Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
jk_fly
25 February 2010
Двигатель: замена целиком
Всем привет.Хочется поделиться своей проблемой ну и попросить совета.Два года назад купил С Макс Первая иномарка и проблемы посыпались.Проблемы были с заменой сцепления, выжимного ,передних и задних подшипников все менял сам или с другом.Но проблема не в этом.Как только купил и проехав около 150км заметил жер масла и понял что втюхался.Купил фордовское масло фильтр заменил.Песня таже.ЖРЕТ. И аппетит не детский на 150км с не агресивным стилем езды по трассе 100-120 км.час около 250-300гр. Решил пойти по легкому пути.Заменили маслосъемнык колпачки.Эфекта ноль. Две недели назад вкрыл мотор.Выроботка на целиндрах проктически нулевая.(не проверил на предмет овала)Обрадовался увидев что все четыре маслосемных кольца были залегшими.Думал вот она причина моих бед.Купил кольца, прокладки, помпу, шпильки и т.д.Велико было мое разочерование когда сейчас мой максимка дымит как паровоз. Вопрос мой в следующем:купить б.у.Или попытаться разточить блок на 83,050(второй ремонт) Можно его точить или нет?
Сергей470Спроси лучше здесь:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕТам гораздо больше людей, ремонтировавших двигатель.
Всем доброго вечера. Ребят подскажите кто знает можно ли вместо 1,8 поставить 2,0 мотор , как совместимость с мозгами? Заранее благодарю.
гибоннчик
Не факт, что кто-то точно скажет. Но теоретически, без проблем должен встать. А мозги надо будет прошивать.
Las9w
человек притащил с Белоруссии маздовский мотор 2.0 за 45 рублей, вместо заказанного 1,8 , и утверждает что и прошивать не надо , а на Форд Сервисе не хотят браться ссылаясь на прошивку, правда у ф.с есть свой интерес, хотят продать свой б/у мотор. Х.З. кому верить.
гибоннчик
Прошивки однозначно разные. Даже если и заработает новый двиг со старым ЭБУ, то работать будет не совсем правильно. Прошить машину - не проблема, надо только найти спеца.
-Евгенич-
28 August 2013
гибоннчиксуществует чужой опыт замены прошивки ЭБУ моторов 1.8 на 2.0 - какието преимущества дает
ЕМНИП отличия в механике у них только в диаметре цилиндра. так что себе поставил бы не задумываясь
кстати 1:
Двигатель: замена целиком (сообщение #12652003)кстати 2:
картинки
-Евгенич-:
существует чужой опыт замены прошивки ЭБУ моторов 1.8 на 2.0 - какието преимущества дает |
Люди, профессионально занимающиеся прошивкой двигателей сказали что это очень плохой вариант лить в 1,8 прошивку от 2,0.
Las9w
а обратно? речь-то об этом
-Евгенич-
Я уже высказал свое мнение. Это плохой вариант, заработать может и заработает, но точно не так как нужно.
Парни ,забрал машину с сервиса так как запросили 42 рубля за замену Двс, начал в своем гараже перекидывать навесное с 1,8 форда на 2,0 мазда, сказали что надо перекинуть тока поддон и клапанную крышку, генератор третий болт верхний уже не подходит, что будет дальше ? кто знает
гибоннчик
7 September 2013
Кому интересно: Мотор 2.0 мазда вместо форд 1,8 поставили все работает. Спрашивайте отвечу.
-Евгенич-
7 September 2013
гибоннчик
ну, начни с того, с какими трудностями столкнулся
гибоннчик
7 September 2013
-Евгенич-
Основная проблема описана выше , не вставал гена, но ее решили, а в остальном ... коробка моя, поменял поддон поставил свой т.к к нему крепится насос кондиционера, передняя крышка, т.к датчик положения коленвала, шкив мой , маслозаборник, натяжной ролик, вроде бы и все, . Завелся все работает, ошибок нет . Тянет . Сегодня столкнулся с проблемкой что сигналка не ставит на автозапуск выдает что не видит оборотов двигателя. В чем проблема в мозге или в сигналке пока не знаю.
гибоннчик
7 September 2013
Дмитрий-ст
я поставил, спрашивай если что.
Konstantin77
29 September 2013
Столкнулся с той же проблемой, меняю двигатель с 1.8 на 2.0 мазда. Генератор не подходит по креплению. Подскажите как решили эту проблему?
Konstantin77
29 September 2013
гибоннчик
Так как решили проблему с креплением генератора?
гибоннчик
У меня 2л СМАХ, хочу поставить от МАЗДЫтоже2л модель двигателяLF,подскажи пожалуйста какие могут быть тонкости при установке, на что обратить внимание.
Дмитрий-ст
у меня тоже такой же случай ,только на Фокус 2+,нашел двигатель от Мазды 3, 2 литра,внешне похож,может кто менял
гибоннчик
напиши пож-та как это сделать, какие подводные камни,можно тут или личку
Дмитрий-ст
Fomoco21
Я вроде все описывал в этой теме или нет не помню, смысл в том что поддон оставляешь свой из-за насоса кондиционера, соответственно маслозаборник тоже , свою переднюю крышку из-за крепления датчика оборотов колен. вала ( у меня был выбор двух двс так вот на одном датчик по отверстиям сходился а на втором между отверстиями больше разбег, причем оба 2,0 ) свой шкив ставишь, натяжник свой, коробка у меня своя встала езжу не парюсь хотя тут все писали о несовместимости и мотор кручу до 4-5 тысяч вроде все ок , так что еще про генератор не встает верхним отверстием (не совместимость) у меня решили так что на площадке нижних отверстий поменяли путем стачивания угол плоскости так чтобы гена прижался верхним отверстием к блоку или второй вариант попробовать поставить от мазды ( я выпросил в нагрузку к мотору, хотя не поставил, езжу на своем). Стартер свой остался ,соответственно маховик твой , так что еще , а корпус маслянного фильтра тоже свой перекрутил, даже ремни свои , датчики все свои. Завели ошибок не было. потом появилась ошибка 0420, не знаю то ли газы другие поперли то ли я долго ездил на масле, вообщем выкинул катик поставил обманку на вторую лямду езжу все ок тока расход 12,0. Думаю что может все таки прошить мозги надо, хотя до этого 1,8 ел не меньше. Если что еще вспомню отпишусь. Удачи.Fomoco21
Проблема...ГИДРОУДАР.Ремонтировать смысла нет,от блока кусок отвалился.Нашёл двигатель(голый без навесного)
у меня на блоке код мотора QQDB,а нашёл я Q7DA.Вопрос возникнут ли сложности в установке,в том числе навесного оборудования???
В инете инфы не нашёл.Только то что моторы 1.8 и у них мошность 125 кс
Fat http://www.exist.ru/cat/TI/Default.aspx?SubType...=FO1128![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
на картинки внизу не обращай внимания. ЕМНИП ФлексиФьюел - двигатель для работы на газу
Не понял...что на картинке?Вы скажите что он подходит?
-Евгенич-:
на картинки внизу не обращай внимания |
двигатель Q7DA - для работы на газу. в Россию не поставлялся. не факт, что он по железу совпадает с QQDB
Дмитрий-ст
19 December 2013
Fomoco21
Я поставил LF-DE от мазды3 все работает родной двигатель былAODA ничего переделывать глобально не пришлось поменял только клапанную крышку
Дмитрий-ст
19 December 2013
гибоннчик
Поставил движок от МАЗДЫ все работает Спасибо за информацию
гибоннчик
19 December 2013
Дмитрий-ст
да не за что, Удачи. А коробку свою оставил?
Дмитрий-ст
21 December 2013
гибоннчик
Да у меня механика а двигатель был с автоматом
