ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
grisha13
18 September 2013
подскажите пожалуйста, должна ли дроссельная
заслонка пищать как комар при включенном
звжигании но не заведенном двигателе? фф2
2.0 145л.с заранее спасибо!
Funken
18 September 2013
ШДС
Поиск рулит. Вбивай "запуск двигателя".
ШДС
18 September 2013
Funken
спасибо конечно,хотел время сэкономить
18 September 2013
ШДС
Менять датчик нет смысла, его показания можно смотреть онлайн в тестовом режиме БК. Промыть ДЗ можно, хуже не будет. Имхо неплохо было бы всё-таки замерить давление в рампе манометром во время траблов, даже не смотря на то, что насос новый.
ШДС
18 September 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
ШДС
18 September 2013
а есть ли в районе рязанки сервис грамотный , не хочется офицалам себя на распетрушивание сдавать.
evgeny90
18 September 2013
Здравствуйте! ФФ2 хетчбек три двери 1.8 литра
Постоянно слетает переднее пассажирское кресло, т.е. садится пассажир неосторожно отодвигает кресло назад (сидя на нем) и оно уходит до конца назад. После чего ручка под креслом теряет напряжение т.е. начинает легко ходить в верх и вниз кресло при этом не двигается.
Раньше ездил в сервис, там мне его ставили назад, но сейчас опять повторилась ситуация. Я попробовал его силой вперед вытолкнуть но не получилось. В чем поломка разобраться не могу, под него заглядывал, роде все нормально...
Были ли у кого-нибудь похожие проблемы?
Ice Storm
18 September 2013
evgeny90
Передние сидения 3-х дверного хетчбека
ferrarimax
18 September 2013
Добрый вечер, стала машина при езде км 40-50 или когда от 60 накатом катится на нитрали... раскачивается как лодока влево вправо, едит ровно но качка начинается слева направо и обратно!как бы как на лодочке еду))) в чём косяк?по подвеске стойки на сервисе сказали всё в норме, куда смотреть?
да бывает если ехать ровно без гразгона тоже качает
18 September 2013
ferrarimax
Возможно сайлентблоки рычагов. Надо осмотреть на предмет целостности.
ferrarimax
18 September 2013
СХОДОМ РАЗВАЛИМ можно кто-то это спрятать?
18 September 2013
ferrarimax
Сход/развал влияет на углы установки колёс, поэтому машину, если он сбит, будет вести в какую-то определённую сторону, но болтать не должно. Короче, нет.
ferrarimax
18 September 2013
что кустарно сделать, чтобы не качало!
DNAError
18 September 2013
ferrarimax
Для начала на вибростенд заедъ, пусть подвеску продиагностируют, а там уже по обстоятельствам.
Коля
18 September 2013
ferrarimax
Колеса не кривые?
Larri
18 September 2013mobile
Подскажите пожалуйста, нужен пыльник наружний на ff2 2006г. От какой машины подходит? А то на заказ в сборе с гранатой идет!
Alex_87
18 September 2013
Подскажите пожалуйста. Подшипник загудел - это гарантийный случай или нет. Машина ноябрь 2010 г. Пробег 60 000 км
Palexan
18 September 2013
grisha13
А вы уверены что это дроссельная заслонка?
Обычно так пищит бензонасос.
Funken
18 September 2013
Alex_87:
В договоре должно быть прописано.
Funken
18 September 2013
Larri:
Обьем? КПП?
Larri
18 September 2013
Двигатель 1.8, механика
Ice Storm
18 September 2013
Alex_87
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
Кто, что менял по гарантии ?
ZZYbeR
18 September 2013
rahmai
Нажми на кнопку, которая на левом подрулевом переключателе - комп должен написать на что он ругается... Насколько я могу предполагать - антифриза мало - он когда нагревается - увеличивается в объеме, вот датчик и срабатывает на холодную...
Funken
18 September 2013
Larri:
305175 Lobro/GKN
Вово
19 September 2013
ФФ2 Прошу помощи . Не выключается вентилятор охлаждения ,вернее он работает всегда при включении зажигания.Что делать ?
grisha13
19 September 2013
Palexan
100% дз, слышно когда открыт капот, снимаю разъем и звук пропадает! так и не нашел ответа, должна ли она звук издавать, при чем звук не прекращается!
PavelSu
19 September 2013
R
rahmai:
У меня форд фокус-2 2006г. При запуске двигателя загорается желтая лампочка под тахометром. При нагреве 75-80 градусов она гаснет. Что  эта лампочка означает?  В книге пользователей она нарисована, но нечего о нем неописана. Может это термостат неработает, если после нагрева  выключается.
желтая и красная лампочки обычно дублируются сообщениями на дисплее
nok258
19 September 2013
grisha13
У меня на 1,6 100РН когда машину заглушишь, то заслонка жужит секунд 5. Наблюдал этот процесс со снятым воздуховодом: после выключения зажигания заслонка полностью закрывается (может быть тарирует датчик положения заслонки) потом маленько приоткрывается и все.
Может у Вас заслонка пытается полностью закрыться, но не может. Вы заслонку давно мыли? И еще знающий человек мне говорил, что в механизме открытия заслонки стоит шестерня и работает там половина зубьев. Вот ее немешало бы к 100 тыс км. пробега провернцть на 180градусов(на ту часть где зубья еще не стерлись)
Larri
19 September 2013
Подскажите еще пожалуйста, машина долго греется (температура долго поднимается), поменял термостат, толку ни какого!!! (FF2 хечбек, двигатель 1.8, МКП, 2006год)
Vintovkin
19 September 2013
Здравствуйте. Кто подскажет, на ФФ2 дорестайл седанах, хетчбеках и универсалах передние двери одинаковые? Можно ли, например, с седана поставить на хетч или универсал?
7 people online
7 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
