Фонарики в двери ФФ2
Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
двери ФФ2, подсветка двери, фонари, подсветка в салоне, подсветка порогов, светодиоды
Deon
14 November 2007
317,8K
mandalore105
7 October 2013mobile
Цитирую Deon'а
Finis-коды:
Красные VAGовские фонарики: 8D0947411
Бывают еще такие же VAGовские, но белые: 3B0947415B
белые фордовские от подсветки багажника хетчбека: 6136623
burunduk1984
7 October 2013
solenoff:
С питанием заморачиваться не стал, подключил все к подсветке околодверного пространства:).
)))Заморачиваться не стал, называется)))
Думаю, никто не заморачивался бы таким образом, если бы у всех подсветка околодверная была))
Получилось Отлично, но свет в щели нужно убрать.и не обязательно разбирать дверь.
Можно всего лишь патрон вытащить и заднюю его часть закрыть чем нибудь ..делов то..
Mastercool
8 October 2013
[QUOTE=mandalore105]Цитирую Deon'а
Finis-коды:
Ничего себе, 500р.за плафончик в дверь...
P>S. приедтся колхозить от приоры за 110р.
DENOZAWR
8 October 2013
Mastercool
На разборе рублей по сто брал, ищи!
-Ал-
8 October 2013
Mastercool:
...Ничего себе, 500р.за плафончик в дверь...
Купи диодную ленту, пару сотен метр и ничего пилить, сверлить не надо
mandalore105
8 October 2013mobile
Будет вид как у приоры имхо
вадикХ064ХК
26 October 2013mobile
Все на много проще снимаешь обшивку дверей там проходит пучок проводов в них находишь провод который идет на концевик и берешь с него +. Минус бросаешь на дверь все подключаешь и все работает по отдельности.
DENOZAWR
26 October 2013
вадикХ064ХК
На фокусах нет коцевиков в дверях
вадикХ064ХК
Есть они стоят в замках. По крайней мере у меня в гии. Когда открываешь дверь на щитке пишет какая дверь открыта.
mandalore105
Просто они не концевики в полном смысле слова, а скорее микрики.
DENOZAWR
26 October 2013
вадикХ064ХК
Во представь, снял ты обшивку двери, увидел пучек проводов, которые входят в замок, наглухо заклеяный, и как тут понять какой тебе нужен? Методом тыка?
mandalore105
27 October 2013mobile
DENOZAWR
Они же все равно к дверному модулю идут. Так что тыка мультиметром в пины разъемов. Либо иголкой через изоляцию.
DENOZAWR
27 October 2013
mandalore105
Не так все просто, с такой схемой подключения полевой транзистор ставить надо, а то весь модуль спалить можно. В шапке этот вариант подробно описан.
mandalore105
DENOZAWR
Полностью согласен. Это не старый гольф или пассат, у которого земля при открытой и разрыв при закрытой. Тут нужно творчески))
вадикХ064ХК
В 21 веке живем. Берем контрольку находим провод подключаем диодную лампу мощности хватает что бы было светло и не забирало много тока на себя что бы ничего не спалить. Ну а если заняться нечем тяните провода с подсветки ног. Я у себя подключил все работает нормально не первый год.
BlackGoga
27 October 2013
вадикХ064ХК
Так нельзя, это слаботочка идет на вход GEM для определения положения двери. Скорее всего подтяжка к питанию идет через резистор. Подключая нагрузку в эту цепь - спалите этот резистор, а это приведет к попаданию на новый GEM. Никакой сервис вам не будет его ремонтировать, скажут покупайте новый или б/у.
Ладно если воткнуть один диод на 15-20мА - будет жить. А если кто 5Вт лампочку подключит?
вадикХ064ХК
Люди не засирайте мне мозг... Ваша подсветка ног работает тоже не от концевика. Если подключать к ней то тоже можно рискнуть что нибудь спалить. Мы же не собираемся ставить туда ксенон. А простые маленькие диоды.
Digital-Cj
27 October 2013
BlackGoga
Я уже писал раньше: у этого провода стоит ограничительный резистор ~1,3кОм (точнее он pull-up). Его нельзя спалить, ведь он для того и существует, чтобы ограничивать ток, когда провод кладут на массу. Когда дверь закрывается - провод замыкается на массу.
Не сложно посчитать, что при всём желании с этого провода максимум можно вытянуть 12 вольт / 1300 Ом = 9мА.
Я также писал, что 9мА не хватит, чтобы разжечь на полную яркость даже один светодиод. Что уж говорить про ленту.
BlackGoga
27 October 2013
Digital-Cj
Вроде вспоминаю. Да, классическую подтяжку резистором не спалить. Если низкоомную нагрузку вставить - буде думать, что замкнут контакт. Но как говорится не зная брода...
krv-00
28 November 2013
24
Всем привет ! Хочу поделиться проделанной работой по установке красных фонариков и подсветки околодверного пространства.
Сначала что получилось.
Вид вечером.
Отчет по установке
Кстати на фотках кажется что свет пробивает из под обшивки, ничего не пробивает, это фотик бликует.
НУ вот и все. Собираем дверь и идем к следующей. На всех дверях все одинакого. У меня комплектация титаниум 2011г все уже год работает без проблем, на других комплектациях подключение может быть по другому. Все надо проверять. Буду рад если кому пригодится. Вопросы будут пишите.
Всем удачи!
mandalore105
28 November 2013mobile
Класс. Вот и еще один повод в чип и дип заехать.
Rybaka
29 November 2013
Набрел тут на интересную плюшку для VW от азиатских коллег.
Занятная реализация сразу белого и красного фонаря. От кого конкретно из Фольцов не понял, уж тем более про новый партнамбер VAG не говорю. Единственное, что может помочь , но под номером 3AD947411 экзист не желает продавать(
Но судя по картинке в нижнее ребро нашей двери встать может с подгонками и доработками последней)
Если вдруг премия к НГ будет - закажу себе, попробую приколхозить на свой ХБ, отчитаюсь по результатам
solenoff
29 November 2013
Rybaka
Давай, будем ждать результатов:)
Номер кажется вот такой 1K0 947 411 A
solenoff
29 November 2013
А есть такой же но только полностью красненький
1K0 947 419 A
mandalore105
29 November 2013mobile
Интересно, а в боковину встанет?в смысле не в низ двери, а вертикально.
Диодный похоже?
4ETBEPKA
29 November 2013
Rybaka
Всё никак не соберусь отчётик сделать по установке подобных (только не диодных, а лампочковых). Поставил себе 2 штуки вниз передних дверей, и 2 штуки в крышку багажника (в универсал).
mandalore105
20 January 2014mobile
Товарищи, мучаюсь вопросом, как лучше красные ставить? В торец двери или в боковину? Кто посоветует? Идеально, конечно и так, и так, но не уверен.
dj_rig
21 January 2014mobile
mandalore105
лучше в торец, при открытие двери лучше видно будет
mandalore105
dj_rig
Ок, спс. В общем-то так и думал.
А вот интересно все же, те ваг-фонарики, что несколькими сообщениями выше, так никто и не приколхозил? А то есть мысль купить такие же и использовать параллельно с теми, что в торец. Но вот встанет ли в обшивку нормально.
dj_rig
mandalore105
помойму лепанина получится, если ставить то что то одно
Накладки на стойки дверей ФФ2
Накладки на пороги
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Подсветка ручки КПП
Задняя оптика LED IN.PRO
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
