Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
559,9K
1,8K
sen88
5 September 2013
как он меняется скажите плизз!!течет у меня сильно
evgscorp
5 September 2013
sen88
Мне кажется проще заехать на сервис пусть меняют сами. Это гарантийный случай и сделают вам бесплатно. Это процедура не очень простая + масло нужно будет купить для коробки. Намного дешевле и проще заехать к официалам.
sen88
5 September 2013
evgscorp
да но машине уже 13 лет,и я давно сам все меняю,поэтому и интересно,кто сам менял пообщяться!
Швейк
5 September 2013
sen88:
evgscorp
на ютюбе есть видео
sen88
5 September 2013
Швейк
а сылочку можно))
Швейк
5 September 2013
sen88:
Швейк
а сылочку можно))
http://focusfanclub.ru/publ/azbuka_ford/1/22-1-0-116
Только шаровая опора на фф3 не закручивается гайкой, а шплинтуется...
Titor
16 September 2013
Отпишусь по поводу сальников транзитовских, проехал я на них уже порядка 17000 км, сухо!Тьфу тьфу тьфу.
nailss
17 September 2013
dimcher
Здравтсвуйте! Откуда пятна масла на коробке, у меня тоже самое. Заранее спасибо.
kot35
17 September 2013
А номер транзитовского сальника не подскажете!!!
Швейк
18 September 2013
N
nailss:
dimcher
вообще то тема про сальник, за такое меня обычно банят с лёгкой руки тролей, что касаемо таких течей, а попробуйте ка сделать протяжку болтов, у меня к первому ТО тоже потекло из швов, хотя ОД сказали мы не обязаны протягивать болты, что меня подтолкнуло отказаться от ТО у ОД, я протянул все болты, и о чудо! всё сухо...да и сальник бы я заменил сам, но дело принципа...Пока сальник не бежит...
nailss
18 September 2013
Швейк
Зачем банить? Перед первым ТО это пятно было, ОД сказал что это сальник и масло в это место накидало, сальник поменяли. Сейчас скоро второе ТО, пятно опять проявилось, но меньше. Вот и думаю что говорить ОД.
kot35
20 September 2013
Масло на коробке из сапуна!!!
mukaev
2 October 2013
Доброе время суток, купил форд фокус 3, титаник 2013 год, приобрел 3 недели назад, есть вибрация на холостых оборотах, ну как я понял они у всех 2-ух литровых фокусов, ну заметил что от 60 до 120 км бывает ужасная вибрация с правой стороны, был у ОД в Минеральных водах, они сказали что говорили менять пыльник привода еще в мае, а теперь говорят менять полный привод в сборе, в гарантии отказывают, руль повернул на право и посмотрел, есть черные пятна, я не могу понять это с пыльника вытекла жидкость, или это сальник течет, я в машинах не очень, в рем зону там не пускают, как настоять на том, что бы поменяли по гарантии, если они отказывают?
разве они не должны поменять ее? и как узнать сальник менять или привод?
Швейк
2 October 2013
Они, сказали, а запись была где нибудь? Далее, ваши дилеры вас хотят развести на бабло, т.к. если вы не нарушали правила эксплуатации они обязаны просто делать по гарантии! Что значит не пускают в ремонтную зону? Они, по вашему письменному заявлению в котором указываете: прошу делать в моём присутствии, просто обязаны пустить...Далее, прежде чем заявлять подлежит ли или не подлежит гарантии должны провести экспертизу, которую согласно закону о защите прав потребителя, они обязаны сделать, и вы имеете право требовать тоже в вашем присутствии, если отказывают, сначала жалоба в ФМК далее в Суд...самое главное, чтобы всё фиксировалось письменно!!!
Швейк
2 October 2013
Они должны были в мае, поменять пыльник, а не сказать! Если брак то бесплатно, если вы ездили без защиты картера и порвали его где нибудь, то за ваш счёт, но всё ровно обязаны! Я советую жалобу в ФМК, позвоните или на сайте заполните форму и отправьте, там есть Андрей, классный парень, он поможет.
Darkblood
2 October 2013
mukaev
Если порвался пыльник, то его сразу нужно было менять (посмотреть состояние смазки-возможно ее тоже заменить), а не ждать, пока на смазку налетит пыль\песок и начнет разваливаться граната. Пусть меняют шрус в сборе. Если конечно это не ваша вина и вы сами не накосячили каким-то образом, то должны менять по гарантии. Пусть делают все в вашем присутствии. Я машину им даже на ТО не доверяю - смотрю стою над душой. В ремзону обязаны пускать - надо настойчивее с ними быть.
P.S. черные пятна - это скорее всего разлетевшаяся смазка из гранаты.
mukaev
3 October 2013
Darkblood
понятно, спасибо большое) в гарантии отказывают все равно, придется самому менять) куплю оригинал, ну не у ОД)
сколько привод будет стоить? тысяч 20? ОД зарядил 30
благодарю всех за помощь)
Швейк
3 October 2013
на каком основании?
Darkblood
3 October 2013
mukaev
Можно взять неоригинал, и не обязательно брать шрус целиком. Можно взять ту часть, которая накрылась. Если брать неоригинал, то думаю 2500-3000р. В инете гляньте, полно продается.
ford_ekx
5 October 2013
Друзья, обращаюсь с вопросом. Когда делал чип , и поднимали машину, мастер посмотрел все днище и сказал, что сальник течет. Но увидел в этой теме фото похожее, и ответили, что это не течь. Не могли бы сказать, течет или гнет и сколько можно ездить? Спасибо)
Швейк
5 October 2013
ford_ekx это не течь сальника, пока расслабься и получай наслаждение от жизни...
ford_ekx
5 October 2013
Швейк
Так там масло на нем? Просто не так активно льется, как я понял...
Швейк
5 October 2013
ford_ekx:
Швейк
когда льётся масло, так весь корпус коробки снизу в масле, да и крепление подушки тоже...тебе сальник ОД менять не будут...
ford_ekx
5 October 2013
Швейк
А у меня цвет такой откуда? Просто чтобы знать, что это такое...
Швейк
5 October 2013
ford_ekx:
Швейк
может ржавчины налёт, да это не течь успокойся, зимой поглядишь, если побежит значит к ОД и пусть меняют...сейчас никто тебе менять сальник не будет, возьми тряпкой протри на сухо, и погляди после...через месяц другой...
Darkblood
6 October 2013
ford_ekx
Похоже больше на запотевание Рекомендую протереть тряпкой и иногда посматривать
ford_ekx
6 October 2013
спасибо)
благодарю. А после этого может и потечь?((
Швейк
7 October 2013
запросто может потечь...
iomobile
7 October 2013
Приветствую всех.
Автомобиль ford focus 2 2007 г.в. Пробег 77000 км. Делал машине ТО. Подняли, сняли защиту. Коробка снизу в масле. Открыли пластиковый кожух, где заливная горловина - сухо. Сальники приводов говорят сухие. Сказали, что течет коробка. Снимать, разбирать, промывать, герметизировать, новое масло лить. В общем работа+материалы - 18000 руб. Сомневаюсь, честно сказать, что необходимо коробку разбирать.
Приехал домой. Почитал форум. Повернул колеса. Залез видео поснимать. На мой взгляд течь дает именно сальник левого привода (короткий). Фото нет. Только видео. Что можете подсказать?
Видео перевернуто вначале, то есть в верхней части Вы видите низ коробки и защиту картера.
youtube.com/watch?v=EUUzrSbip4A
youtube.com/watch?v=u3xPhqjCDTY
iomobile
7 October 2013
не в тот раздел написал, видимо, здесь же ff3 обсуждается
