Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
cis
8 October 2013
Romich811
по второму вопросу -мгновенный расход
D9594232
8 October 2013
Вот эти 720-01-01 C1C2 1106 C3
Romich811
8 October 2013
D9594232
Ну если IPC в ELM-FF, то да.
D9594232
8 October 2013
* Открыт порт COM3
* Прочитан AS-BUILT модуля IPC (Панель приборов) -> C1 C2 11 06 C3
* Запись конфигурации в модуль IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< OK
! Модуль не ответил или отсутствует
D9594232
8 October 2013
Romich811 может есть возможность подскочить в автово пиво воды соки и т.д. с меня
Romich811
8 October 2013
D9594232
Зажигание включено? В ELMConfig -- модуль HEC что-нибудь читается?
D9594232
8 October 2013
ELMConfig пишет некоректный ответ от елм на запрос "10 87"
Romich811
8 October 2013
D9594232
" Некорректный ответ от ELM на запрос "10 87": 7F 10 22 " ???
Машина, надеюсь, не заведена, а только зажигание включено?
D9594232
8 October 2013
зажигание включено
D9594232
8 October 2013
выдает столбик 025087 00 00 00
03 Е00 00 00 00 и тд
Romich811
8 October 2013
D9594232
Адаптер блютуз что-ли?
D9594232
8 October 2013
может завтра получится подъехать или я подтащусь?
D9594232
8 October 2013
нет USB
Romich811
8 October 2013
Это уже аборт по телефону получается какой-то. Переходим в личку.
Romich811
8 October 2013
... ну зато я узнал, что приборка при напряжении в бортсети 7,2В внешне еще ведет себя почти как живая...
А при 6,2В уже впадает в полную кому.
ittrium
9 October 2013
Romich811
это я, кстати, проверял на столе в свое время
D9594232
9 October 2013
Romich811:
Romich811
отзовись, нужна твоя помощь
ZelDol
9 October 2013
civil-zz
Привет!
Есть ли возможность для Мондео добавить третий пункт, аналогичный ADS?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131009/1SIUm04n.jpg
Обсуждение на дружественном форуме > mondeoclub.ru.
Суть вкратце - включение третьим пунктом довзмаха дворников после срабатывания омывателей (теория).
Копирайт картинки принадлежит korleone.
AlexWest
9 October 2013
Товарищи, помогите. Несколькими сообщениями выше проблему описывал.
D9594232
9 October 2013
отписываюсь по проблеме
как советовали
1, на сайте взял заводские данные
2, проблема была в записи почему-то порт восстанавливал скорость 9800 все ошибки были из-за 9800
все получилось спасибо всем кто помогал и не остался равнодушным
р.с. больше не буду тыкать не разобравшись
civil-zz
9 October 2013
ZelDol
я думаю, можно. только вы уверены, что это именно то, о чем написано? откуда дворники на омывателе фар? можно, допустим, добавить этот параметр просто с номером 03, пока не будет точно выяснено его назначение
ZelDol
10 October 2013
civil-zz
Не, не уверен. Чистой воды эксперимент. Увидели значение, решили попробовать, т.к. есть нужда в дотирании капель после срабатывания омывателей. Дворники к этому времени как раз заканчивают работу и приходится вручную их включать. В свое время была целая война с этим дотиранием и вроде с рестайла эта фишка исчезла - может можно ее включить взад?
ZelDol
10 October 2013
У меня просто ADSa под руками нет, а то б давно попробовал
-Ал-
10 October 2013
Уж простите за дурацкие вопросы, при попытке сохранения в файл выдает такую фигню, как победить? (Win XP)
olegpz
10 October 2013
Ребята, подскажите, если в процессе прошивки РСМ ELMConfigом происходит сбой, мы получаем кирпич или можно начать прошивку заново?
likes
10 October 2013
olegpz
Можно начать заново
AlexWest
10 October 2013
Товарищи, кто может прошить FF 1,8, рестайл последней прошивкой. В Зеленограде, за пару пакетов сока )))
RODGER-AL
11 October 2013
Перепаял шнур .. но никак не могу его настроить ..
команды ввожу а ничего не происходит.
Brewster
11 October 2013
RODGER-AL
А питание есть на ELM'е?
RODGER-AL
11 October 2013
Brewster
да горит красная лампа .. а когда ввожу команды то моргают желтая и зеленая
4 people online
4 people online
