Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
snot
18 November 2011
Автомат Power Shift (часть 1)
Снимал клемму с аккумулятора, ни каких об учений и т.д. не делал,все работает отлично, магнитола не сбросилась.
Titaniumff3
После сброса клемм коробка возвращается к базовой адаптации(как с завода), машина становится немного овощная. Мне помогало то что пинаться переставало на следующие 30-50 км. Но это было на старых прошивках, на новых такой потребности нет.
Магнитола естественно сбрасывалась, нужно настраивать заново радио и часы.
mixirРадио не надо, надо настроить эквалайзер.
Titaniumff3
25 September 2013
Я так понимаю что версию прошивки просто так типа по VIN не узнать? Надо только к ОД ехать?
para1978
25 September 2013
Titaniumff3:
Я так понимаю что версию прошивки просто так типа по VIN не узнать? Надо только к ОД ехать? |
Можно сказать, что да. Не всегда прошивка указанная по VIN на сайте Етис соответствует действительности, так как можно обновить прошивку у дилера, но при этом не передавать данные по обновлению в Етис и соответственно прошивка останется старой в базе данных, а по факту в авто она будет новой. При диагностике дилер точно может сказать, какая у вас прошивка.
Сброс клемы - не панацея... заводскую адаптацию можно испортить за день корявой ездой, и наоборот - корявую адаптацию вылечить правильной эксплуатацией, как правильно - уже надоело писать, здесь описывали неоднократно... легче почитать, попробовать, научиться, чем кататься на перепрошивки (которые, кстати, помогают не всем, т.к. не все прошивки однозначно лучще... двигатели разные, водители разные... тут есть ребята, которые и на 2 фокусе легко убивали автомат, жаловались, теперь на 3-м убивают)
LIMONIUS
25 September 2013
сбрасывал сегодня клеммы. Заметная плавность хода и переключения на лицо. НО! Когда убираешь ногу с тормоза, есть легкие рывки. Правда, не всегда.Или, когда мееееедленно тормоз отжымаешь, теже рывочки. Не РЫВКИ, а рывочки. Это нормально? Первая машина на автомате, может я придираюсь?
LIMONIUS
Идеальной плавности на маленьких скоростях не жди, это не гидротрансформатор.
WeellyTR
25 September 2013
LIMONIUS
но рывочков при этом не должно быть.
kutuz777
25 September 2013
mixirСегодня весь день ради интереса ездил по пробкам только в D. Все плавненько, без рывков и пинков, как должно быть в идеале. При длительных остановках переводил в N. Очень доволен.
LIMONIUS
25 September 2013
цитата (Klogg4) |
LIMONIUS но рывочков при этом не должно быть. |
Может я не так обяснил... Легкое потряхивание взад-вперед... Не сильное... может адаптацию сделать, и если не поможет, на прошивку ехать?
kutuz777
25 September 2013
Mr.Mirror
Дневной пробег в районе 50 км. С 9 утра до 18 вечера с перерывом минут 40, передвигался строго на авто. Специально решил покататься как ездил раньше на гидро АКПП. Просто в D и газ-тормоз. Раньше в пробках переходил на "ручное" переключение. Все супер, плавно и мягко, но... перед тем как поставить авто на прикол, появилась возможность погонять, а машина то в разгон идет тяжеловато. После ручного переключения в пробках такой адаптации нет!
WeellyTR
25 September 2013
LIMONIUS
я понял, по сути, их не должно быть
LIMONIUS
25 September 2013
YYYYY:
Сброс клемы - не панацея... заводскую адаптацию можно испортить за день корявой ездой, и наоборот - корявую адаптацию вылечить правильной эксплуатацией, как правильно - уже надоело писать, здесь описывали неоднократно... легче почитать, попробовать, научиться, чем кататься на перепрошивки (которые, кстати, помогают не всем, т.к. не все прошивки однозначно лучще... двигатели разные, водители разные... тут есть ребята, которые и на 2 фокусе легко убивали автомат, жаловались, теперь на 3-м убивают)  |
Почитал ветви, а толку-то. У каждого своя правда. А вопрос-то один: есть ли какое "лечение" данной проблемы? ехать к дилеру или "кувалдой"???
есть ли какое "лечение" данной проблемы? |
А в чем проблема? в том, что если очень медленно тормоз отпускать будет вибрация? ну это тоже самое, что на механике очень медленно сцепление отпускать... при желании всегда можно добиться потряхивания... не надо мучать коробку эксперементами, и выискивать проблемы (они сами вас найдут), на любой трансмиссии можно спровоцировать рывки... и к дилеру ехать незачем, он считает (и не только ФМК), что вибрации, звуки и небольшие рывки - нормальной допустимой работой коробки
Изучил я их форум, уже несколько дней сижу, никаких хронических болезней на мерсовском варианте робота для себя я не обнаружил, а вот ФФ3 явно хронически больной. Осталось только понять,
те что выпускаются сегодня, они такие же? Ведь дело может быть не в сальнике, а в конструктивной особенности стыка коробка двигатель, и какой ты сальник не ставь этот дефект им не исправишь, если там например кривой стык, или коробас "ходит" относительно двигателя в виду особенности самой конструкции в месте стыка.
kutuz777:
Гарантия у фф3 достойная, в отличии от ВАГа, так что если чо устранят! |
Достойная это в каком смысле? У ВАГа гарантия 5 лет или 150 т. км плюс всякие там куланцы, у хронически больного ФФ3 - 3 года или 100 т. км, в чем достоинство?
Вы бы лучше чем заниматься самовнушением, что у вас все хорошо, причем так считают даже те, у кого сальник уже потек и/или меняли сцепу и бороться со своим когнитивным диссонансом, в следствии понимания того, что заплачены немалые деньги, а у кого-то еще и кредит отдавать подолгой, организовались бы да написали коллективную жалобу в Форд, так же, как это вы в свое время сделали по рулевой рейке. Я же пока посмотрю, что будет дальше, взял бы уже сегодня MB, но в городе нет официального дилера, пока что это меня останавливает, а печальный ФФ3 брать не хочется, ну если только на механике.
P.S.
YYYYY:
к дилеру ехать незачем, он считает (и не только ФМК), что вибрации, звуки и небольшие рывки - нормальной допустимой работой коробки |
цитата (Klogg4) |
Да, конечно, толчки для шестерен коробки это прям как секс с порнозвездой. |
Просто будьте объективны, а то когда у ФФ3 это допустимо, а когда у остальных это секс, прям как сектанты чес слово.
Я писал тут что после смены прошивки на последнюю версию невозможно был ехать, дергалась машина конкретно. А сейчас почти более менее, то ли я привык, то ли коробка
Лакосте
26 September 2013
IT_MEDВы не виляйте, то Вы говорите, что MB вообще брак не выпускает, теперь слились на один лишь робот. Новая а-ка еще чуть чуть продается и не многие ее купили, на дорогах ну очень мало их. Нужно подождать. А вот про остальные браки - ого го...
Про 5 лет Vag и куланцы - смею огорчить - это расширенная гарантия, она есть и у Ford. Да и на коробку 5 лет у VAG не у всех марок. Шкода вон вообще на 2 года без ограничения пробега перешла с новой моделью. Прикольно?
A DSG 7 на новой шкоде уже сыпется у всех.
WeellyTR
26 September 2013
IT_MED:
сли там например кривой стык, или коробас "ходит" относительно двигателя в виду особенности самой конструкции в месте стыка. |
Прости, но я в жизни большего бреда не читал. Почитай в википедии, что такое сальник.
IT_MED:
Просто будьте объективны, а то когда у ФФ3 это допустимо, а когда у остальных это секс, прям как сектанты чес слово. |
Процитировал сообщения двух разных авторов с разными мировоззрениями, и пытается о чем-то судить. Я ни разу не писал, что пинки коробки при штатной езде - это нормально. Но у меня и коробка не пинается.
IT_MED:
Прости что? А, да, секс с доливкой масла постоянно в двиган и с DSG, то сцепа, то мехатроник.
Всем привет! Скажите на 1.6 PS на передаче R - какая максимальная скорость?
У меня, газ в пол нажимаю, больше 20 км не едет вообще...
Я же пока посмотрю, что будет дальше, взял бы уже сегодня MB, но в городе нет официального дилера, |
Если есть желание и возможность взять новый мерс и без напряга его обслуживать, зачем вообще сравнивать его с фокусом... разные классы совсем.
Но если думаете, что это выгоднее, то глубоко заблуждаетесь, на мерсе ездить намного дороже) я бы сказал необоснованно дороже.
Т.е. если есть бабки и готов платить за удовольствие - то конечно МВ. А фокус - просто очень удачное сочетание цены и ходовых качеств... коробка меня еще ни чем не расстраивала )
Интересно, сколько мерсов (или других немцев) были у вас в эксплуатации? или только по интернету выводы делаете?
kutuz777
26 September 2013
DJAGER:
Всем привет! Скажите на 1.6 PS на передаче R - какая максимальная скорость? У меня, газ в пол нажимаю, больше 20 км не едет вообще... |
У меня 100 км/ч едет. Тебе к ОД!
kutuz777
26 September 2013
IT_MED
Чистой воды - паранойя! Такую ересь про ПШ и прочее, я еще не слышал. Скорее продавай свое авто, покупай другое, и неси ахинею там!
kutuz777
Написал претензию на качество автомобиля (около 10 пунктов)
приехал вручил под роспись, 1,5 месяца прошло на почту ничего не приходило и ни разу никто не позвонил!!!
Что делать дальше?
Лакосте
26 September 2013
DJAGER:
kutuz777 Написал претензию на качество автомобиля (около 10 пунктов) приехал вручил под роспись, 1,5 месяца прошло на почту ничего не приходило и ни разу никто не позвонил!!! Что делать дальше? |
А на претензию никто ответить и не должен. Могут и через год и два. Законом установлены сроки удовлетворения ТРЕБОВАНИЙ (это как раз досудебка). Вот если бы написали бы им требование по устранению 10 неисправностей, то да. Просто претензией могут называть что угодно, даже просто отзыв. А юридически разные вещи.
Лакосте
26 September 2013
YYYYY:
Если есть желание и возможность взять новый мерс и без напряга его обслуживать, зачем вообще сравнивать его с фокусом... разные классы совсем. Но если думаете, что это выгоднее, то глубоко заблуждаетесь, на мерсе ездить намного дороже) я бы сказал необоснованно дороже. Т.е. если есть бабки и готов платить за удовольствие - то конечно МВ. А фокус - просто очень удачное сочетание цены и ходовых качеств... коробка меня еще ни чем не расстраивала ) Интересно, сколько мерсов (или других немцев) были у вас в эксплуатации? или только по интернету выводы делаете? |
Новый А класс - тот же Focus, только от MB. Даже на их форуме об этом говорят. Только выходит дороже. А так дешевый пластик, зазоры, робот, передний привод и т.д. Внешне снаружи он ОК, а внутри на любителя конечно. Да и качество обслуживания Аки даст о себе знать - там жопу лижут более дорогим авто (владельцам), а дешевым - как везде, т.е. че приперлись со своим корытом.
Лакосте
Скажи пожалуйста свой майл, я на почту кину скан тебе... вроде всё грамотно написал... глянешь?
DJAGER:
Лакосте Скажи пожалуйста свой майл, я на почту кину скан тебе... вроде всё грамотно написал... глянешь? |
Скопипасть текст в личку - или ты от руки писал? Ща почту не смогу глянуть.
