Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
pacific85
8 October 2013
Лампочка штатная, стоит ровно (там ее иначе не поставишь)
Dennis001
8 October 2013
Значит китаёзы отражатель из какашки слепили. У меня такая беда с китайской фарой была.
mihail_80
8 October 2013
gizmo7777
А есть ли фото задней части ПТФ с колесиком регулировки?
gizmo7777
8 October 2013mobile
mihail_80
Кирюха64
8 October 2013
Парни, подскажите, пож-та, если я провод зажигания в колодке, идущей на блок управления светом, замкну с проводом передних ПТФ (зелено-синий) то при включении зажигания у меня будут автоматически включаться ПТФ?
Заранее благодарю за ответы.
Или я еще думаю замкнуть его с постоянным плюсом поставив предохранитель и кнопку включения?
denizman
9 October 2013mobile
Да будут, если соединить с контактом зажигания. Если соединить с постоянным плюсом , то туманки будут гореть ВСЕГДА, и высадит аккум
Кирюха64
9 October 2013
Спасибо огромное за ответ. Есть смысл ставить кнопку и предохранитель или просто перемычку из медного провода поставить и не заморачиваться?
mandalore105
Имхо колхоз. Если бы еще клеммами
denizman
10 October 2013mobile
Я поставил кнопку и реле, предохранитель и так штатный есть
Кирюха64
10 October 2013
Реле зачем?
Maestro757
10 October 2013
Доброго времени суток всем! Извините что то не могу найти... Если проводка для ПТФ в комплектации "КОМФОРТ" (Серия32) Подскажите пожалуйста, или ткните носом где это можно узнать. Спасибо!
Nik_h
11 October 2013mobile
denizman
Расскажи по подробнее,а лучше с фото как кнопку обыграл, куда поставил, в каких режимах теперь туманки включаются?
wowchik495
11 October 2013
всем привет. ребят скажите где можно купить туманки и заглушки цена вопроса тоже интересна
mandalore105
На форуме или экзисте
denizman
11 October 2013
Nik_h
Погляди мой пост от 15 июля на 101 стр,и соседние посты, там фотки реле и кнопки. Когда машину завожу - туманки включаются, можно выключить кнопкой.
Maestro757
11 October 2013
Подскажите пожалуйста какие отличительные особенности есть у оригинальных ПТФ на ФФ2 рестайл. Чье производство, какие наклейки может быть есть. В интернете нашел 2 фото ПТФ на рестайл типа ориганал, и на обоих фото разный вид, разные наклейки. Может быть есть у кого ФОТО оригинальных ПТФ???
mandalore105
Валео делали, вроде на стеклах оттиски.
Alexx 86
11 October 2013
wowchik495
Если нужны туманки ,пиши мне в личку
burunduk1984
15 October 2013
Всем привет)
Появилось немного времени)
Решил не лежать на диване)
Были линзы от фар DEPO (ближний)
На форуме у хорошего человека приобрел ПТФ (дорестайл)
motoroler (Макс) может взлянуть как я обошелся с его ПТФ
Всё как обычно:
Пилим!
Далее...
kontiki
16 October 2013
В поездке с юга (после перевала) лопнуло(толи препад температур, толи камень) стекло у противотуманки оригинал (брал когда то у соклубника) фото нет лопнула по центру и пока доехал до места от стекла почти ни чего не осталось.
Заказал у китайцев как Valeo оригинал.
вот пришла китайская дерьмушка
Ни одной надписи на корпусе или стекле, причем колеса регулировки не работают.
Кстати противотуманки ставил сам, проводка была.
Блок переделал сам.
В двух словах это примерно так-
1 разбираем блок,
2-разбираем пластик переключателя(а он разбирается и собирается),
3-режем(паяльником скальпелем и т.д.) недастающие дорожки(канавки) для хода направляющих,
4-вставляем не достающий пин и все аккуратно собираем.
Не фотографировал так, как не был уверен в результате. итог езжу с 2011 все просто супер.
Причем чем аккуратнее прорезать канавки, тем мягче идет переключение на передние противотуманки.
kontiki
16 October 2013
Для тех кто рискнет.
2* у переключателя две металлические направляющие отстоящие друг от друга на 180 градусов их отжимаем во внутрь и вытаскиваем, остается в корпусе сердцевина -целиндр состоит из двух половинок с внутренней стороны которых есть канавки для вышеуказанных направляющих здесь и режем канавки для переключения противотуманки.
Прорезь канавки дает возможность включать противотуманки переключателяем в режиме габаритов.
в краце как то так.
mandalore105
16 October 2013mobile
Разве так при габаритах не у всех?
kontiki
17 October 2013
У всех. Для нас как получится
EvgenChe
20 October 2013
Подскажите, нашел один разъем для подключения ПТФ под пассажирской фарой. Второй должен быть? Или делать распайку от этого? Авто ФФ2 дорестайл.
gluh64
20 October 2013
EvgenChe
конечно должен быть ищи второй с левой стороны
Дмитрий.Р
20 October 2013
должен быть. смотри под усилителем бампера.
Wizard-757
22 October 2013
такое уже было? интересует опыт эксплуатации.
-Skrat-
22 October 2013mobile
Wizard-757
Свет от них не какой только как ДХО если их использовать.
Wizard-757
22 October 2013
-Skrat-
для этого и предполагается. для света стоит родной ксенон.
у них стекло и пластик на морде?
-Skrat-
23 October 2013mobile
Которые у меня были на них было стекло. Не этих не знают.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Форсунки топливные (бензин)
