FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
8 September 2013
VitoTlt
Может всё-таки на 60A? Предохранителей такого типоразмера на 10А вроде бы нет. На картинке нарисован 1148214.
bigbib
Оригинал отдельно точно не найдёте. Если только б/у и на разборках.
VitoTlt
8 September 2013
Spb_Focus_Man
А какой минимальный номинал возможен в таком типоразмере?
8 September 2013
VitoTlt
40 ампер - 1148212.
Ruffing
Вот поэтому желательно указывать вин, потому что в 2007 г. шёл как 1383960, так и 1435339. А если ориентироваться на тот вин, что вы как-то давали (машина тоже марта 2007 г.), то там вообще пробивается 1803502 (для MTX75).
Valerevich
8 September 2013
парни, а5 я...
Гляньте у кого бьются ВИНы Америкосов пожалуйста (свой микрогад по америке чета не запускается) Понятно что не в ту ветку, но ждесь народу больше, быстрее ответят)))
Valerevich
8 September 2013
ну и вопрос по теме... Задний дворник на хетч... НУЖЕН ПЛАСТИКОВЫЙ (как с завода)... привез 1367866 - у него железный каркас.
alpexzey
8 September 2013
Valerevich
1404802 щетка стеклоочистителя задняя
likes
9 September 2013
VitoTlt:
Подскажите пожалуйста finis предохранителя в монтажный блок ФФ2 номиналом 10Аposted image
Меньше 30A в таком исполнении не встречал
Bosch
Tesla
VAG
Ajvan
9 September 2013
VitoTlt
Я покупал на 10А от волги чтоль. Там такой же пред, тока без пластмассового корпуса.
Nik_h
9 September 2013mobile
Подскажите существует ли задний бампер рестайл Китайских производителей? (например как кабрио бампер на дорест).
pmm2008
9 September 2013
Здравствуйте. Подскажите финис код АКПП у фф2 1,6 100л 2005г. Говорят код еще должен быть на самой кпп. Если так то где он расположен?
likes
9 September 2013
pmm2008
Там финисов много. Vin можно?
pmm2008
9 September 2013
likesX9F4XXEED45D76223
likes
9 September 2013
pmm2008
1477944 - АКПП в сборе 1,6 100
likes
9 September 2013
pmm2008
Немного дополню
1734731 - АКПП в сборе 1,6 100 (восстановленная)
1477944 - АКПП в сборе 1,6 100 (по идее на обмен, новая за старую)
9 September 2013
Valerevich
VIN чё-то не до конца пробивается, но если я не ошибся, то требуется задняя ступица 1138512 (с ABS, с задними дисковыми тормозами).
Kodicc
9 September 2013
подскажите пожалуйста, купил выжимной подшипник с каталожным номером 1678473, а он оказался без сальника на первичный вал. Это так и есть?
видел на форуме фото выжимного, которые покупали клубни, так там выжимной подшипник приходил в сборе со вставленным сальником.
Подскажите каталожным номер сальника первичного вала коробки ib5?
9 September 2013
Kodicc
1013800 - сальник первичного вала IB5.
FeodorY
9 September 2013
Kodicc
Сальник первичного отдельно идет он в корпусе кпп, выжимной отдельно идет он прикручивается снаружи на корпус кпп со стороны сцепления, никак не может идти с сальником первичного вала...
Kodicc
9 September 2013
FeodorY:
Kodicc
Спасибо за информацию.
это я так понял касается ib5, а у коробки mtx75 сальник идет снаружи?
pmm2008
9 September 2013
likes
Я вообще хочу покупать б/у. Мне сказали что не помешало бы посмотреть номер на самой коробке.
Valerevich
9 September 2013
Spb_Focus_Man
это америкос... его по европейскому микрогаду не пробить
Valerevich
9 September 2013
alpexzey:
Valerevich
поцоны, этот номерок точно щетка пластик...??? а то уже два раза металлический каркас привезли
Kodicc
9 September 2013
FeodorY:
Kodicc
Вот на фото видно сальник первичного вала, у меня по вышеуказанному каталожному номеру выжимной подшипник пришел в коробке без сальника...
Вот и думаю, это так и должно быть, сальник надо заказывать отдельно?
alpexzey
9 September 2013
Valerevich
Я себе месяц назад поставил, заказанный по этому коду.
Не ссы!!
Valerevich
9 September 2013
Парни, проконсультируйте пожалуйста. Есть фф2 дорестайл 2006 год. Блок двигателя 7M51-12A650-DB 3DNB.
Блок умер. что с ним не знаю, мне надо найти рабочий и пришить. Так вот, смотрю на сайте EUROAUTO (не реклама), там блоки есть, но с такими же точно буквами нет (((
может есть замены с другими буквами? что на это ЕТИС говорит?
likes
10 September 2013
Valerevich:
Ничего, ETIS это немного другое, руководство по ремонту, а не подбору запчастей.
Вот это номера деталей взятые из FordEcat по финису PCM-а для двигателя 1,4 и 1,6 100.
По идее должен подойти любой блок SIM28 взятый из этой таблицы http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm, столбец PCM number, но это лучше уточните в теме Перепрошивка PCM
zyxar
10 September 2013
Здравствуйте!!!
0) VIN: X9F5XXEED57Y00910
1) Двигатель AODA 2.0
2) AКПП
3) Кузов - хэтчбек 5d дорестайл
4) Год выпуска -2007
5) Пробег - 100000
6) Комплектация GHIA
Заметил что у меня эти коробки по бокам радиатора частично разбиты. Хотелось бы заменить.
По бокам радиатора коробки имеют резиновые вставки и прикрывают бока радиатора.
Что это за деталь? Какой ее номер для заказа?
На фото изображен рестайл, у меня дорестайл, все что смог найти.
pmm2008
10 September 2013
Подскажите финис датчика коленвала. Фф2 1,6 100л 2005г.
10 September 2013
zyxar
По идее 1252550/1252552 - вентиляционные дефлекторы правый/левый.
pmm2008
1110834 - датчик положения коленвала 1.6 2005 г.
gluh64
10 September 2013
Ребят решил менять масло остановился на всемизвестном Castrol Magnatec Professional A5 5W-30Castrol Magnatec Professional A5 5W-20.Есть ли такой в экзисте или только у официалов?
14 people online
14 people online
