BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,2% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 730 votes, last 27 April.
Palexan
13 July 2013
Funken
7 September 2013
Вадим1107По каталогу SNR , подшипник идет уже с датчиком.
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/en-en/index...home/ra
dimm33
Я ссылу дал на сайт-производителя.
Вадим1107
7 September 2013
Funken
а я вот такую ступицу заказал на avtoto.ru - R15269 NTN-SNR
и вот незнаю с датчиком должен быть или нет...
это страшно что она без датчика?
Вадим1107
69 с датчиком
79 без датчика
Пес его знает, откуда этот номер. В официальной версии СНР он отсутствует.
Вадим1107
7 September 2013
dimm33
а у меня 69 и она без датчика...
туда можно поставить старый датчик?
Funken
7 September 2013
Вадим1107
Конечно можно поставить. Но! Если ты заказал ...69, то, датчик должен быть. Вот куда он делся - это вопрос. К слову, разница между подшипниками 700-1000 рублей.
Вадим1107
7 September 2013
Funken
блин, а где это написано?
Вадим1107:
блин, а где это написано? |
Не понял вопрос. Что написано?
Вадим1107
7 September 2013
Funken
где написано что 69-это с датчиком а 79 -это без датчика...
Вадим1107
Я же тебе ссылку на сайт производителя дал. Там четко прописано и дана фотография. Фотографию я приаттачил там же. Я кому пишу то? Тот код, который Дима дал, я не знаю.
Вадим1107
7 September 2013
Funken
он не показывает инфу без регистрации.
Вам несложно будет скинуть скриншоты 69 и 79, с подробной инфой где будет указано наличие датчика.
Вадим1107
7 September 2013
Podvodnik1
спасибо большое (+1)
вот только не знаю стоит ли идти ругаться...
есть смысл ставить новый датчик ABS? мне ступица 69 досталась за 2505 р...
Вадим1107:
он не показывает инфу без регистрации. |
Для каталога там рега не нужна.
Кому интересно. На днях заменил обе задних ступицы в сборе с подшипником. авто фф2 2,0 2005 г.в.. Делал без ямы потому немного дольше получилось, неудобно подбираться к винтам крепления самой ступицы, т.к. делается в слепую. Ставил ступицы фирмы Rolltec (артикул RWK64056 с абс), честно особого представления о фирме нет, кроме того, что из Великобритании, но приятно удивил "фантик" в котором были завёрнуты ступицы и качество обработки прилегающих поверхностей самой детальки, да и цена 5200 за обе. Кстати, признаками умирающих подшипников были: гул и повышенный шум сзади при скорости выше 80, особенно слышно если опустить задние сидения (у меня седан), 2е если снять колесо и покрутить за ступицу чувствуется её небольшое заедание и абсолютная безынерционность движения. Замена полностью себя оправдала, теперь сзади слышен только шелест резины. Форду респект за легко откручиваемые болты, ведь авто уже 8 лет. По поводу живучести подшипников отпишу если что.
Вадим1107
8 September 2013
ребята! ну подскажите! что будет если поставить на новую ступицу старый датчик ABS?
(всю ситуацию описал выше...)
Вадим1107
Да ставь. Без проблем.
Denisvejs
9 September 2013
belbucha
taylor2k
у меня тоже вой при повороте направо, люфт был в подвесном, поменяли, ничего не прошло. теперь думаю менять левую ступицу. Так как именно она наиболее вероятно слабое звено!
вот и у меня начался гул, с обеих сторон, пробег 99000км. какой фирмы лучше купить ступицы? идут в комплекте или по одной?
empower
По одной. Любой фирмы. Устанавливай правильно и все будет ОК.
yoyon4ik
13 September 2013
empowerтока учесть что если SNR, то докупить болт
yoyon4ik
13 September 2013
FunkenЗамена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #11814010)для ленивых читаем шапку и понимаем - что в комплекте с СНР идет болт у которого резьба короче оригинала...
yoyon4ik:
в комплекте с СНР идет болт у которого резьба короче оригинала... |
Продано вагон и маленькая тележка этих подшипников. На всех резьба накатана не до конца. Причем, у других изготовителей, резьба так же, до конца не нарезана. Полагаю, что данный случай (на который ты ссылаешься), носит единичный характер и скорей всего характеризует навыки в ремонте, нежели косяк со стороны столь маститого производителя. Потому как ШРУС не входит в ступицу "заподлицо", оставляя зазор около 20 мм, на самом ШРУСе, резьба нарезана не "заподлицо", а опять же, с отступлением от края примерно в 5 мм. Итого, можем иметь железно обоснованное недорезание резьбы в 25 мм. Это я оправдываюсь исключительно потому, что ты меня в ленивости заподозрил.
Для верности взял в руки болт от подшика и проверил: недорез в 25 мм до шайбы, одетой на болт.
На оригинальном болте, на болте из комплекта ФАГ, резьба прорезана до головки болта.
BlackGoga
13 September 2013
yoyon4ik
Ставил я SNR - никаких проблем не возникло с болтом. И многие тут последнее время писали о SNR и не говорили о проблемах с болтами. Правильно Funken говорит про единичный случай.
yoyon4ik
13 September 2013
Продано вагон и маленькая тележка этих подшипников. На всех резьба накатана не до конца. Причем, у других изготовителей, резьба так же, до конца не нарезана. |
что у Fag тоже не до конца ? вот...
Полагаю, что данный случай (на который ты ссылаешься), носит единичный характер и скорей всего характеризует навыки в ремонте |
может быть
FunkenBlackGogaчто вы набросились ? я человеку указал на возможные проблемы...он почитает и сам сделает выводы...
