтобы ввели в регламент замену сальника именно на такой...долгие беседы, лёгкий мат в адрес ФМК по телефону поддержки...дали результат, если всем будут менять так, то эта проблема скоро уйдёт сама по себе...у меня пока всё ОК, чего и всем желаю...
evgscorp
25 October 2013
valasat
Да у меня поменяли сальник и он потел, оказалось из-за перелива. Отрегулировали масло и ничего не течет.
valasat
26 October 2013
Швейк
Спасибо, может в этом есть и часть твоей заслуги, если это от МТХ)
evgscorp
Походу частое явление, сбой автоматики
Cat
4 November 2013
сегодня делал то после 34.000 фф3 в обычной сто ушёл с гарантии всё сделал ... поменяли колодки передние фирмы бремо поменяли все фильтра и последним делом менял масло движка, чувак всё делал при мне снял защиту пока он убирал в сторону эту защиту для картера я увидел уже течь сальника, парни на сто сказали что у фокусов 3 это болезнь течь сальника и это надо менять до морозов в мороз течь будет сильней, сама работа стоит 1000руб сальник 450р и масло около 500р. марка масла 7590 сказали можно любое
Cat
4 November 2013
вот завтра буду менять на этой сто вианор называется там и то проходил и сальник будут там менять замена стоит 1000 р сам сальник стоит 450 р на маршала ну масло около 500 р
Швейк
4 November 2013
вот только пусть сальник сразу ставят от коробки MTX иначе всё повторится...вианор это СТО ваза...там тоже не дёшево скажем так...хотя всё от людей зависит...но сальник однозначно от MTX!!!
moroz311077
4 November 2013
сальник от коробки МТХ код на экзисте этот ??? 1 543 933 ???
valasat
6 November 2013
Приветствую!
После замены сальника проехал 600 км, обнаружил запотевание нового сальника(фото ниже), это нормальное явление смазка возможно или уже можно сделать вывод, что потечет точно?
Заранее спасибо
Швейк
6 November 2013
скорее это смазка ...ну даже если потечёт, то заменят...поглядывай иногда и всё...в принципе, если течёт то ездить можно много масла не вытечет, но дело прынцыпа однако...
Darkblood
6 November 2013
valasat
Из личного опыта похоже на запотевание. Совет один - протереть тряпкой и поглядывать. Может со временем потечь, а может и наоборот прекратиться.
schumik
12 December 2013
я уже думал ФМК должен был отзыв фокусов организовать с этим сальником, чертовым...
Организовать программу по доработке и ликвидации причины
HORUS
13 December 2013
Похоже сальник это родовая проблемма у форда. Имею такую же на мондео3 2001 года, и не я один, совет специалистов - забить, если не сильно течёт ) И следить за уровнем малса.
schumik
13 December 2013
HORUS
у меня при замене масла слили ровно столько масла сколько залили, однако пятна на асфальте находил
Течет вроде не сильно. Однако наш завод, который в Германии, почему то до сих пор не набрал статистику для отзыва автомобиля, хотя проблема явно заводская...
Швейк
13 December 2013
пока машинко на гарантии нужно долбить ОД, пусть хоть кадую неделю меняют, повторяю сальник не должен течь у машины за 600-800тыс рублей...чтобы вам ОД не говорили, мол чуть сочиться, забейте...нет нельзя забивать, чем больше все забивают, тем дальше срок отзыва авто...даже вазы отзывают однако...
schumik
13 December 2013
Швейк
Согласен, дилер часто динамит с проблемой до конца гарантии, зато за ваш счет все старые болячки потом сразу найдет и починит
fitter71
16 December 2013
про последствия течи... да даже обильного "отпотевания" - нельзя его допускать. ниже сальника видна опора кпп, её салетблоки сделаны отнюдь не из маслостойкой резины и со временем маслице её разъест. конечно, опоры кпп у фокуса (в отличии от фиест/фьюжей прежней генерации) достаточно крепкие и уж на гарантию-то их хватит, но... после гарантии - хотите за свой счёт?
Sanek894
17 December 2013
интересная фигня...
у меня между 15 и 30 тыщами пробега была замечена течь сальника правого привода...сгонял на ТО указал им на это...но при снятии защиты течи нет, на подтеках осела пыль и свежих следов нет, хотя на улице похолодало прилично и вроде бы должно сильней потечь...стали проверять уровень масла в коробке - все в норме...вывод мастера по гарантии: на заводе масло переливают и лишнее вытекает, потом все нормализуется и течь перестает...по моему чо то как то не реально...зачем тогта сапун? уж через него бы давануло...на ТО промыли все там, убрали все маслянные следы и сказали поглядывать...как потечет то на замену...а пока ездить...
теперь вопрос: у кого то ещё так было или я один с таким столкнулся...
evgscorp
17 December 2013
Sanek894:
Я писал выше похожая картина была только после замены. Потел сальник пока уровень масла в коробке не выровняли. Теперь все сухо.
Швейк
18 December 2013
У меня так на ланосе было, перелил масла сам -зимой подтекало местами, потом перестало, но Форд стоит в 2 или даже 3 раза дороже, такое не должно допускаться. пусть даже с завода...т.е. врут дилеры...за каждую операцию, конкретный человек на заводе расписывается. и дилеры тоже делают предпродажку, любят эти шельмы свои косяки перекладывать на кого то другого...
Titor
21 December 2013
практически год назад поменял сальники на транзитовские, проехал примерно 18000, пришли морозы -30, стоят неделю...сальник с водительской стороны потек...думал вышел я из этих рядов, но нет...фокус не перестает "удивлять"!
