Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
311,9K
GM.
30 April 2013
dushanbinskiy
ну тогда да, только менять все ключи и личинки.
mejgur
5 May 2013
Выкидной ключ стал срабатывать непосредственно около автомобиля и то не с первого раза, раньше брал с 5 этажа. Батарейку менял два раза - эффект тот же. Кто нибудь знает причину?
quatrott
12 May 2013
ключ оригинальный фф, конечно ни в какие ворота, никуда не сложишь, не положишь толком
вот такой я так понял надо заказывать ?
фф2, рестайл
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Hot...53.html
High quality Ford Focus remote key with 4D63 chip and 433MHZ
mejgur
12 May 2013
quatrott
Так оригинальный такой же.
quatrott
12 May 2013
mejgur
видимо мне авто досталось без этого ключа.
у меня вот такая тема.
mejgur
12 May 2013
У меня один выкидной, а второй простой как у вас. Правда у меня комплектация Чиа.
quatrott
12 May 2013
В итоге ключик то подойдет мне сий ?
mejgur
12 May 2013
Если с завода шли простые, то я сомневаюсь что кнопки будут работать. Если только так для понта.
Хотя я могу ошибаться, ведь центральный замок у вас есть? Лучше полистайте тему про центральный замок, вдруг просто прописать будет надо.
mejgur
12 May 2013
quatrott
Хотя и нарезать его обойдётся не дёшево. Я хотел себе второй такой же сделать - за нарезку у нас запросили 800 руб.
quatrott
12 May 2013
Вот проодают выкидной по 500-600руб (болванка).
И потом еще точить-перекидывать провода.
Или еще продают 1500руб
Выкидной ключ зажигания для Ford Focus 2 с чипом, схемой для управления ЦЗ и жалом под выточку.
mejgur
12 May 2013
Я не знаю что посоветовать, думай сам. Хотя с ним очень удобно. У меня с него помимо багажника ещё стекла можно опускать и поднимать.
Gru85
25 May 2013
Ребята, подскажите сайтик где можно купить(заказать) болванки ключей,чипы и т.д., где цены норм.Заранее спасибо
caviarblack
30 August 2013
Господа ! Не судите строго если не в той теме написал !
Вообщем потерял свой ключ Выкидной комплектация гия , надо бы его восстановить
У официалов он 10 000 р стоить обалдеть посто...
вообщем подскажите пожалуйста где его купить и какие дальнейшие действия по восстановлению ?
имееться только западной ключ без д/у
а и еще вопрос от 3го фокуса подойдет ? На форуме обьяву о продаже нашел.
AndreyCh74
3 September 2013
Парни, помогите прояснить несколько вопросов, вероятно весьма простых для знающих людей.
Исходные данные: FF2 конца 2009г. рестайл, имеется 1 выкидной ключ с кнопками и еще один лежит где-то в машине для сигналки с автозапуском (место его дислокации мне неизвестно). Хочется иметь еще 1 запасной ключ (думаю взять тоже с кнопками), чтобы хотя бы открывал машину (а то бывало забывал последние ключи в багажнике), а лучше бы конечно, чтобы еще и заводил.
Хотелось бы уточнить вот что:
1. Ключ нужно брать с чипом 4D-63?
2. Если на новом ключе просто сделать нарезку и не программировать кнопки ключа (или вобще взять только корпус ключа с жалом), то он будет открывать центральный замок поворотом ключа в двери?
3. Если программировать новый и имеющийся ключ на открывание ЦЗ с кнопок (по мануалу), не повредит ли это автозапуску?
4. После нарезки жала нового ключа этот новый ключ все же не будет заводить машину, несмотря на то, что еще 1 ключ находится в машине и от него автозапуск работает?
5. Если поеду программировать ключ для запуска двигателя к дилеру, то обязательно ли искать и достать ключ от автозапуска? Может дилер и без этого добавить ключ и может ли (будет ли) самостоятельно найти, где у меня ключ запрятан в машине? Если все-равно вынимать этот ключ, тогда мне нет смысла нарезку жала делать и вообще брать ключ с кнопками. Можно простую болванку с чипом взять и пусть дилер ее программирует как 3-й ключ, затем ее и положить в автозапуск.
Himikat
30 September 2013
Добрый вечер!Такой вопрос, авто ФФ2 рестайл компл. комфорт имеются центральный замок и два обычных ключа без Д/У!Есть желание купить выкидной ключ с Д/У, вопрос : что нужно сделать что бы такой ключ управлял Ц/З? Где то читал что в рестайле нет приёмника штатной сигнализации как в дорестайле, получается что нужно просто прописать его в GEM?Или ничего не выйдет, подскажите кто в этом разбирается!
Lorem_Ipsum
1 October 2013
можно ли открыть двери имея доступ только к капоту? сигналка перестала работать, ключ в дверь не вставляется
FF517
26 October 2013
Парни, добрый день, такой вопрос, потерял раскладной ключ (гиа) сейчас езжу с запасным ключом, вот боюсь что кто-нибудь найдет мой ключ, вскроет и не дай Бог угонит моего форда, можно ли заменить иммобилайзер и купить другой раскладной ключ, чтобы старый не смог открывать машину? За ранее спасибо.
Странник02
26 October 2013
F
FF517:
Можно купить новый выкидной ключ, нарезать его.Затем стереть все ключи с приборки и заново прописать, потеряный не сможет завести машину(но сможет открыть центральный замок)... т.к он уже будет не прописан в иммобилайзер.
U_F_O
26 October 2013
никто не заморачивался с привязкой ключа от ФФ3 к ФФ2? возможно ли такое вообще?
savich25
27 October 2013
U_F_O
Возможно, не знаю на счет оригинала, но китайца можно привязать с 40bit-ным чипом. Делал себе так, все работает.
U_F_O
27 October 2013
вот такой ключ в виду имеется... с запуском двигателя без ключа.
savich25
27 October 2013
U_F_O
Тут не в курсе
russ2
26 November 2013
Ребят подскажите а не как нельзя прописать ключ при помощи проги ELMConfig ? у меня при сканировании блока не выдает номера прописанных ключей, хотя пишет что привязано 2 ключа. у знакомого на таком же фокусе выдает номера транспондеров. Проблема заключается в том что от старого хозяина мне достался один ключ и тот без кнопок. Я так понимаю что с одним ключем стандартным способом еще один ключ я привязать не смогу? Вот и задался вопросом как прикрутить к нему 2й ключ.
savich25
26 November 2013
russ2
Elm config ключи не пишет.
А что такое стандартный способ привязки ключей?
russ2
26 November 2013
savich25:
russ2
при помощи 2х ключей прописать 3й. где то вначале темы описан данный способ.
26 November 2013
russ2
Пульты ты можешь прописать, сами ключи нет.
russ2
26 November 2013
М
Мишуха:
russ2
ок. спасибо. значит что-то не так понял. надо перечитать тему
митяй12
9 December 2013
Уважаемые одноклубники подскажите кто знает,прочитал сопутствующие темы - не нашел ответа. Имеется фокус дорест 2007 с красной приборкой. Комплектация самая пустая=>имею 2 простых "безкнопочных" ключа.Так как ЦЗ есть, как можно сделать дистанционное управление без установки сигнализации? Нужно только закрытие/открытие авто с пульта. Если можно так сделать, скажите финис пульта (мне не нужен кнопочный ключ - тупо пульт) и как сделать ДУ? Спасибо
ZET
2 January 2014
митяй12
Для начала тебе нужно определить есть ли у тебя приемо-передатчик центрального замка.
Самый простой способ это выяснить это:
4 раза в течении 6 сек повернуть ключ зажигания из положения 0 в положение II (в последнем повороте вернуть ключ в положение 0), если раздастся звуковой сигнал, то это будет означать что приемо-передатчик присутствует и можно смело покупать выкидной ключ, нарезать и прописывать его.
А вот если сигнала нету, то тут 2 варианта:
1. дорестаил. Купить приемо-передатчик (стоит не дорого), распологается под обшивкой потолка, слева от передней потолочной консоли. Установить, прошить (можно с помощью ELM327)
2. Межрестаил, рестаил. Приемопередатчик встроен в ГЕМ, нужно прошить (можно с помощью ELM327)
putnik1
20 January 2014
подскажите пожалуйста возникла проблема потери радиоключа, возможно ли открыть авто вторым ключом комплекта он без кнопок, на авто обычный ЦЗ, не пб5?
извините если не тот раздел пишу, ибо с телефона, вот думаю за ключом ехать или вызывать эвакуатор.
