Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
411,7K
1,2K
smirnovviktor
22 October 2013
Возникнут ли проблемы при установке ксенона в дальний штаных ксеновых ламп?
sammer
22 October 2013
smirnovviktor
В рефлекторный доп. дальний ставяцца только колхозные лампы под цоколь H1 через переходники!
emilio1989
22 October 2013
smirnovviktor
Извининяюсь за глупый вопрос,а зачем ставить в дальний свет ксенон,который долго разгорается?
smirnovviktor
22 October 2013
emilio1989
Его сначала включаешь он разгорается,а потом когда едешь на дхо и моргаешь отлично светит.На фф2 рейстайле хорошо моргает)
Dlee83
25 October 2013
А если "прошить" ксенон, а потом решу галоген поставить - надо "перешивать" обратно?
systemroot
25 October 2013
Dlee83
нет
Dlee83
25 October 2013
systemroot
Т.е. обратно 55 ватт можно поставить(галоген)?
Yevlax
25 October 2013
Dlee83
Да можно, прошивка никак не влияет на галогеновые лампы.
SaLLIka33
28 October 2013mobile
Ребят такой вопрос,хочу внедрить линзы в свои галогеновые фары,а какие линзы покупать даже понятия не имею(,помогите советом!
sp-elysium
28 October 2013
SaLLIka33
все пишут про моримото мини h1...
вопрос тем кто поставил, реально они лучше светят или нет, чем обычный галоген??? и как выглядят на самом деле моримото эти??? у них отражатель (снаружи отражатель) матовый или зеркальный? какая коробка? а то на работе стоят моримото в коробке сильверстар, зеркальный отражатель (снаружи естественно)... это оригинальный моримото или нет?)))
SaLLIka33
sp-elysium
Я думал что у всех линз отражатель зеркальный и внутри находиться,видать ошибался))
emilio1989
28 October 2013
sp-elysium
У меня линзы были упакованы в коробки без каких либо надписей и маркировок. Свето-теневая граница схожа с теми фотками,которые тут выкладывают.Светят в два раза лучше галогеновых лично моё мнение.А на счет отражателя снаружи,честно говоря ничего не могу сказать,не помню...
sp-elysium
28 October 2013
SaLLIka33
Не внутри он зеркальный естественно)) я вот про что ))
SaLLIka33
sp-elysium
Ты наверно имеешь ввиду что блэндом называется?)
sp-elysium
28 October 2013
SaLLIka33
да нет же))) бленда/маска может быть любой.. я про корпус отражателя
SaLLIka33
sp-elysium
Всё ясно))себе делал подобное???
sp-elysium
28 October 2013
SaLLIka33
пока нет... позже может.. во вторник может буду ставить (на машину клиента правда, тоже на фокус 3), посмотрю как светит и буду принимать решение)))
Dlee83
29 October 2013
Проэксперементировал, на фокус с ксеноном(сток), поставил свою фару(галоген) - БК заругался!!!
emilio1989
29 October 2013
Dlee83
Всё верно,там блоки розжига общаются с автомобилем по CAN шине.
ВАЙС
29 October 2013
emilio1989
Общаются по CAN
Не СAN, а LIN ^
В фаре с штатным ксеноном корректор дает информацию о своем геометрическом положении (для автокоррекции) по LIN.
Нет сигала воспринимает как ошибку, BCMi "падает соответствующая ошибка"
Штатная галогенная "контролируется" на нагрузку через определенные промежутки времени (поэтому колхозный ксенон гаснет не сразу) . В противном случае срабатывает каскадная защита, блокируется и сброс через диагностику.
Вот как то так.
Никитаа
31 October 2013
Добрый день, сильно извиняюсь если не сюда пишу, помогите определить что поменять (сама лампочка или блок розжига?) проблема в том что стоит комплект SHO-ME 4300K в ближнем, и на днях при вкл. ближнего одна лампа загорается а вторая загорается на секундочку и тухнет сразу, если не сколько раз после этого включить и выключить то она разгорается и горит нормально, если после долгой поездки выключить минут на пять то при включении загорится и всё в порядке, а если минут на 20, то опять на секунду загорается и тухнет резко, а при повторном включении разгорается нормально.
Подскажите знающие люди что не исправно?
Yevlax
31 October 2013
Никитаа
Скорее всего блок розжига, так как если лампа не горит, то она не горит, только искрит и всё, в мусор, проверь блок розжига переставь местами правый левый и посмотри
ВАЙС
31 October 2013
Гадать не нужно.
Блоки у Вас скорее всего отдельно от фар закреплены.
Фары на разъемах местами поменяйте и всё станет понятно. Раз 5 так уже делал.
Никитаа
1 November 2013
Поменял лампочки местами, и это оказался блок розжига .
Спасибо всем за помощь.
zaharov1787
6 November 2013
Здраствуйте подскажите как можно закрепить ксеноновые лампочки без адаптеров переходников
пол
6 November 2013
zaharov1787
видемо не как к сожалению. а в чем сложность их покупки?
zaharov1787
6 November 2013
-3
комплект сегодня привезти должны. а переходников в комплекте нету, нужно ждать, вот и думаю можно что-либо придумать смастерить вместо них? И ещё такой вопрос мне предлагают несколько вариантов ксенона с обманками якобы обходящие комп, какую фирму понадёжнее поставить что посоветуете?
ВАЙС
6 November 2013
zaharov1787
Стоимость обманок ниже переписки конфигурации???
андрей37
13 November 2013
zaharov1787
Можно у дилера прошить под ксенон, они это делают)
Philter
15 November 2013
Ребят, покажите какой зазор между отражателем и маской линзы вот с такими блендами (если не резать отражатель):
