Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
609,2K
4,4K
Albertus2012
28 October 2013
АКБ предварительно отключи
Глебыч
28 October 2013
Albertus2012
да фиксаторы защелкиваются и пробовал разъеденять пару раз...
Albertus2012
28 October 2013
Они не одинаковые? может наоборот их подключил?
Albertus2012
28 October 2013
что такое кроме как "сига"?
Глебыч
28 October 2013
Albertus2012
мига-сигнализация.они разные,один больше другой меньше
Albertus2012
28 October 2013
Может сигналка расценила отключение разъемов как попытка угона и заблокировала что нибудь? (ну в порядке бреда версия)
morozovartem
3 November 2013
Всем привет, проблема в следующем - как мы все знаем, если в машине сидят 2 не пристегнутых человека спереди, то во время движения датчик будет пищать - моя проблема - сижу я и пассажир, я пристегиваюсь, все затихает, если 8 раз (или сколько там вставить/высунуть пассажирский ремень в фиксатор то на приборке помигает значок ( вроде отключаются подушки), записался на ТО в мэйджор, сказал о проблеме, сказали посмотрят, если случай не гарантийный - диагностика 2 тысячи, что то как то...что посоветуете? может сталкивался кто ?
pfyelf73
3 November 2013
morozovartem
В чём проблема-то? Процедура одинаковая для водителя и пассажира, только не 8 раз необходимо вставить ремень в замок а 4 или 5, не помню точно, но точно что проделывать надо для водителя и пассажира отдельно.
morozovartem
3 November 2013
проблема - пассажирский перестал пикать, я ничего сам не отключал, вчера случайно заметил это, с другом ехал и обнаружил, потом уже один приехал к дому и попробовал 8 раз пассажирский ремень всунуть, на приборке замигал значок, но ничего по прежнему не пикает, есть ли еще способы включения датчика этого?
pfyelf73
3 November 2013
morozovartem
Если один ехал, то как проверил-то? Надо чтобы пассажир сидел!
morozovartem
3 November 2013
ок, по порядку,
1)заехал за другом, поехали вдвоем
2)начала пищать пикалка, я пристегнулся и звук пропал...
3)я в недоумении, завез друга, поехал домой
4)около дома, находясь в автомобиле в одиночестве, я решил проверить видит ли вообще пассажирский фиксатор ремень, для этого, я, будучи на вод сиденье отстегнутый, начал щелкать пассажирским ремнем, после 8 щелчков на приборке загорелась красная лампочка - вывод фиксатор ремень вроде видит
5)сегодня ехал с пассажиром - опять нифига не пищит
что можно сделать ?
pfyelf73
3 November 2013
Из FordEtis:
Подготовка
Активируйте стояночный тормоз.
Установите рычаг переключателя коробки передач в положение P (парковка) для автомобилей с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение для автомобилей с механической коробкой передач.
Поверните переключатель зажигания в положение 0.
Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
Отключение/активация. Сиденье водителя и пассажира
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя IDS. Следуйте экранным инструкциям.
Отключение необходимо выполнять отдельно для каждого сиденья.
Отстегните ремень безопасности.
Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
Подождите как минимум 15 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, затем отстегните ремень безопасности четыре раза; по завершении процедуры ремень должен быть отстегнут. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.
Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.
Отключение/активация. Задние сиденья
Отключение одного заднего сиденья приводит к выключению всех контрольных ламп ремней безопасности для задних сидений.
Отстегните все ремни безопасности.
Пристегните, а затем отстегните один ремень безопасности четыре раза, в заключение отстегните ремень безопасности. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью.
pfyelf73
3 November 2013
Хотя, можно и дилерам заплатить...
morozovartem
3 November 2013
в мэйджор объявили 2 тысячи за диагностику + запчасть (я сказал что наверное сломался)
Inia
3 November 2013
morozovartem
Если при наличии пассажира нет сигнализации о не пристегнутом ремне, то следует проверить вот этот датчик:
Провода Серый и Коричнево-Фиолетовый между собой соединить.
Серая фишка на этом фото.
morozovartem
3 November 2013
а если на красную кнопку фиксатора нажать на 3 сек - отрубит? мож кто из друзей поигрался...
morozovartem
4 November 2013
всем спасибо, тыкнул 5 раз ремень...все включилось...
serg_kub
5 November 2013
Уважаемые! Прочитал всю ветку, похожего вопроса не нашел, поэтому спрошу у знающих. Подтвердите правильность(или неправильность) подключения. Установил парктроник Спарк, ему требуется +12 после включения зажигания. Облазил с тестером в багажнике всё. После "курения" схемы(страница 89), нашёл голубой провод, который должен идти к штатному блоку парктроника. Я правильно понимаю, что "15 Relay" - это про +12 после зажигания? Смущает то, что пропадает +12 не сразу, а после щелчка реле на левом крыле...
Обнаглею, и задам сразу второй вопрос. Читая эту ветку, натнулся на это:
Управление с широтно-импульсной модуляцией
Начиная с напряжения бортовой сети более 13,0 В, отдельные лампы управляются с помощью сигналов PWM. Благодаря этому ограничивается эффективное напряжение и уменьшается износ ламп накаливания. Если бортовое напряжение падает ниже 13,0 В, лампы снова питаются от бортового напряжения.
Следующие лампы управляются с помощью сигнала PWM:
• Ближний свет
• Габаритные фонари
• Фонари стоп-сигнала
• Задний противотуманный фонарь
• Фары дневного света
Как думаете, скажется ли это на работе парк-ка, если я беру +12 с фонаря стопа тоже.
Всем спасибо!
Albertus2012
6 November 2013
какого стопа? питание от фонаря заднего хода надо брать (ну если парктроник назад ставишь)
Швейк
9 November 2013
Комплектация амбиент 1.6 85 по середине у лобового стекла стоит колпачёк, под ним не понятно что, читал тут что это датчик освещённости, но в моей комплектации его быть не должно, что там стоит? вытащить не получается стекло мешает и что то держит внутри, напрягать боюсь вдруг чего сломаю, зачем спрашиваю? хочу на это место воткнуть GPS антенну... и если эту штуковину можно убрать то, вопрос: можно ли продёрнуть провод от этой дыры до магнитолы...
9 November 2013
Швейк
Это датчик освещёности не путайте с датчиком света,который стоит на лобовом
Швейк
9 November 2013
Серый:
Швейк
так я понял что это датчик освещённости, но он функционирует в моей комплектации, или нет?...может просто пустышка стоит...
9 November 2013
Швейк
Конечно функционирует
Швейк
9 November 2013
Серый А как проверить его работоспособностть? Может я что то путаю, но эта штука стоит на торпеде, у лобового стекла... она закрыта темным пластиком...который свет почти не пропускает...
9 November 2013
Швейк
Присмотритесь к подсветке кнопок иногда она работает а иногда нет Так же этот датчик нажен для работы климат контроля если он есть
Швейк
9 November 2013
Серый:
Швейк
климат контроля у меня нет, амбиент эта комплектация в которой ничего нет...подсветка кнопок и приборки не меняется в зависимости от света, она регулируется кнопками, где переключатель габаритов и ближнего света, и то я этот переключатель поставил вместе с противотуманками...конечно завтра попробую фанариком на него посветить и посмотрю, что будет происходить...а если ничего, так как его выкинуть из машины? Уж больно место для антенны GPS подходит...
Швейк
10 November 2013
Серый:
Швейк
сегодня специально в темноте светил фонариком на этот датчик во всех положениях подсветки, реакции ноль, думаю там просто заглушка, но какой то электрический элемент там все таки присутствует..
Inia
10 November 2013
Швейк
У меня амбиент. Датчик освещенности я менял когда устанавливал климат-контроль. Вот внутренности того что вы хотите убрать.
Днем, накройте этот датчик (перчатка, журнал), включите габариты или ближний свет и установите яркость подсветки приборов на самый минимум. Затем откройте датчик и увидите по яркости диспля приборки его работу.
Швейк
10 November 2013
а я сейчас в темноте, светил фонариком на этот датчик, разве это не одно и тоже, положить перчатку на датчик, ставил я освещение приборки на минимум, и габариты включал и ближний тоже реакции ноль, да внутренности именно такие, как на фото...у меня просто есть желание выкинуть этот датчик и на его место встанет как раз антенна GPS. можно такое сделать?
Inia
10 November 2013
Швейк
А кто вам может запретить ставить туда антенну? Касаемо провода от антенны, то провести напрямую не получится. Во всяком случае на самом деле все не так просто как кажется. То место где находится датчик, лежит вплотную к шумоизоляции моторного щита, а между датчиком и музыкой на самой панели проходят воздуховоды обдува лобового и центральных и боковых.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
