28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
brova_fm
Может, но для того что бы это проверить надо хотя бы крышку с ГБЦ снять, а ты пишешь что не разбирали.
Funken
уровень масла был в норме, постоянно следил за этим, масло не кушала, пробег 140 тыс км. по поводу что был предварительно стук в двигателе я заезжал на диагностику, где мне сказали что нужно почистить дросель и поменять свечи к зиме в остальном все работало идеально придраться не к чему было
Всем доброго времени суток! Подскажите господа ,купил на днях шнурок елм327 , посмотреть ошибки, подключил ,запустил самодиагностику ,вывалилась ошибка : P1549 связанная с э\м клапаном изменения геометрии впускного коллектора(то ли сигнала нет ,толи обрыв какойто , непомню точную формулировку) Подскажите кто сталкивался, что это и как с этим жить?) Джекичан не горит. Машинка хетч двухлитровый на автомате рестайл, а то как то ссыкотно
KAS47km
24 October 2013mobile
Здраствуйте. Фф2 седан. 2006 г выпуска 1,6. 115л. с. Подскажите можно ли самому поменя датчики распредвала на головке клапанов(просто мне сказали есть еще другого образца ,один в другом месте )и как ?
MeierLink
Мы же взрослые люди? И в чудеса не верим? Если так, то, предпосылки "руки дружбы" были, просто им не придали должного значения. Да чего теперь то?((( Ты двигло новое присмотрел уже? Какие расценки?
24 October 2013
KAS47kmДатчики распредвалов на 1.6/115 одинаковые на весь дорестайл.
Замена ДПРВ
Romzes58
24 October 2013
Приветствую!
ff2 дорестайл,седан, 1,6, АКПП 2006г
Вопрос задам гуру фокусаводам. Сформулирую его так. Возможен ли сбой работы АКПП вызванный ошибками по тесту системы D900,E200,E197,E510. А именно, периодическое пропадание задней передачи (именно периодическое!) утрату второй и четвертой скорости. дерганей/ударов/рывком не наблюдалось... За ранее благодарю.
зы И если не сложно распишете по пунктам возможные проблемы и их решения по каждому пункту ошибок.
MeierLink
24 October 2013
Funken
за 50 тысяч и плюс 10 тысяч поставят от С MAX двигатель такой же, официалы за все новье зарядили 200 тысяч. С других городов везут от 67 тысяч некоторые без пробега по РФ.
Всем доброго времени суток! Подскажите господа ,купил на днях шнурок елм327 , посмотреть ошибки, подключил ,запустил самодиагностику ,вывалилась ошибка : P1549 связанная с э\м клапаном изменения геометрии впускного коллектора(то ли сигнала нет ,толи обрыв какойто , непомню точную формулировку) Подскажите кто сталкивался, что это и как с этим жить?) Джекичан не горит. Машинка хетч двухлитровый на автомате рестайл, а то как то ссыкотно? никто не сталкивался?
FeodorY
24 October 2013
pooteenP1549 Температура впускного коллектора Клапан вакуумный привод подключения.
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Romzes58:
D900,E200,E197,E510. |
D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине. - бывает почти у всех периодически и сама исчезает...
E510 = U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
Эти две взаимосвязаны:
E197 = U2197 Неправильные данные с датчика скорости
E200 = U2200 Не правильные данные пробега
Тема в помощь:
Диагностика / параметры / тесты / ошибки и еще
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
может кто подскажет замена заднего сальника коленвала сколько стоит коробка акпп
MeierLink:
за 50 тысяч и плюс 10 тысяч поставят от С MAX двигатель такой же |
Главное, ныряй в то предложение, которое с обратной связью. Ты же понимаешь, половинить двигло перед покупкой - тебе никто не разрешит.
Добрый день! Форд Фокус, 2007, седан, автомат, двиг 2. подскажите пожалуйста, после 110 км, начинает пикать какая (функция) не понятно от куда. Звук как если бы не был пристегнут или дверь открыта. Что это такое?? Ничто не загорается. Может это какое предупреждение. У кого такое есть??
KAS47km
25 October 2013mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо
Nikis_23_rus
25 October 2013
Poeme
Проверь замок капота.
поменял резину-проездил пару недель-без замечаний-были интенсивные дожди-после стал донимать гул-усиливается уже после 30км- как самолет-поднял колеса-по моему мнению гудит ступица правого переднего колеса(есть небольшой люфт)-слишком легко крутится-и если раскрутить сильно слышен гул-левое идет туже но гула такого нету. задние крутят с шумом но обычный шум-как определить неисправность ступич.подшипника
kub82Так вы сами ответили
kub82:
есть небольшой люфт |
- Casey -
ясно-не могу понять просто звук неисправного подшипника
kub82
Люфта никакого быть не должно - это уже признак.
Ну а ещё когда подшипник умер он шелестеть начинает.
- Casey -
да шелеста нету-гул есть- спасибо
- Casey -
при повороте на правую сторону-гул пропадает
Всем привет, Господа подскажите, хочу поменять стандартную магнитолу на mystery mdd-7170nv (надоело CD диски писать), в описании сказано что у нее 4х50 Вт выходов, у меня как и у остальных, 4 динамика в дверях + "пищалки" в стойках между передней дверью и лобовым стеклом, получается что "пищалки" не будут работать при подключении? или все таки все это подключается? (я не силен в подключении акустики) да и вообще ее реально подключить чтобы работало как надо??? (про подрулевое управление магнитолой молчу, хрен с ним...)
mandalore105
26 October 2013mobile
СуХаРиК71Поставил бы мп3 плеер с флешек для штатных маг.
MP3 плеер для 6000CD или SonyИли вообше штатную новеро, если сони.
mandalore105
нет дело в том что хочется именно магнитолу с навигатором, а не всякие прибамбасы через AUХ, к тому же у меня его нету так как испанская сборка, у отца в Российской сборке он есть.
mandalore105
Аукс есть всегда, просто может быть не выведен (но штекер за бардачком есть).
Но если хочется именно нави, тогда да. Хотя есть же штатные блаупункт FX/NX.
mandalore105
Да, у штатной тоже 4 выхода, тупо параллелишь.
mandalore105
Спасибо, понял, пошел брать магнитолу на 4 канала с нави!
