Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
23 October 2013
dimon79parti1679388 - шаровая опора, 21 мм.
altairusikFINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13902846) - крышка омывателя
23 October 2013
SergioPK
Вин всё равно какой-то не правильный.
1724004/1749264 - дуги на крышу универсала FF3 правая/левая, с крепежом, серебристые
1748765/1748766 - дуги на крышу универсала FF3 правая/левая, с крепежом, черные
добрый день!
Хочу поставить туманки. Покупать для этого блок света с птф дорого.
Поэтому выход- сделать включение от отдельной кнопки на панели приборов.
вот сама кнопка. Подскажите код ее.
madenootЭто точно оригинальная кнопка? Есть сомнения. Спросите в теме
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
mefisto
24 October 2013
Всем привет.
Подскажите пожалуйста FINIS на сальник привода КПП (куда внутренний ШРУС вставляется) на 1.8 фф2 седан 2006г\в, коробка b5\ib5
Вот это мне подойдет: 1 805 715 ???
Заранее спасибо.
з.ы. или какие аналоги из этого списка хорошие по качеству и можно поставить взамен родного:
Hans Pries
Corteco
Elring
madenoot
тоже не могу найти такую, только серую ((печаль.
блок света с птф не хочется докупать..
кнопка эта не оригинальная, поставляется вместе с птф китай.
ещё у китайцев видел с надписью DRL в комплекте с ДХО.
madenootвидел её в живую,это не оригинал!!! лучше купи блок света!!! на разборах ищи если на форуме цена не устраивает!с кнопкой и релюшками и протяжкой доп проводов очумеешь!!!
господа, добрый день, подскажите пож. как узнать какая лампочка стоит в передних ПТФ, H8 или H11? Рестаил, хэтч.
dimon79parti
25 October 2013
сам тоже 2 сальника Corteco недавно ставил. Отзывы о них самые хорошие.
Nikis_23_rus
25 October 2013
AntiFog:
господа, добрый день, подскажите пож. как узнать какая лампочка стоит в передних ПТФ, H8 или H11? Рестаил, хэтч. |
Можно поставить и одну и другую, отличие в том, что Н-8 мощностью 35W , а Н-11 - 50W. С завода на рестайле стоят Н-11
Nikis_23_rus
Ого, такие мощные. Видимо из-за такой мощности и помирает ПТФ быстрее, чем на других авто. ДУмаю стоит туда диодную поставить.
ydov
25 October 2013
Подскажите нужно крепление плюсовой клеммы на аккумулятор, т.е. сама клемма с болтом и гайкой. Нашел два номерка 5 142 323 и 4 856 966. Какой будет правильным?
ФФ2рест
25 October 2013
ydovА, исправились...
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14072206). То есть всё правильно нашли. Первый финис - это крепеж, второй - сама клемма.
ydov
25 October 2013
Первый финис - это крепеж |
т.е. сам болт что ли?
мне сам болт с гайкой нужен
ydov
На картинках конкретно не указан, поэтому можно только предполагать, но скорее всего да, чем нет.
Подскажите пожалуйста (даже не знаю где ещё спросить), подойдёт ли вентилятор охлаждения NISSENS 85220 на FF2 Рестайл 1.6 (x9fpxxeedpbe74260), и содержит ли этот вентилятор блок управления в комплекте?
Применимость:
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 80 л.с. бензин 2004 -
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 100 л.с. бензин 2004 -
FeodorYА рестайл и дорестайл - нет разницы? И есть ли там блок управления на нём как на фотке?
VitoTltцитата: |
А рестайл и дорестайл - нет разницы? |
Разницы нет и аналог он Ford 1306759 Вентилятор,
FeodorY
Извините, не совсем понял из вашего сообщения с блоком управления он или без?
Бендер.
26 October 2013
Ребят подскажите номер для комплекта приводных ремней Gates (можно финисы и на оригинал и на Bosch) на 2-х литровый дорестайл, ролик дорестайловый
на всякий случай вин X9F4XXEED47Y87909.
26 October 2013
Бендер.
1346034/1731697 - комплект приводных ремней/отдельно ремень генератора, 2.0 л. В экзисте можно глянуть аналоги.
Бендер.
6pk1305 - ремень генератора
5pk705sf - ремень кондиционера
t38318 - ролик
Это всё из каталога Gates
Бендер.
26 October 2013
Spb_Focus_ManПо твоему номеру у меня экзист аналоги не показывает
а если вбиваю финисы
alpexzey то аналоги высвечиваются (ацтой какой то
Бендер.Так Gates и выбирай. Нормальные ремни
Может кому пригодится: клипса крепления теплоизоляции капота, заменитель 50133T. Подешевле оригинала.
alpexzeyСпасибо я так и хотел, не вижу смысла платить 1 700 за тот же ремень в картонке Форд
Бендер.Как не показывает?
Всё показывает. Либо у нас разные экзисты.
К тому же, сам ведь просил оригинальные номера.
Sanyok0511
26 October 2013
Бендер.стоит ли галочка, показывать аналоги? просто было подная ситуация, аналоги не показывались, галочки не было, и поставить не мог, пришлось с менеджером связываться
