В общем купил я себе Федю, читал эту ветку, на что смотреть и куда. Многие новички задают такие вопросы, поэтому я решил выложить "сборную солянку" тех моментов из этой ветки, на которые стоит обратить внимание при покупке авто.
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда
Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
| В данной теме запрещено размещение объявлений о продаже и покупке автомобиля |
Darksock
25 May 2012
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Вот собираюсь приобрести авто, а именно Ford Focus 2+ как первое авто (иномарку). Пригляделся в кузове хэтч, года от 2009-2011. Возможно ли в пределах 400к найти достойный авто на ручке в Мск с пробегом 50-60 тысяч? Постоянно вижу обьявления данных авто в автосалонах.. и понимаю, что пробег скрученный, авто 2010 года с пробегом от 40 до 60 тысяч. Возможно ли вообще такое? Или можно считать как авто "исключение"? Как вообще машина? Читал и смотрел много отзывов.. особо люди не жалуются. И для первого авто вариант считаю достаточно не плохой.
Какие то весомые вещи, советы есть по данному авто? Болячки какие, серьезные или не очень? По ремонту как? И вот думаю, задуматься об автомате 2009-2012 года на данном авто с 1.6 двиглом? Не убитый он будет от времени и от срока эксплуатации? В общем, было бы не плохо по общаться и почитать, что будете писать по данному вопросу) Спасибо всем)
art79
17 October 2013mobile
finito, Кратко. 2011 при таких запросах вряд ли,если только в самой минимальной комплектации или битый. Стереть пробег можно на приборке,но в других местах надо очень постараться, поэтому в тестовом режиме,возможно,я не уверен на все 100%, покажет ошибку одометра ( у меня так, и она не уничтожается). Нафига 1.6 c автоматом? Запчасти,если самому искать в инете, не дорого,особено для москвичей.
art79
Вот просто задумался на 1 секунду, ведь Москва.. город где пробок каждый день на работу и с работы по 3-4 часа.. и на ручке не так уж и комфортно.. на счет запчастей, ты прав, в принципе для машины, которая делалась до 2012 года, не дорогие. Автомат древний.. 4-х ступка, но говорят проверенный, не шустрый конечно.. но для города, думаю пойдет.. но все же, буду склоняться к вариантам на ручке, ремонт дешевле как никак. На счет скручивания пробега на авто.. смотрел много видео обзоров про это, в принципе скрутить с помощью компа можно минут за 5-10.. и вот на счет определения какой настоящий пробег на глаз, мне, проблематично..
А вообще может кто то порекомендовать специалиста, или просто хорошего человека который разбирается в данном авто, и смог бы помочь при покупке? Может тут профи есть? В долгу, как говориться, не останусь)
pacoZ
17 October 2013
finito:
Пригляделся в кузове хэтч, года от 2009-2011. Возможно ли в пределах 400к найти достойный авто на ручке в Мск с пробегом 50-60 тысяч? |
Достойный вряд ли, если только 2009 год, и то надо поискать и опять же пробег будет не 50-60, а больше.
finito
У меня машина август 2007 года, честный пробег 71000, каждый день за рулем. Так что, 50-60 т.к. 2009-2011 вполне вероятно.
А вообще, считается ДО какого пробега машина не проблематичной? 100000?
speed_dancer
17 October 2013
finito
Смотря как эксплуатировалась машина.
может быть и с большим пробегом в нормальном состоянии, если за ней следили и всё вовремя меняли.
а можно угрохать и за пару лет, такие тоже встречаются:)
speed_dancer
и теперь фиг знает как проверять и покупать данное авто.. 80% пробега скручено и намылено до блеска, что и не определишь, остальыне 20% родной пробег, но честно говоря, для первой иномарки, не хочется брать ведро, в которое начнешь вкладывать с первых недель жизни с ней
Я купил 2010 с пробегом 41 тыс. ищите, найти реально.
saniabp
Конечно реально, вопрос цены только...
art79
Считаю,что небольшой реальный пробег можно найти в регионе,где города и растояния маленькие. Езжу на работу каждый день. Каждый год по 9-9.5 тыс.
смотрела сегодня вживую машинку эту:
www.avito.ru/yasnyy/avtomobili_s_probegom/ford_focus_2006_217019416
начитавшись кучу советов и хотя бы немного подковавшись я поняла что эту машину брать низзя...
приятно конечно что владелец (кстати парнишка младше меня
)) ) честно рассказал косяки (хотя может что-то и утаил):
оказывается не только капот и крыло крашеные (упало дерево (в переписке по мылу писал ветка...теперь уже дерево)...но и капот вообще заменен. кстати на капоте посередине есть сантиметра три как бы трещина в краске... Это говорит о том что покрашено плоховато? по словам хозяина - в холода капот то ли открывался то ли закрывался плохо (я забыла уж) и он мол пристукнул сверху...вот краска и дала трещину...
потом спрашиваю - маркировка зеркал по кругу совпадает...сразу признается заднее левое стекло менял - как то мол открыл багажник, ключи в машине оставил и захлопнул багажник...пришлось выбивать стекло. Кстати практически над замененем стеклом сверху вмятина небольшая... Говорит это тоже чатсично от упавшего дерева - туда одна из веток "прилетела"...
да кстати! - ключ один!..спрашиваю - вы ж говорили купили у брата - что ж он второй ключ не отдал? не знаю, говорит, наверно потерял его...
ну и еще признается что бампер надо менять, потому что слева какое то крепление там сломалось (я не очень поняла) и противотуманка держится на честном слове и по хорошему весь бампер требует замены.
да, а почему хочет обмена на ВАЗ какой нибудь, то тут в принципе объяснение логичное...работает в одном городе, живет в другом (125 км друг от друга) и нормальной дороги между этими городками нет - грейдер... В общем не для форда дорога...
я выслушав все это сразу поняла - эту машину я не хочу, слишком много всяческих НО...даже за 300 тыс.
вот такой мой первый опыт самостоятельного осмотра б/у машины.
В регионах брать не очень хотелось бы, дорог там нормальных практически нет, а значит вся полвека может быть убита.. Конечно и в Москве есть месте где можно колеса оставить. Но все же, регионы я откинул..
В Мск пробег малый найти сложно. Найти можно, но велика вероятность нарваться на скрученность.
Мне вот сейчас авто досталось с 56тык пробега. До этого была у меня лача 0-100тык, так на 100тык у нее состояние было не хуже чем на 56 у этой.
Просто я 100тык откатал по трассам и Мск... причем в Мск мне до работы было 30-35 км (Бирюлево - ВДНХ) - если в час укладывался - ехал... обратно я доезжал за 40 минут. В итоге пробег хоть и большой - но ничего страшного нет.
Сейчас до работы 7 км, обратно 8 км (р-н Сокольников). Ну уже и расход другой получается... да тык уже не такой для авто будет, что раньше был.
В Мск проблема авто - это коцки по кузову + притертости + от дверей вмятины + большой пробег.
art79
17 October 2013
finitoя ж не предлагаю, что в деревне...у нас в регионе дороги хорошие (если только не брать размету). Да и проще пару стоек заменить чем движок капиталить
и потом, видел я у нас московскую тачку...после реагентов днище Феди было...не айс.
Lana121, молодец, плюсую, научили на голову горе-продавцов ))
speed_dancer
18 October 2013
finitoПривет.
я думаю за 400К 2010 год найдешь с пробегом в тысяч 70, по поводу вкладывания: здесь сложно угадать, НО не пожалей тогда тысячи 3 рублей, и сгоняй в нормальный сервис ( только не в том районе где машину будешь брать) и сделай диагностики.
По состоянию машины визуальному тоже можно сказать сколько она примерно прошла и насколько сильно сручен пробег, протертые сиденья не вылежешь и затертый руль. Так что на глаз определишь сколько катались на машинке. Диагностика скажет тебе в каком состоянии железо сейчас и как скоро начнешь вкладываться и на какую сумму
Я своего недавно брал, 2007 год за 300К.
Много вариантов смотрел, 90% реально вшатанных, мой вроде ничего.
поеду в субботу в сервис, потом расскажу что профессионалы скажут.
А тебе желаю удачи, кто ищет и реально хочет найти находит
speed_dancer
Давай дружище! Скажешь вердикт тогда что да как) будет интересно узнать какие болячки родные у машины
znahar37
19 October 2013mobile
Всем привет! Подскажите, если в Titanium отсутствует зимний пакет, будет ли подогрев сидений? И вообще, что этот пакет в себя включает?
Всем добрый день!
Прошу помощи у тех, кто мерял ЛКП толщинометром у фокусов!
Продаю свой ФФ2, сегодня показывал его покупателям, все им очень понравилось, вроде даже договорились, но они решили проверить толщину ЛКП. Какой то парень вышел, долго мерял толщинометром все детали и вынес вердикт: все авто перекрашено... При этом признал что не нашел переходов на внешних панелях, отметок на болтах крепления кузовных элементов, окрашенных резинок и пр. признаков покраски, в том числе шпатлевки. Сделал вывод что либо авто перекрашивалось полностью разобранным, либо его перекрасили еще на заводе. Сказал что заводская толщина ЛКП не превышает 150 микрон, а на моей машине везде больше - 160-200. В результате покупатели естественно взяли тайм брейк...
Но я то знаю что сам красил только бампер и запылял несколько царапин на кузове, а так же на 99% уверен что купил ее (трехлетку) совершенно в родной краске. Авто универсал всеволжский 2008 г. цвет вишневый металлик.
Какая заводская толщина ЛКП у всеволжских фокусов и, главное, какая толщина должна быть у перекрашенных элементов? А то так ведь и не продать авто, все будут говорить что полностью покрашено...
Да, еще, перед продажей сделал полировку кузова и нанес защитную полироль, это может увеличить показания толщинометра?
swilov
19 October 2013
zyruaЯ брал таблицу тут
Когда покупал свой ФФ тоже мерил, 156-160мкм (по таблице) там и не пахло. На внешних панелях я намерил 125-130 мкм, на средней стойке и порогах при открытых дверях разброс 87-97 мкм (наверное сказывается отсутствие лака). В вашем случае возможно развод, либо не правильно откалиброван прибор.
ПолныйБалбес
19 October 2013
zyrua
Вообще-то, на всех автомобилях толщина немного отличается друг от друга. Видимо имеет значение подготовка краски (степень разведения, процент смешивания оттенков и т.п.). Не зря же даже у новых автомобилей невозможно попасть в цвет без тщательного подбора. Главное - не толщина слоя, а равномерность толщины по всей машине. Вручную покрасить так равномерно даже самому опытному маляру просто невозможно: всегда будет отличие в толщине с деталями с заводской покраской.
Этот спец - просто болван.
zyrua
Могли на заводе перекрасить. У меня у приятеля так оказалось. Узнали когда ремонтировали заднее крыло. По всей машине краска в два слоя. Машину брали с салона новой.
Moonwalker
19 October 2013
zyrua:
либо его перекрасили еще на заводе. |
допусти перекрасили на заводе
и чо в этом плохого? бред какой-то
zyrua
20 October 2013
swilovА сборка какая? Почитал, вроде во Всеволжске толще мажут
Смысла разводить особого не было. Меряли на стоявших рядов авто (жалко фокуса другого не было
(() - там везде на крыше меньше 100, а у меня 150...
reader2Кстати, маляр, бампер мне перекрашивавший сказал что там точно был один слой... Я сам заделывал скол на двери багажника - тоже ничего такого не заметил.
ПолныйБалбесДык в том и суть что не нашел он заводской покраски. Сказал вся облита, а почему - сам не знает (следов шпатлевки-разборки не нашел). А так толщина в целом ровная, внутри меньше, снаружи больше.
MoonwalkerПопробуй объясни покупателю что такая спец двойная покраска
Попробую взять в аренду толщиномер и сам все промерять повнимательней
TallPaul
20 October 2013
znahar37Во всех зимних пакетах подогрев сидений был. Скачайте брошюру нужного модельного года из темы
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE, там подробно по всем пакетам опций.
znahar37
20 October 2013
TallPaul:
znahar37 Во всех зимних пакетах подогрев сидений был. Скачайте брошюру нужного модельного года из темы , там подробно по всем пакетам опций. |
Так вот тут этот самый пакет отсутствует
znahar37
В брошюрах все есть. Все комплектации.
А еще подскажите, когда сервисная книжка заканчивается, выдают дубликат. А старую салон забирает себе?
