Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
james_23
21 September 2013
А вот еще вопрос...после всех операций чуть поменялся режим работы приборки - теперь сразу после выключения зажигания приборка сразу тухнет, а раньше включалась заставка. Это может указывать на какие-то проблемы, или просто слетел какой-нибудь пункт в конфиге?
Penguin31rus
21 September 2013
я тоже хочу чтоб сразу тухла, а то горит еще минут 10.
AndrewWhite
21 September 2013
james_23
Тема даже есть где люди пытаются сделать так чтоб тухла сразу.
Рассказывай, что за операции такие?
велес
22 September 2013
Приветствую. Товарищи, подскажите. Есть ELM327 в алюминиевом корпусе на котором написано ELM327 v1.5. Подключаю к машине, запускаю ELM-FF2 на 115200 открываю порт. Кликаю вкладку PCM, прога пишет "Переключите ваш адаптер на высокоскоростную шину HS-CAN" при попытке чтения прошивки выскакивает окно в котором что-то написано и далее AT S1. Как это исправить? Пробовал ELMConfig, такая же байда.
james_23
22 September 2013
все просто..алгоритм:
1. попытаться работать с конфигом через БТ
2. ошибка при заливе конфига -> паника...2 часа езды по городу со знакомыми в поисках usb
3...
4. залив конфига через usb
5. PROFIT
))) а по факту хз как так получилось...думаю может залить родной конфиг из ETISа а то не очень нравится такая "не родная" работа conversа
james_23
22 September 2013
Правильно ли я понял, что чтобы закачать родной конфиг, нужно в ELMConfig выбрать пункт AsBuilt? Т.е. порядок действий такой: выкачать конфиг из машины, сохранить его на всякий случай, нажать на AsBuilt и закачать его?
Еще такой вопрос: есть ли где нибудь инструкция по ELMConfig. ну или расшифровка аббревиатур? или гугл мне в помощь?
Sholoiko
22 September 2013
james_23
достаточно воспользоваться поиском по теме
Vladimir333
22 September 2013
велес
Нет смысла говорить Вам как это сделать, дабы Вы потом не "положили" в последствии свой PCM, лучше для начала шапку темы прочтите, потом решите стоит с этим связываться или нет
Vlad_VDO
23 September 2013
ФФ2 рестайл титаниум. Если через ElmConfig отключить датчик дождя, то появится ли вместо него регулировка паузы работы дворников?
Или надо менять физически какой нибудь модуль?
likes
23 September 2013
Vlad_VDO
Появится, сам на данный момент так езжу, т.к. датчик не корректно работает с атермальным стеклом, а заменить пока нечем.
Dimuccio®
23 September 2013
likes
Вот тоже интересно - а датчик света как себя ведет при таком конфиге? Он же одно целое с датчиком дождя, если не ошибюсь?
Romich811
23 September 2013
Dimuccio®
Если отключить датчик света, то полностью пропадет функция фар "авто". Датчики дождя и света разные, просто они сидят в одном корпусе.
Vlad_VDO
Как уже ответил likes появится, но также при дожде днем перестанет включаться автосвет.
Кто не в курсе: датчик дождя и света работают в некотором смысле в паре - если у вас переключатель света в "авто" и на улице день\светло, то фары не горят, но если пойдет дождь, то они включатся, несмотря на достаточную освещенность. Дождь пройдет - они опять выключатся.
Makarich1979
23 September 2013mobile
Dimuccio®
Есть же комплектации с ДС без ДД, должно работать.
putnik1
23 September 2013
подскажите где поставить галочку для того чтобы в меню отображались настройки ЕГУР, после некоторых манипуляция пропал из меню этот пункт
Sholoiko
23 September 2013
putnik1
Программы под рукой нет, но по памяти это hec (приборная панель) наличие эгур, посмотри 1 и 2 страницы блока
quicko
Убери галочку на второй странице в HEC пункт hill holder по моему putnik1
Penguin31rus
23 September 2013
putnik1
Вот тута я всё выяснил
BaBuNaS
23 September 2013
Вопрос нарисовался. Имеется Ford C-Max 2008 рестайл. Ему меняли PCM. подбирали по бошевскому коду, потом с IDS привязали, всё хорошо встало, только была ошибка ESP. Прописали ESP, ошибка ушла. Вопрос такой - как можно посмотреть VID PCM - если он у меня от Фокуса, смогу ли я включить DDS ?
Penguin31rus
23 September 2013
ittrium
вобщем не нашел я дизелиста, чтобы как-то съорганизовать вопрос по внедрению в ЭльмКонфиг функции принудительного прожига сажевого фильтра. походу только я горю этим желанием. а каков вообще процесс записи логов для этого?
AndrewWhite
24 September 2013
BaBuNaS
Dds прописывается в модуль ivd и hec.
PCM тут совсем не при делах.
Чтоб активировать ддс на симаксе. Надо менять именно блок ivd. А он идет в сборе с гидронасосом.
BaBuNaS
24 September 2013
AndrewWhite
А я как-то читал другое мнение. Именно что если в PCM подсунуть VID от Фокуса - то всё заработает. Потому что железо - идентично...
И кто же прав ?
BaBuNaS
24 September 2013
Эмммм... у меня в PCM остался ВИН от прежней машины. Это был C-Max Вопрос - во всех остальных блоках у меня стоит мой родной ВИН, а в PCM - чужой. На что это влияет ? Его надо менять ? Если да - как и чем ?
kupsw
24 September 2013
Здравствуйте. Приобрел я себе через интернет ELM 327. Стал подключать к ноутбуку. При подключении у USB система затребовала драйвера. Я подсунул диск который шел с адаптером. Дрова установились Prolific. Тогда я посмотрел на плату, но там стоит FT232RL. Как такое может быть? И можно ли как то вернуть реальные дрова для FT232RL, а не от Prolific. А то мне эти дрова не нравятся как работают по шнуркам USB-COM на PL2303. Да и к тому же ни одна прога не видит ELM.
mzt
24 September 2013
kupsw
Да это может быть. Маркировка на чипе может не соответствовать что внутри.
Какая операционка у вас?
kupsw
24 September 2013
mzt
Windows xp 32
civil-zz
24 September 2013
J
jw1982:
When I tried to also change the VIN number of the radio to my cars VIN number I got the following error.
Is this a known problem and is there a possible solution to change the VIN number of this radio? It is not a big problem of course but it would be nice to change the VIN number of this radio.
no, it isn't a known issue. I need for logs to look into..
likes
24 September 2013
kupsw
Это нормальная ситуация когда на заборе написано , а там дрова.
Об этом в теме выше уже писалось не раз, китайцы делают подделки, перемаркировку чипов и т.д., и если очень хочется использовать драйвера FTDI, то нужно менять или микросхему или адаптер.
kupsw
24 September 2013
likes
А я читал, что ее можно перепрограммировать. Это кто нибудь делал?
ittrium
24 September 2013
kupsw
Где читали?
Могу сразу сказать -- никто не делал, это невозможно Только выпаивать, впаивать настоящую.
Это как если бы вы купили жигули и перепрошили в форд-мондео Жигули разумеется изначально были проданы под видом форда -- значек был на капоте.
troomer
24 September 2013
K
kupsw:
likes
нет то что зашито в микруху защищено от записи, проще купить и поменять имхо
