Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Boris98
3 October 2013
Acid-Burn:
Вот это интересно. Где можно посмотреть существующие прошивки для GEM?
У меня сейчас стоит v8 (29.01.2007) , номер детали 7M51T-14С245-FB, номер ПО 7M51T-14С094-BB. Мне кажется есть прошивки поновее.
ittrium
3 October 2013
Boris98
На чем основано это "кажется" ?
Boris98
4 October 2013
ittrium
Это основано во первых, на том что я себе обновлял, с помощью DarkLeo, прошивку соньки и прошивку дверных модулей (про приборку и PCM даже не говорю), во вторых в других темах читал о том что в более новых фокусах есть некоторые отличия в работе GEMа
systemroot
4 October 2013
Boris98:
Ну давайте разберемся в этом вопросе
первое прошивку соньки вы с целью русификации обновляли а это уже не заводская прошивка а собственная разработка, тоже самое с модулями.
в гем на сколько я помню по работе с IDS даже не предлагает этот модуль к перепрограммированию
Boris98:
отличия только в апаратной начинке гема, наличии пинов и т.д.
Symphalex
4 October 2013
Еще ошибки выскочили, помогите расшифровать:
С1306 - шасси
И Torque результат тестов авто показал NOT OK - Fuel system monitor Bank 1 (это к счастью не у меня)
Boris98
4 October 2013
systemroot
По поводу русификации, это был повод для того что бы вникнуть в суть и как оказалось, у сонек была куча разных прошивок, старые версии даже не понимали usb, естественно в IDS никогда не было штатной функции по обновлению сонек, так что я имел ввиду, что когда Толик стал разбираться с русификацией, то оказалось что можно заливать полее новые прошивки слитые с сонек 09 года в аппараты 08 и 07 годов. Конечно бессмысленно искать их в моторкрафте, нужно просто слить с более новой машины. С дверными модулями та же история. Мне кажется, что тут есть одноклубники с машинами 10 или 11 года выпуска, они могут просто посмотреть какая прошивка стоит у них.
Aleksey_62
4 October 2013mobile
Boris98
у меня авто 11 года. жду прихода елм. Как придет посмотрю.
ittrium
4 October 2013
Boris98
Да, в гемах разные софты. Вот только как этот софт получить?
В IDS нету прошивок. Можно ли его по-простому читать из блока -- интересный вопрос (скорее всего нельзя).
Более того, если там прошивка происходит через вторичный бутлоадер, то его тоже нет. Писать бут -- сложно и уж точно не приоритетно.
troomer
4 October 2013
А какой слысл шить gem? что может прибавится? мое мнение если все работает нечего туда лазить.
Romich811
4 October 2013
Поправьте меня, если не так. GEM модуль вообщем смысле выполняет аппаратную функцию, реле и предохраны, программная часть в основном включение\отключение по таймерам и прочие временные промежутки. Чтобы это глючило... вроде никто не жаловался. Смысл там обновлять прошивку?
mlk
4 October 2013
what exactly is better/different?
I have now third GEM (Bx -> Fx -> Jx) and they seem to be the same (of couse apart from functions related to versions B, F and J).
It's Siergiej decision what to do next, but I think that more people will appreciate renewing Converse+ firmware then renew of GEM in FF2
ps.
new version of FOrscan have new feature: a service procedure "Diesel Particulate Filter (DPF) Static Regeneration" in 2.0tdci Mondeo4 - maybe also in ELMConfig?
Boris98
4 October 2013
ittrium
Ну если все так сложно
cis
6 October 2013
не подскажите по какой программе можно отчетливо отследить остаток топливо в баке ? Еще как включить автозапирание дверей ?
elm327
Sholoiko
6 October 2013
cis
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13983812)
тестовый режим приборки, там есть режим показа сопротивление датчика. потом исходя из этих данных ищи таблицу или данные Датчик уровня топлива и бензобак
морфей
6 October 2013
Подскажите пожалуйста у моего EML327 USB стоит микросхема PIC18F25K80(28 ножек) установил тумблер ,вроде всё работает
но не читает прошивку ,какую микросхему ,точнее какой полный номер чтоб заменить PIC18
и на моей плате с обратной стороны есть место под микросхему ,а не возможен ли случайно вариант с двумя микросхемами
Romich811
6 October 2013
морфей
PIC18F25K80 с кЕтайской прошивкой это и есть кЕтайская версия канадского ELM327. Ее менять не на что, с этим придется жить
Меняют только микросхемы USB моста.
Sholoiko
6 October 2013
морфей
в основном используются PIC18F2480 и PIC18F25K80. какие ошибки при попытке чтения прошивки?
какой чип UART-моста?
Sholoiko
6 October 2013
Romich811
qwas
6 October 2013
Случайно в свободном доступе исходников нет, или подобное что нибудь ?
yurets
6 October 2013
Подскажите приобрел elm327 блютуз. Но возникла проблема. Соединил с телефоном на андроеде, все проработало хорошо, решил соеденить с ПК по блютуз, не вышло устройство не находит, и с андроедом тоже пропала связь. При подключении ELM в разъем моргают все светодиоды, и потом постоянно горит красный. Еще пару раз так пробовал, раз было что загорелся верхний зеленый светодиод, и моргал с периодической возрастающей пульсацией и потом потух. Все больше никаких признаков, кроме горения красного светодиода, не давал. Куда копать не подскажите?
Romich811
6 October 2013
qwas
Исходников чего? Прошивки пика? Нет. А подобное и лучше есть - Клубный диагностический адаптер ELS27
морфей
6 October 2013
Romich811
Sholoiko
это он?
qwas
6 October 2013
Romich811 программульки какой нибудь, с адаптером всё ясно.
Sholoiko
6 October 2013
морфей
скорее всего, проще будет открыть панель управления и посмотреть свойства com-porta
Romich811
6 October 2013
морфей
Надписи перепутал, наоборот должны быть.
qwas
Программульки, чтобы делала что?
морфей
6 October 2013
Romich811
но я уже писал что это PIC18F25K80
Romich811
6 October 2013
морфей
Так я там две микрухи подписал.
Разговор заходит в тупик...
Что узнать-то хочешь? Я просто перестал понимать
морфей
6 October 2013
стрелка -CP2102 DSL070 1249+
квадрат-PIC18F25K80
возможно ли с этими микросхемами прописать к примеру круизконтроль
Romich811
6 October 2013
морфей
Да, надписи перепутал, дополнил сообщение.
Круиз и прочее возможно, если адаптер работает на приемлемой скорости без ошибок. Если он вообще рабочий.
морфей
6 October 2013
Romich811
ошибки DT C стирает
не читает прошивку
4 people online
4 people online
