Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
lorik69
10 October 2013
Ребят, что мне нужно знать для того, чтобы поменять на фф2 МКПП 1,6 100 л.с. конец 2005г выпуска, рпобег 77 тыс, свечи?
Андрей71
10 October 2013
lorik69
Шапку темы почитай.
Веталь76
11 October 2013
L
lorik69:
Ford 1 493 001 Свеча зажигания -медь. если деньги есть то можно поставить Ford 1 493 602 Свеча зажигания-платина.хуже не будет.
заменитель
NGK 4559 Свеча зажигания.
оба варианта отлч.
и в шапке все это есть
grisha13
12 October 2013
фордоводы подскажите, может ли машина из-за свечей через раз плохо тянуть на разгоне? иногда машина как пуля, иногда двигатель работает громче, а машина еле разгоняться(( просто свечи старинные...
burunduk1984
12 October 2013
grisha13:
над этой проблемой бьюсь уже год!!!
на одном и том же бензине в один и тот же день и при совершенно одинаковых условиях машина то летит, чуть газа каснёшься, работает мягко и тихо...то двигатель орёт, а машина не едет..
Сейчас половина людей скажет, что я занимаюсь полной ерундой, может так оно и есть, но по какой-то причине я меняю свечи вместе с маслом))а масло каждые 10 тыс.км..
Ну, не знаю..не жалко 500 рублей на свечи))
Так вот, свечи в моём случае не при чем..маш на может через раз то тупить , то лететь...
И это не только у фокуса..Рено Сандеро у брата ведет себя точно так же, на Вазе у меня было точно так же..двое друзей (фокус 2 и гольф 4) тоже жаловались на такую же ерунду...
Но я знаю отличный способ!!! - ЗАБИТЬ!)))
А свечи замени, конечно, раз старые..мне кажется, раз в 30 тыс их в любом случае нужно менять..
BlackGoga
12 October 2013
grisha13
burunduk1984
Может и от свечей. Может один из клапанов вихревых заслонок барахлить. P2008 при этом еще нет, а симптомы похожи - шума много, а тяги нет.
grisha13
12 October 2013
BlackGoga
из-за ближнего может быть? дальний поменял сегодня, ничего не поменялось))
benzin63
12 October 2013
Поменял сегодня свечи, стояли родные, пробег 67тык, менял первый раз . Поставил NGK. Двиган заработал заметно лучше. В одном колодце свеча ржавая была, вероятно влага в колодец попала. Так вот вопрос, контакт между свечой и катушкой осуществляется только за счет упругости пружины на катушке или я чего потерял или упустил?
Андрюхан77
12 October 2013
1,6 100 лошадей.
Поставил NGK PTR5A-13 вместо меди.
Причина замены:
- регламентная замена меди на 20 000 км.
- желание сравнить
После замены ничего особенного не почувствовал. Хорошо работает мотор. Тянет тоже хорошо. Лучше если и стало - то несильно.
Поеду по трассе - отслежу изменения в топливной эффективности, если конечно что-то измениться.
Медь ставил из-за личных убеждений: недорогое новое лучше, чем дорогое засидевшееся.
Комплект меди покупаю за 400 рублей, платина НЖК за 900 рублей.
Замененный комплект меди прошёл 20 000. Состояние идеальное (европейский бензин). На платине планирую откатать 35-45 тыс. километров.
Funken
12 October 2013
Андрюхан77:
Это абсолютный вариант нормы. Так бывает всегда, когда меняют хорошее на новое. Хуже не будет от того, что ты сменил свечи.
BlackGoga
12 October 2013
grisha13
Сопротивление меряйте на холодной и горячей машине. В районе 60 ом должно быть.
grisha13
13 October 2013
BlackGoga
у меня 40 на обоих
BlackGoga
13 October 2013
grisha13
В принципе нормально. Снимите правую трубку с клапана на работающем двигателе - должно шипеть. Если шипит - клапан исправен.
puncherrr
14 October 2013
Вечер добрый! Помогите советом. У меня FF II, 2009 г.в. Двигатель 1,6. пробег 85т.км. Так вот, нужно поменять свечи, и как раз сегодня товарищ подогнал свечи вот такие - ау17дврм 1.0. (17,5 х 14 х 16). Они типа тюнингованные, сокращают расход топлива.
Кто что скажет? не опасно ли? Стоит ли? Их отличие от обычных видно на изображении. Есть отверстие в электроде. Подскажите, пожалуйста. Спасибо
Funken
14 October 2013
puncherrr
Фигня это все. Двухэлектродные, трехэлектродные и т.д. Маркетинговый ход. Покупай. Хуже не будет.
mahno
14 October 2013
puncherrr
Если вы сравните свои свечи с этим *подгоном* то все поймете...(они даже по длине резьбы меньше чем в вашем случае а про калильное число я вообще молчу!)
ЭТО от ВАЗаааа!
Шаг резьбы в любом случае не дал бы сделать вам эту глупость...
14 October 2013
Они даже не от ВАЗа, т.к. АУ- это с укороченной резьбой должна быть. Хотя, по фото незаметно. Если не ошибаюсь, на УАЗе такие. Посадка с уплотнительным кольцом, а не конусная, на Форд не пойдет.
З.ы. я бы и в ТАЗ это говно не поставил... Кто производитель? Китай по заказу?
burunduk1984
14 October 2013
puncherrr
не рискнул бы..
Меня смутила бы перспектива запороть двигло на желании сэкономить 0.01 литра топлива на 100 км...
Тут уместно выражение - не мешайте двигателю работать..
Хотя, можешь стать первопроходцем, используя своего любимого федю в качестве подопытного кролика
puncherrr
14 October 2013
Спасибо за советы! Даже не знаю как быть...Но тоже склоняюсь к варианту,что не надо их использовать на своем фокусе. Если у кого еще какие мысли появятся - пишите - буду благодарен.
Андрей71
14 October 2013
puncherrr:
Эти шедевры технической мысли я бы закинул куда подальше даже будучи владельцем тазика.Как владельцу ФФ посоветую-если есть у Вас нехороший человек.владеющий тазиком-подарите ему-изощреннее мести не придумаешь.
swilov
17 October 2013
puncherrr
Похожи на ваши
Сравнение иридиевых и обычных
Тут говорят, что иридиевые свечи хорошо справляются с ферроценовыми присадками, но не лучшие
Тесты, насколько я понял, проводились на вазовских моторах.
3 — Здесь указывается размер под ключ. «У» — это уменьшенный до 16,0 мм размер шестигранника, как на свечах для шестнадцатиклапанных двигателей.
18 October 2013
swilov
А, точно - Д - длинная, без буквы - короткая. Что-то с памятью моей...
Веталь76
19 October 2013
puncherrr
не понимаю зачем это нужно???
kontiki
21 October 2013
Всем привет!
Пробег 58 тыс км, первая замена свечей на Ford 1 493 602.
Вот так выгарают электроды
burunduk1984
21 October 2013
kontiki
Электроды твоих свечей напоминают электроды продвинутых ирридиевых свечей))
Может быть они эволюционировали?
yolkin
21 October 2013
burunduk1984:
kontiki
Нет, это электроды наших родных платиновых свечей. У иридиевых центральный электрод ещё тоньше. Вот ещё бы шлифануть боковой электрод у свечей с пробегом 60-70 тыс. и отрегулировать зазор 1,3 мм, можно ещё их покатать
burunduk1984
21 October 2013
yolkin:
Да , а потом когда вообще электрода не будет, можно будет его наплавить и покатать еще километров 500-600...
а когда свеча разлетиться, можно будет двигатель откапиталить, купить вазовские свечи по-дешевле и собрать из новых вазовских и разлетевшихся фордовских еще один комплект! и еще 100 км покатать...
Прекратите уже..
600 рублей комплект оригинальных свечей..
Вы бензина заправляете на столько один раз в три дня...
Кто нибудь помнит о регламенте замены свечей?
по-моему, это 30 тыс.км..(могу ошибаться)
а это год эксплуатации..Можно по пути с работы какое нибудь тело подвезти пару раз и набомбить денег на комплект свечей, если уж совсем жаба душит
Надеюсь, про "шлифануть" - это была шутка..
swilov
21 October 2013
burunduk1984
30т. - ресурс меди.
burunduk1984
21 October 2013
swilov:
30т. - ресурс меди.
и то не факт!Всё ведь сильно зависит от качества топлива.Но не больше 30, это точно..и это не расходник, на котором можно экономить..
yolkin
21 October 2013
burunduk1984
А что, я серьёзно. При нормальной работе центральному электроду и изолятору свечи ничего не будет. Меняются они по регламенту, чтобы вы знали, через 40 тыс. км пробега, только из-за выработки бокового электрода. Другой вопрос, что отшлифовать и убрать раковину с внутренней поверхности бокового электрода мало у кого получится, поэтому, будьте добры, поменяйте. А отличать платиновые свечи от иридиевых должны мало-мальски разбирающиеся автолюбители. Чтобы не писать вот это
