Виниловый тюнинг
Предлагаю в этой теме обсуждать всё что связано с винилом, плюсы и минусы данного способа протюинговать свой авто, новые работы, мировые тенденции, новые материалы и способы поклеивания... и всё-всё-всё...
Так же напоминаю всем, что реклама в этом разделе карается по законам 17 века
винил, пленка, тюнинг, кузов, виниловый тюнинг, узор, полосы, стайлинг, цвет кузова
BeR_
24 October 2008
Виниловый тюнинг
1,5M
9,5K
Den55
22 July 2013
Имеется вопрос по поводу карбоновой плёнки. Есть KPMF, Hexis, 3M. Какую выбрать не знаю. Какая из них предпочтительнее и почему?
Nebelius
7 August 2013
Хочу обклеить пленкой холодильник.
Сейчас у холодильника пластиковое покрытие местами выцвело местами в царапинах ...
Как подготовить поверхность, какую пленку смотреть? Нужен цвет темно оливковый металик в цвет фасадов кухни.
ХОМа
10 September 2013
Nebelius
вымыть холодильник и клеить плёнку
ХОМа
10 September 2013
затянул зеркала в карбон
и немного поэксперементировал с красным
aka Kaka
10 September 2013
[QUOTE=ХОМа]затянул зеркала в карбон
[/IMG]
Зеркала нужно из двух частей делать (отдельно низ, отдельно верх. или бок и верх фас.), тогда рисунок плыть не будет и соотвественно не будет заворачиваться.
фото с меня.
ХОМа
10 September 2013
aka Kaka
спасибо за совет
делал пробный вариант из дешёвой плёнки с ebay-Я
Sea Gray
15 September 2013
59
Преображение
Dyrman
15 September 2013
Sea Gray
Оригинально получилось!
На мой взгляд все диски нужно закатать в салатовый
Sea Gray
15 September 2013
Dyrman
Спасибо!!!
Есть такая идея, но пока закатали 1 диск для эксперимента... надо посмотреть, будет ли держаться пленка
Den55
16 September 2013
Sea Gray просто шедеврально.
Turbo-S
19 September 2013
Sea Gray
Класс ! Что за пленка? Модель?
Pan-Buntar
19 September 2013
10
Sea Gray
Аффмгенно получилось, все в тему и совкусом.++++++++++++
Все таки я решился диски покрасить пласти дипом, может не в тему конечно но тоже типа жидкий винил(резина)
по началу когда купил краску попробовал на стекле, и разочаровался, т.к после высыхания резина тянулась за скотчем и отрывались края.
Решил забить на покраску.
После поговорив с aka Kaka убедил советом как можно границу краски отсоединить от скотча, методом подреза ножом. Попробовав так на первом диске не понравилось, т.к лак от ножа страдает. Решил по другому и понял что это правильное и единственное решение. обтянул границы изолентой вместо скотча т.к у нее плавные переходы и тянется( ну нет у нас спец скотча ). покрасил сначало внутренность дисков и спицы таким образом чтоб краска не касалась изоленты. после того когда внутренность была покрашена начал красить все то что касается изоленты, красил быстро слой за слоем чтоб и схватывался но не высыхал полностью. Как только все покрасил, время пошло на секунды.Нужно было быстро все это отодрать по мокрому. И вот что получилось
Конечно мыть это гемор, я про то что границы не защищены, можно керхером сдуть, а сама резина моется очень легко, главное струю не направлять под острым углом на грань, и конечно мыть только самому.
aka Kaka
19 September 2013
Turbo-S:
Sea Gray
Алмазная крошка
Bonez
19 September 2013
Задумка была такая)
Вот еще немного из наших с akaKaka поделок:
Dim.ON
30 September 2013
Подскажите, а праймер при оклейке с мыльным раствором "на мокрую", можно использовать?
Kesha85
30 September 2013
Ободрал я наконец то черный карбон с багажника и капота и за клеил теперь всю машину в графитовый карбон
критика приветствуется
Den55
30 September 2013
Kesha85
1) оттенок заднего бампера и остального кузова немного отличается, м.б. свет так падает.
2) если не присматриваться, то выглядит как серый мат.
ну а критики как таковой не вижу, главное чтобы всё хорошо проклеено было
Kesha85
30 September 2013
Это так свет падает,в реале цвет одинаковый,карбон хоть и китайский at&a но на удивление лег хорошо
aka Kaka
3 October 2013
Kesha85
чего молдинги бампера сразу не сделал? реснички? накладки ПТФ?
внизу пер.бампера помучился??
Shamatarev
3 October 2013
Kesha85
лючек как то несуразно смотрится
Kesha85
3 October 2013
Молдинги бампера сначала заклеил но мне показалось не очень(как то слилось все),накладки птф заказал новые их обклею,старые надо выкидывать(сломались крепления).с бамперами с обоими помучался,для меня эта самая тяжелая обтяжка была так как клеил в полном одиночестве,но за два дня получилось).aka Kaka
Есть вопрос,думал белые полосы как на ст сделать вот думаю не много ли будет,как думаешь?
Kesha85
3 October 2013
Shamatarev
Есть такое дело,уже исправил(снял нерж и заклеил)
sammer
7 October 2013
Всем привет
Давно тут не был, подскажите производителей, циферки названия и фотки авто с серебристой плёнкой на фонарях!
aka Kaka
14 October 2013
Kesha85
на этом карбоне пленка держаться другая будет плохо из-за текстуры карбона.
еще юбки бампера серенькие тоже можно бы.
и эта...
Долой хром!!!
nero32
19 October 2013
ребят, подскажите, буду заклеивать крышку суперглянцем, как снимать пластиковые молдинги на крыше??? подскажите плиз!
aka Kaka
20 October 2013
N
nero32:
лучше снять.
на втором фокусе они на скотче 3М.
На третьем нужно снимать крышу салона,, но тк. его все-равно из-за антены спускать, операция неизбежна.
-kolhoz-
21 October 2013
Тоже отмечусь с плёнкой.
Перфорация,изнутри вид как с лёгкой тонировкой,правда в дождь не видно ничего
Igor140383
23 October 2013
Извиняюсь, может где то уже упоминалось, сколько можно закрыть пленкой другого цвета кузов, вроде слышал что бы 75% было родного цвета?
aka Kaka
24 October 2013
I
Igor140383:
в правилах не более 50% родного цвета, далее нужно переоформлять.
можно закрыть и полностью, если оттенок пленки попадает в цветовую гамму по СТС. (бирюзовый, синий, хамелион с синими оттенками)
поменять цвет стоит в Гаи 400р.+ отметки никакие в ПТС не проставляются.
(при этом никакой тюнинг двигла и светотехники гайцев абсолютно не интересует. главное таблички с подкапотными номерами.)
Потом перед продажей можно снять пленку и обратно поменять на родной цвет СТС.
Также по закону есть трое суток с момента перекраски /переклейки на переоформление цвета.
Соответсвенно ты можешь при остановке сказать что только забрал машину из сервиса и завтра поедешь переоформлять.
Обычно гайцы спокойно на это реагируют.
С ложенее на этой машине ехать за границу или в другой регион по трассе - здесь 50-50% по настроению и наглости двух сторон.
Защитная пленка 3М
Тюнинг интерьера ч.2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Упаковка от ST
Стайлинг, внешний вид FF2
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Тюнинг тормозной системы
