Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
771,2K
2K
sexorwar
6 March 2013
Может я не настолько придирчив к дворникам и езжу немного, но за 36000км и год и месяц обладания "ЭТИМ ЧУДОМ", ни каких проблем не возникало. Есть стук правой щетки, но это другой вопрос... Если холодно сильно и не качественная незамерзайка, то в месте крепления надо разработать и все снова чистится как надо(о чем писал Александр в посте выше)...Пользуюсь подогревом лобового стекла и печка дует на стекло плюс ноги и все ОК!!!Иногда на мойке - мойщики протирают резинки дворников спиртом...и все ГУД!!!Сегодня почитал все и задумался поменять свои, но чистят вроде по сей день нормально...заехав в Экзист цена оригинала 1030руб, мне кажется адекватная цена для нормальных щеток. Если учесть что нормальные бескаркасные щетки даже на ваз не дешевы...ДЮ ПОнт, Чемпион,Валео, Бош и т.п. А городить колхоз с разбором щеток мне не хочется, а то на трассе во время дождя отлетят и в придорожных магазинах вы точно ни чего не купите ни покороче ни подлиннее...
bally
6 March 2013
bumerang86
а как ты их вставлял ведь они уже и толще. У меня зашли только на половину дальше побоялся их порвать. Купил новые бош.
Moskal79
6 March 2013mobile
bally
Тоже мучался первый раз. Ну не защелкиваются до конца, и все тут. Уже чуть ли не забить хотел, но от отчаяния наклонил крепление щетки поримерно на 45 градусов относительно крепления и она без усилий зашла и защелкнулась:) ни каких усилий.
Moskal79
6 March 2013mobile
bally
Извини, походу не правильно понял твой вопрос. Ты про резинки:)
Drakula_51
11 March 2013
Товарищи местные жители, плиз, проверьте на применимость переходники под обычыне дворники, вот такие -> Alca 300220
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CF30...ag=1588
Slash82
12 March 2013
Всем привет! Проездил ровно год, кстати машину забрал как раз 12 марта 2012 года, и дворники начали мазать. Работа заводских дворников вполне устраивала, так что хочу купить точно такие же. Подскажите, если кто знает, где купить? Если можно ссылкой.
Спасибо.
P.S. Хочу именно оригинал, так как на предыдущих машинах оригинальные щётки с завода работали лучше всех и дольше всех.
Slash82
14 March 2013
Купил в Эксисте эти 1 731 996. Дворники как с завода. Всем советую!!! Как забрал, сразу установил и погода как раз подходящая
Kosh_®
13 May 2013
Модераторы - добавьте в шапку номер щёток в упаковке BOSCH 3 397 007 640
Цена более приятная чем в коробке Форд, а щётки один в один
lex112
24 May 2013
Kosh_®
получается, боши пара стоит столько же, сколько оригинал 1 штука?!
Kosh_®
25 May 2013
lex112
ДА!
kosVL
27 May 2013
Kosh_®
lex112
Под 1 731 996 идет комплект - "Щетки стеклоочистителя, комплект"
Kosh_®
28 May 2013
kosVL
всё равно дорого
Derzai
1 June 2013
Купил бошевские щетки один в один с оригиналом (ну это собственно и есть оригинал только маркировка не форд) и резинки 1K0955429D, поставил резинки в старые дворники и отложил про запас, а то старые щетки как то неожиданно скрипеть у меня начали, вроде всё нормально было терли более менее, на следующий день во время дождя жутко скрипеть, мазать и прыгать начали..
Длинна резинок 700 мм, в комплекте 2 заглушки на обе стороны щетки так что подойдут как для водительской так и для пассажирской щетки, если вдруг кто сломает заглушку при разборе.
Профиль резинки 1 в 1 с оригинальной резинкой, ставится в щетку легко, без мыла и всяких смазок
Фиксирующее крепление резинок на щетках одно и находится в верхней части самой щетки, так что с уменьшением длинны резинки датчик дождя и света будет чистится так же как и с оригинальной щеткой, увеличится лишь радиус неочищенного пространства у самого основания щетки на 2,5 см.
если кто считает что это колхоз, то спешу сообщить что данные резинки являются официальной запчастью для шкоды . я купил резинки производства VAG, страна производитель Бельгия.
2 резинки стоят приблизительно в 2 раза дешевле комплекта бошевских щеток, так что решайте каждый сам для себя стоит оно того или нет
Andrey50
1 June 2013
Derzai
Это по коду одна резинка?
Derzai
1 June 2013
Andrey50
да, одна
Bar-suk
7 June 2013
Срочно подскажите как отрегулировать дворники после снятия поводков. Вряд ли их методом тыка нужно подгонять.
МishaL
7 June 2013
Bar-suk, а оси были повёрнуты? Я бы вкл/вык , что б она встали в ноль, и в таком положении прикручивал.
А как удалось поводки снять? Я не смог их с оси сдёрнуть.
budaj
13 June 2013
ребята ни у кого левый дворник не царапоет чёрную плостмаску слева. У меня когбудто ножиком две поралельные полоски процарапаны. Такими темпами эту боковую пластмаску насквозь прорежет. Думаю к од слетать.
VOVAN_NPC
9 July 2013
Поставил на один дворник на пробу резинку 700мм Swf 115.756 , минут 30 заталкивал ее постепенно по дворнику, профиль другой и внатяг сильно идет. вроде затолкал, поставил, чистит отлично. посмотрим насколько хватит.
родные с января отходили отлично и зиму тоже.
В след раз буду брать эти резинки и не париться с установкой 1K0 955 429 D
P.S. блин почему хорс не делает таких длинных резиной, в свою машину ставил их, чистят отлично, стоят копейки комплект 61.5см около 200р, менял каждые пол года для профилактики.
bally
28 July 2013
Не смог найти замена дворника на заднем стекле Кто поможет , как снять его и замена?
Vladbr
6 September 2013
откатал на своем фф3 40т.км. через неделю будет ТО, прикупил себе оригинальные щетки за 950р. завтра поеду забирать и устанавливать.
К слову сказать удивлен таким ресурсом щеток... с последнего ТО за 20т.км чистят хорошо, но уже с пропусканием полос... и то не критично..можно еще так ездить полгода точно...
все-таки оригинальные запчасти еще раз убеждаюсь - достойные.
santers3
23 September 2013
Возможно ли в принципе перепрограммировать работу дворников таким образом чтобы оставленные в сервисном режиме они не возвращались в исходное положение при запуске двигателя, а возвращались только при однократном нажатии на рычаг? Не перевелись ещё программисты на земле русской?
а заодно и изменить их положение в сервисном режиме, чтоб дворники останавливались в зоне обогрева стекла
santers3
23 September 2013
кто-нибудь уже пробовал ставить щётки с подогревом Burner модель 3 ? Пишут что имеются щётки длиной 700мм и удлиннены провода для дворников распашного типа
slanick
28 September 2013
Есть счастливые обладатели щеток Anco?
У меня есть подозрение, что они могут идти в заводской комплектации в штатах на фокусах.
ANCO A-28-OE Wiper Blade-Profile Wiper Blade
dgonsit
28 September 2013
santers3
Я ставил, 700мм.
Сразу скажу, лучше не пожадничать и купить комплект с радиокнопкой.
Мороки с прокладкой проводов, монтажем выключателя, реле, индикатора и др., - немеряно.
Лучше, повторюсь, радиокнопка.
Зима еще не наступила, поэтому про эффективность не скажу пока.
Алексей_Александрович
30 September 2013
dgonsit:
Я ставил, 700мм.
А ничего. что оригинальные 725 мм?
dgonsit
30 September 2013
Да.., ничего, по 12,5мм сверху и снизу - мелочь.
Если бы не следы от щеток 725мм (родных) - разницы не заметил бы.
santers3
2 October 2013
купил с брелком, на днях поставлю
единственное что меня смущает это то, как себя поведут провода в местах сгиба, по моему в в местах где крепится поводок дворников образуется нехилый слой льда и как бы эти провода не оказались замурованными в этот лёд
dgonsit
2 October 2013
santers3
По целостности проводов зимой - испытаем - увидим.
Чего-то не смог картинку вставить в личном сообщении, поэтому здесь:
Переходник:
И здесь:
http://www.avto4avto.ru/images/pinch.jpg
ARGUSS
5 October 2013
Правая щётка постукивает об стойку.Самому можно как то исправить! Спасибо!
