Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
183,4K
AndreyArb
24 September 2013
проводка для круиз контроля код 1801776 для Ford Focus 3, Kuga 2013
заказывал в двух местах, эта пришла позже и лишняя теперь,отдаю по приходной цене 717 руб.
haz11
29 October 2013
Здравствуйте!
Подскажите, а в Москве, кто может поставить КК на тренд?
specialist
20 December 2013
Предложение ещё актуально?
haz11
22 December 2013
А как, интересно, КК на механике работает.
У знакомого на VV (механика) и есть КК, так он только пищит. Но скорость он регулирует сам.
GorN70
23 December 2013
H
haz11:
отлично работает! и кнопки поудобнее, чем в С-Максе, Фокусе! плюс ещё и подсветка кнопок КК
H
haz11:
так он только пищит
пищит от радости? или что-то не так
haz11
26 December 2013
GorN70
Опишите, пожалуйста, все прелести и особенности работы КК на "ручке". Сами ставили или у кого то (цена)?
GorN70
26 December 2013
haz11
выходим на нужный скоростной режим, нажимает активировать КК и устанавливаем постоянную скорость! Всё)
оптимален КК для пригорода и трассы! в городе он не востребован
Доп. оборудование К2: установка круиз контроля (сообщение #14193409)
помогли одноклубники DarkLeo и -sav-
по деньгам 5000 т.р.плюс минус тыща
haz11
26 December 2013
GorN70
Хорошо, а что будет, если я вышел на скоростной режим, нажал на кнопку "активировать" КК и убрал ногу с педали газа?
GorN70
26 December 2013
haz11
загорится индикатор КК на приборной панели и всё!
haz11
26 December 2013
GorN70:
haz11
Ну скорость не упадет без нажатии на педаль?) На VV (на механике), отличие наличия КК в том, что есть индикатор и пищалка если вышел за установленное значение. Если включил КК и убрал педаль газа => пишит и, соответственно, скорость падает. (не держит скорость без педали)
Rat in Focus
29 December 2013
H
haz11:
Скорость будет держать постоянную, если нажмёте на педаль газа, то ускорится, на тормоз - замедлится...потом снова на кнопку и она разгоняется до нужной скорости, которая выставлена на КК. Если надо сбросить, то нажатием на кнопку можно отключить КК.
firesanek
20 February 2014
чет я тему прочитал, сравнил с фф3 - есть некоторые несостыковки в этой теме.
1784105 - кнопки круиза
1801776 - это проводка подушки с зеленым разъемом
1801772 - это проводка руля с разъемом под кнопки круиза.
короче все как на фф3.
firesanek
13 March 2014
на 2.5 АКПП круиз кто-нибудь ставил?
хочу попробовать.
AndreyArb
13 March 2014
firesanek:
хочу попробовать.
какая разница,на какой двигатель то ставить?
firesanek
13 March 2014
AndreyArb:
на екобусте бошевский блок стоит, а на 2.5 вистеоновский.. может блок управления двигателем или программа блока этого не умеет.
AndreyArb
13 March 2014
прошивку надо смотреть,если там есть возможность его активировать,то спокойно можно ставить
firesanek
13 March 2014
AndreyArb:
там центральный файл, в прошивке ничего не увидите.
вообщем на неделе проверим.
AndreyArb
13 March 2014
firesanek:
я имею ввиду не прошивку двигателя,а общую конфигурацию
в ней активируется круиз, в двух местах ставятся галочки
с двиглом это никоим образом не связано
firesanek
13 March 2014
AndreyArb:
возможность активации есть на любой куге, а вот будет работать или нет - проверю экспериментально.
ЗЫ: вот на транзите активировал, в конфигурации все прописал, а он не работает - блок BCM низкой серии, нужен более высокой.
AndreyArb
13 March 2014
firesanek:
ну удачи тогда
specialist
31 March 2014
всё прочитал, разобрался не полностью по форуму, пропустил при заказе один провод 1801772, увидел что не хватает когда снял руль, дозаказал, поставил круиз на Кугу тренд + активировал, дополнительно активировал давление в шинах и автозапирание дверей.
были мелкие трудности,нужны три детали:
1801776 - проводка подушки с зеленым разъемом
1801772 - проводка руля с разъемом под кнопки круиза.
руль резал, в оригинальной комплектации в руле есть прилив- карманчик куда вставляется разьём соединения двух проводок, у меня его нет, пришлось немного прилаживать, если кому нужна консультация обращайтесь, пока всё свежо в памяти.
peak
31 March 2014
specialist
пока свежо в памяти опишите как ставили и активировали, пригодится в ближайшем времени тоже планирую на тренд+ поставить
AndreyArb
31 March 2014
жаль файл вставить нельзя,а то я целый документ делал,как ставить и что активировать
specialist
31 March 2014
Здесь в разделе есть пошаговая инструкция как всё делать, есть видео как снимать рулевое колесо, как резать паз, нужно ознакомиться, единственное не сразу получилось отстегнуть подушку, надо пружину выталкивать наружу, необходимо немного усилия, просто так не отстёгивается и главное резать понемногу, чтобы не промахнуться с размером паза, верхняя часть вырезаемого паза под блок круиза , которая ближе к подушке немного уже середины, уже увидел на штатном круизе, поэтому немного я промахнулся, хотя это не критично почти не видно что эти 5-7 мм длины паза чуть шире чем на штатном руле. в бобышках под крепление блока отверстия уже есть, нужно только нарезать резьбу, а так всё смотреть здесь в этом разделе на форуме. Просто пока сам не начнёшь делать немного не всё понятно, так что когда начнёте уже конкретно делать возможно возникнут какие то сложности, подскажу. На дилере активировать круиз не смогли, нашел человека активировал, стоит 500 руб и ещё активировал датчик давления в шинах и автозапирание дверей.
AndreyArb
31 March 2014
specialist:
Активировать у дилера нужно 23 и 224 байты. По фокусу байты
23 байт включает круиз - по-моему что-то про поддержание скорости (написано по-русски). Там можно выбрать три варианта: первый (по умолчанию), второй (то, что нужно включить) и третий - адаптивный круиз-контроль (это нам не нужно).
224 байт включает ограничитель скорости (пункт написан по-английски). Соответственно там два варианта: without ASL и with ASL (то, что нужно включить).
sna59
3 April 2014
GorN70
День добрый! Вы сами врезали кнопку круиз-контроля на свой ФК2 Тренд, там в руле была отливка для крепления этой кнопки? А то меня в "Форд-Маркет" уверяют, что: "Вариант с врезкой на обычный руль Куга не применим(нет отливки под болт для крепления кнопок на самом руле)".
AndreyArb
3 April 2014
sna59:
GorN70
все там есть,просто им ломы руль резать
GorN70
3 April 2014
sna59
ДОбрый вечерок! врезал сам правильно говорит AndreyArb, всё там есть
slanick
3 April 2014
AndreyArb:
Вставляйте, ссылка будет активна
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=add
