Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Информация по вин коду: WF0NXXGCDNYC48558
Автомобиль:
Дата изготовления: 09.05.2000
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 15
Двигатель: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Кондиционер: Кондиц.возд. управл. вручную
Территория: (+)"CH"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Тканевая отделка салона: Amandine / Twill / Midnight Black
lyutui
Код для заказа, я тебе дал.
кто знает сколько весят сиденья передние и задние в фф1?
шурец:
кто знает сколько весят сиденья передние и задние в фф1? |
Сань проще самому взвесить чем на такой волрос ответ получить.Тебе зачем?
да блин у меня из весов только бизмен, а он до 10кг
салон думаю продать - необходим вес для рассчета стоимости пересылки
Антон_Кемерово
24 October 2013
шурец
там не по весу будут считать а по объему, т.к. груз легкий будет, я думаю. а вес приблизительно на вскидку можешь в калькулятор забить.
считают по весу и объему
да и гуз не совсем легкий получается
Антон_Кемерово
24 October 2013
шурец
везешь большое и легкое - по объему, маленькое и тяжелое - по весу
Антон_Кемерово
всегда считали предварительную стоимость по двум параметрам. что по телефону, что на сайте
Антон_Кемерово
24 October 2013
машина статикой дерется, аж вскрикиваешь матом иной раз, в чем проблема???
Антон_Кемерово:
машина статикой дерется, аж вскрикиваешь матом иной раз, в чем проблема??? |
Повесь антистатическую ленту от бампера на землю. Видел ролики, где при заправке, бензин от статического разряда горел.
Oleg_59_rus
24 October 2013
Блин, народ, как вытащить долбаный прикуриватель из центральной консоли (там где магнитола), на гнезде прикура вижу два фиксатора пластиковых но они не отгибаются...
и с другой стороны такая-же, или это не оно?
Malish
24 October 2013
ayrat9
24 October 2013
Доброго вечера всем!
Беспокоит уже который год проблема произвольно загорающегося сигнала низкого заряда аккумулятора.
Объездил 3 сервиса, в т.ч. один официальный (авилон), поменял и генератор, и аккумулятор, но мою проблему это так и не решило.
Форд Фокус 2004 г.в. 2 л автомат (сборка Россия).
На современных иномарках подобная диагностика возможна подключением специального компьютера считывающего ошибки. Возможно ли такое проделать с моей машиной? Спасибо.
ayrat9
А стартер тут причем? Достаточно проверить генераторю
Снять его, при необходимости заменить щетки на реле-регуляторе (само реле оставить стандартное!!!) и проверить целостность трехконтактной фишки, что одевается на разъем генератора, очень часто контакт нарушается и появляется плавающая неисправность.
про стартер описался конечно. а контакт нарушается в смысле окисляется?
vini70:
smirnolja свечи накаливания раз и подсос воздуха это два, ну ещё компессия дохлая и форсунки льют а не распыляют  |
Это все сразу?) или что-то одно?)
ayrat9
Ломаются провода по какой-то причине, чуть выше фишки.
и еще, проблемы с другими электрическими компонентами машины (например, не работает обогрев водит сиденья) могут влиять на эту лампочку?
ayrat9
Нет, она завязана только на бортовое напряжение и сигнал с генератора
ayrat9По поводу обогрева сидения, полистай эту темку:
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
Подскажите чем страшен обрыв приводного ремня на фф1 zetec 1.6 115 лс (2003)
как похолодало , начал слышать какое то странное постукивание посвистывание, сегодня усилилось, думаю может он, грм менял с месяц назад, страшно даже на сто ехать, вдруг что порвет, и кто менял сколько цена вопросу? Краснодарский край, может кто то брал, его и ролики, во сколько вышло? просто машину взял несколько месяцев назад, первое авто не шарю
smirnoljaс начало проверь свечи накаливания
Дизельные двигатели
vvhispersИзучай:
Ремень ГРМ и ролики. (Р)Если оборвет, то может погнуть клапана, а это уже не дешевое удовольствие.
deni9876
думаешь все таки ГРМ?
vvhispers
Ток чет я не понял, как это? Двигло 1.6, да 115 л/с? Или у тебя 1.8? Там привод агрегатного ремня разный. VIN кидай, если есть сомнения.
Funken
Тю точку влупил, двигатель 1.8 16 клапанов, zetec
Funken
Vin - X9FAXXEEDA3P18227
Funken
24 October 2013
vvhispers
Другое дело. Если ты ведешь речь, все же, о приводном ремне, то, клапана тут не при делах. С обрывом приводного ремня, ты остаешься без ГУР, фазы, кондея и главное - без помпы. Определись, что стучит-шумит. Бывает, что это муфта кондея, а бывает, что помпа. Если поймешь, что это ролики приводного ремня мозг парафинят - менять нужно натяжной механизм, паразитный ролик и сам ремень.
Ремень 500-00 и выше
Натяжной мех-м 2100-00 и выше
Паразит 700-00 и выше
Funken
да вот в том то и проблема хрен поймешь где он стучит, стучит в правой части двигателя где то, и не понятно что это...как узнать хрен знает
