Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Gastroler
17 October 2013
Андрей71:
Да почти по-русски пишет-датчик кислорода(о2) на первом катализаторе(Банке), второй датчик.
я просто не силен в устройстве авто
означает ли картинка, что вышел из строя второй датчик кислорода на первом катализаторе?
эта тема про эти датчики?
Sholoiko
17 October 2013
RODGER-AL
бекап делали?
что за прошивку грузили?
инструкцию читали?
Андрей71
17 October 2013
Gastroler
Тема та.
DIM78RUS
17 October 2013
Глаза разуй, минусер... и почитай внимательно, что я выложил!!!
если не доперло, открой тут и по смотри
Кажется я вам не хамил?
Я не первый день заказываю на электронных площадках, и перед тем как выложить инфу ее проверил, вел переписку непосредственно с продавцом.
С этим?
nesususu
17 October 2013
14
Я его слепила, из того что было)))
Romich811
17 October 2013
nesususu
gizmo7777
17 October 2013
nesususu
civil-zz
17 October 2013
-Ал-:
Не подскажешь что сделать? При попытке сохранить конфигурацию в файл выкидывает ошибку 429
вот так
Win XP? английский
нет, боюсь, не подскажу. ни разу такого не было ни у меня, ни на других компьютерах, где я запускал программу. думаю, какая-то особенность именно этой конкретной windows..
RODGER-AL
[CUT]
-Ал-
17 October 2013
civil-zz:
... думаю, какая-то особенность именно этой конкретной windows..
Понятно. Похоже придется снести лицензионную и поставить пиратскую
Спасибо.
civil-zz
17 October 2013
-Ал-
а не пробовал сохранять еще в какую-нибудь другую папку? или в любом случае эта ошибка?
nesususu
17 October 2013
Похоже придется! Чего-то ноутбук не хочет его видеть. Телефон видит.
Кто объяснит, как работает ELMConfig через блютус. По идее после простого сопряжения ноута и elm, должен появится com порт, или как?
nesususu
17 October 2013
Romich811
Зато выглядит солидно! )
-Ал-
17 October 2013
Пробовал, ничего не помогает.
Находил на форумах какие то рекомендации для этой ошибки, некие команды запускать - но тоже всё мимо. Больше того, на сайте майкрософта есть здоровенная статья по этому номеру ошибки, правда на английском. Пытался разобраться, но с моим знанием английского понял только, что конкретных рекомендаций там тоже нет.
Из всех других программ пишет что угодно и куда угодно, только вот с Вашей какая то засада.
civil-zz
17 October 2013
-Ал-
вот тут какой-то целый сайт, посвященный этой ошибке - http://www.error429.com/
Ataman0872
17 October 2013
civil-zz
Не скромный вопрос когда ожидать обновление в разделе SRM?добавление fusion/fiesta
civil-zz
17 October 2013
Ataman0872
сегодня
MAGE2013
17 October 2013
Hello,
Can you tell me if DCM3.5 on short term supported in Elmconfig? I want to change Vin and Vid on this PCM
I have done some testing. Maybe usefull for you.
Kuga 11-6-2010 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C (C394 Ford)
Stage V Emmisions PCM DCM 3.5
22 F1 0A
62 F1 0A 41 56 34 1: 31 2D 31 34 43 36 32 2: 35 2D 43 4D 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
AV41-14C625-CM
22 F1 10
62 F1 10 44 53 2D 1: 41 56 34 31 2D 31 32 2: 41 36 35 30 2D 43 4C 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
DS-AV41-12A650-CL
22 F1 11
62 F1 11 41 47 39 1: 31 2D 31 32 42 36 38 2: 34 2D 44 41 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
AG91-12B684-DA
22 F1 13
62 F1 13 41 56 34 1: 31 2D 31 32 41 36 35 2: 30 2D 44 45 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
AV41-12A650-DE
22 F1 88
62 F1 88 41 56 34 1: 31 2D 31 34 43 32 30 2: 34 2D 43 4D 00 00 00 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
AV41-14C204-CM
22 F1 8C
62 F1 8C 38 34 36 1: 38 4C 41 30 31 33 31 2: 30 38 33 37 00 00 00 >
8468LA01310837
22 F1 90
62 F1 90 57 46 30 1: 52 58 58 47 43 44 52 2: 41 4A 35 39 35 35 35 3: 00 00 00 00 00 00 00 >
WF0RXXGCDRAJ59555
22 F1 42
62 F4 42 2E F7 > PCM VOLTAGE (2Eh F7h) = 12023d /1000 = 12,02volt
civil-zz
17 October 2013
30
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.11
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack
Изменения:
- добавлена возможность чтения/записи прошивки в модулях PCM Bosch EDC16C34 (двигатели DV6/T 1.6 TDCi, чтение осуществляется только из области калибровок)
- добавлена возможность чтения/записи VID-блока в модулях PCM Bosch EDC16C34
- добавлена возможность чтения/записи корректировочных коэффициентов топливных форсунок в модулях PCM Bosch EDC16C34
- добавлена возможность чтения/записи прошивки в модулях PCM Bosch ME9.0 (двигатели 2.5T 225 Ford Focus ST, чтение осуществляется только из области калибровок) и записи прошивки в модулях PCM Bosch ME9.0 (двигатели 2.5T 200 Ford Kuga)
- добавлена возможность чтения/записи VID-блока в модулях PCM Bosch ME9.0
- добавлена возможность выполнения сброса данных конфигурации ("инициализация") модуля BCM (платформа C307)
- добавлена возможность создания BIN-файлов из загруженных файлов прошивок PHF (полученные файлы подходят для работы только с OBD-загрузчиками)
- изменена концепция перепрограммирования блоков PCM - теперь прошивка пишется в любом случае с пустым VID-блоком, который может быть записан впоследствии отдельно
- добавлена процедура сброса ошибок после перепрограммирования и перезагрузки модулей HEC и PCM
- значительно ускорен процесс работы в случае использования адаптеров на чипах STN11xx (чтение прошивки PCM теперь происходит в 3-4 раза быстрее, при выборе размера блока 103). В случае ELM327 все осталось без изменений, это обусловлено ошибкой в микропрограмме самого адаптера
- термин "Star12" заменен на "Quizzer" как более правильный
- добавлена возможность самостоятельно выбирать один из двух возможных типов прошивок Quizzer при перепрограммирвоании блоков ESU-131 (платформа C307)
- добавлены типы автомобилей "Ford Fiesta" и "Ford Fusion" в конфигурации модуля SRM (платформа C307)
- добавлена возможность удаления данных ELMConfig из реестра (кнопка на начальном экране, под дисклеймером), для обеспечения возможности запуска более ранних версий программы
- исправлена ошибка, возникающая при выполнении теста скорости адаптера, если начальная скорость установлена на 9600bps
История изменений
ВНИМАНИЕ!
Тестирование функционала перепрограммирования модулей Bosch (EDC16C34 и ME9.0) на живых машинах не проводилось за неимением таковых в доступности, тесты проводились только "на столе". На текущий момент выполнение этой процедуры допускается, только если есть резервный способ восстановления прошивки PCM
Romich811
18 October 2013
civil-zz
Сергей, пожалуста поясни кратенько, откуда число 103? А то у меня голова лопнет от догадок
Остальное все понятно. Спасибо!
Вот за это вообще отдельное СПАСИБИЩЕ
Инструкцию по добавлению круиза теперь можно немного изменить - теперь не надо переливать прошивку, только VID-блок.
Romich811
18 October 2013
У меня, в этой версии, присутствует ошибка в оффлайн режиме после "Загрузить прошивку из" любого .phf
Дочитывает его до конца, затем сразу это:
-Ал-
18 October 2013
civil-zz:
-Ал-
Спасибо, как то я сам его не нашел ... помогла установка Windows Script File
mlk
18 October 2013
"Getting security access...Error!"
after 3 trials, reading pcm started to work
mlk
18 October 2013
please add support of CS7T-14D212 modules
TLecha
18 October 2013
Активировал круиз КУГА 2,0 ТДСИ 136 лс МКПП 2008
После прошивки РСМ загорелось "двигатель не исправен", после снятия клемм загорелась "Неисправна коробка передач"
ВИН в РСМ не читается, двигатель не запускается. (бэкапы есть)
Может кто сталкивался? Чем Лечить?
Makarich1979
18 October 2013
TLecha
А заново прошу в PCM залить пробовали?
LinS
18 October 2013
как-то я не понимаю. 2,0 ТДСИ 136 лс "сидят" на sid803 который в elmconfig до сих пор еще не поддерживается?
Phoenix72
18 October 2013
Подскажите, что означает опция (см. Pic1)?
TLecha
18 October 2013
Makarich1979
Пробовал, не помогает
bsg
18 October 2013
TLecha
У тебя же чипованная как я понял машина?
напиши какой чип у тебя
TLecha
18 October 2013
bsg
сажевик удален V-tech, Часа через два их диагноста повезу смотреть
