Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
220,2K
ЖЕк
15 November 2012
L
ly-bo:
Все понял. Завтра буду "выковыривать" до упора, правда сегодня чуть наделал отверткой вмятин на горловине бочка, надо наверное будет напильником подровнять после этих процедур.
Благодарствую "ЖЕк" за развернутый ответ.
да подровняй..прокладка резиновая чтоб плотно легла с новой крышкой код крышки в шапке темы(напишу уж 7 267 969 )..176 руб
zetekovod
17 December 2012
Это нормально, когда откручиваешь крышку расширительного бачка (доливать приходится часто, скоро заменю термостат), а она на определенном моменте издает "пшик" и откручивается уже легче, может она перестала вовремя стравливать давление?
DiMastbIy
7 May 2013
А крышка от штатного бачка с двигателя дюратек 1.6 подходит к бачку охлаждения от Transit Connect, что в начале ветки выкладывался?! А то бачек заказал а потом допер что крышка то может не подойти! если кто ставил отпишитесь пожалуйста, что бы до вторых праздников успеть заказать!!!
ЖЕк
7 May 2013
подходит
DiMastbIy
8 May 2013
Да пробка действительно подошла как родная! А из-за чего может треснуть бачек? Я вот думаю не может ли стать причиной этого вибрация или езда по нашим "отличным дорогам"! может в месте болтового крепления какой нить уголок (кранштейт) металлический поставить чтобы бачек с низу придерживал! Потому что у меня лично треснул где то в районе крепежного ушка!
ЖЕк
8 May 2013
естественное старение пластмассы поменял и забудь лет на 8
MAZER_ONE
6 June 2013
Ребят, какой бачок лучше взять 4 967 753 или 302 294 755?
Российская сборка, дюратек 1.6.
Родная крышка, как я понял, подходит и там и там?
DiMastbIy
6 June 2013
MAZER_ONE
Встает и тот и тот, но вот ты сам подумай: ОРИГИНАЛЬНЫЙ от транзита или КИТАЙСКИЙ (или какой он там, не оригинальный вобщем) но с надписью для ФФ1 с двигателем 1,6 дюратек!!!
Я себе от транзита поставил и крышка родная подошла! Единственное отличие от транзита бачек накрывает подушку двигателя, но не упирается в нее, так что все ОК!
Voron974
15 July 2013
Случилось... Возвращаясь по горам (небольшим) с отдыха поднялась температура. Открыл капот - трещина в верхней части бачка. Почему и какое решение проблемы? Причом до 90 км едешь - все нормально, а как больше сотки - все... Меняем все в куче? бачок и пробку? Возможно ли понять, что пробке конец? И могло ли это случиться все именно из-за пробки?
Зитек 2,0 автомат
madb
15 July 2013
Voron974
бачок нужно точно менять. а пробка стоит 300р - поменяйте и забудьте!!
rama76
21 July 2013
Трещины на расширительном бачке в различных его местах - это все последствия конструкторской ошибки... Практически у 90% ФФ бачки летят - все из-за неправильно сконструированного крепления к крылу. В этом месте нагрузка на бачок идет на излом... Да еще наши дороги российские... Есть один вариант - лично я его практикую: бачок у меня держится только на скобке пластиковой, а к крылу я его болтом не креплю... бачок никуда не девается - и в тоже время теперь трещине неоткуда взяться... Даже новые бачки рекомендуют жестко не крепить к кузову, все равно трещина вылезет рано или поздно...
standart007
4 August 2013
Поставил на Split Port: 4 967 753 Бачок расширительный системы охлаждения
T-48 Крышка
Всё работает и встало на место без проблем.
andrejd
30 August 2013
Уважаемые, а подскажите пож-ста, можно ли бачок заменить без сливания всей ОЖ? Как это вообще сделать в "домашних уловиях"?
По идее снять патрубки, задрать их чтобы ОЖ не вытекала из системы, воткнут в новый бачок, закрепить и долить антифриз? Или всё сложнее?
Malish
30 August 2013
andrejd
Вы можете откачать ОЖ из бачка и ближайших шлангов например мед. шприцом и надетым на него каким нибудь шлангом.
standart007
31 August 2013
andrejd
тоже думал, а потом вышел утром рано и на холодную все провернул. Сначала открутил болт крепления бачка и отсоединил защелку. Потом снял два маленьких верхних шланга, затем большой и сразу же его одел на новый бачок. Потом два маленьких шланга и все на место. Глаза боятся, а руки делают.
rombik
19 September 2013
Народ, кто-нибудь ставил бачок Hans Pries 302 296 755? Как они по качеству?
На родном появилась микротрещина чуть выше патрубка, антифриз сочится. Заказал такой бачок и крышку FEBI 01211. Вот думаю из-за чего могло треснуть, родная крышка вроде норм, клапан работает.
вадимка2011
19 September 2013
rombik:
вот человек ставил год назад Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12740525)
напиши в личку .спроси как бачок поживает
шурец
19 September 2013
rombik
rombik
19 September 2013
вадимка2011
Да, спасибо, уже прочитал)
шурец
спасибо, почитал, надеюсь что проходит нормально.
SovietLink
22 September 2013
Извините заранее что может не по теме.
А что находится под расширительным бачком?что то вроде крышки
Oleg_KRSK
22 September 2013
SovietLink
Правая опора двигателя.
Oleg_KRSK
22 September 2013
SovietLink
Нет, это значит что ей пришел конец. Это гидроопора, в ней масло.
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
LunaRusStill
20 October 2013
Доброго дня всем! ПОМОГИТЕ!!! Ф.Ф. 2 1.8 2008г.
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
Igor1812
15 December 2013
Всем Привет! Являюсь обладателем ФФ1 дуратек 1.6 8кл. 2003г. Появилась сырость под бачком, заказал новый и крышку ( все обошлось в 2000р.). Старый снимал не сливая антифриза, плоскогубцами разжал и сдвинул хомуты, тряпкой заткнул дырку в бачке , а шланг просто держал в верх. Новый поставил в обратной последовательности. Старый бачок был в мелкую трещину.
Всем удачи и терпения!
rocos
26 January 2014
Должен-ли через крышку бачка засасываться воздух, например когда машина остывает. Или в крышке клапан только для стравливания избыточного давления?
шурец
26 January 2014
каждый раз после откручивания крышки слышится пшик, следовательно, только стравливание
психоенот
28 January 2014mobile
А у меня в крышке два клапана один разве не на вход?
ЖЕк
28 January 2014
П
психоенот:
покажи
психоенот
30 January 2014mobile
Вечером сфоткаю выложу
