Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Подскажите какие вкладыши могут подойти к zetec se 1.6 FYDB? В экзисте по вину нет.
granat
01-4040/4 STD Glyco шатунные, H1100/5 STD Glyco коренные. Номинал.
Всем добрый вечер кто подскажет что означает при езде мигание лампочки ошибки инжектора?
izolon51
Обычно пропуски зажигания.
Kolasik76
Интересно конечно что само почти вылечилось.)
Виток лопнул у пружины возможно. Заглянуть надо.
Форумчане кто скажет по фотке, гидроопоре хана ???
MIKASTIY
отпишите что вам написали в наряде ремонта
colosimo
1 September 2013
Встречайте новичка)
1.8L Zetec-E EFI 2003г. Рус. сборка ... вроде комплектация Гиа, а бортовика нет... по этому поводу хотелось бы подобрать сканер, не особо дорогой, подскажите пожалуйста)
Особо не разобрался еще в форуме, поэтому прости если не тут пишу. =) Ремень генератора свистить на холодную...но не всегда, а исключительно когда холодно. заменить надо ремешок и натяжитель?
Из клапанной крышки масло немного гонит... помогите выбрать прокладку...
Взял Фордика...назвал "Генри" =) два месяца назад... после ваз 2101 пугает наличие огромного количества проводов, трубок...
colosimoБортовик можно поставить этот -
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р).
А все вопросы можно узнать в этом разделе -
Рубрикатор ФФ1 (Р)
exe-hacker
2 September 2013
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов"
Ребят помогите с артикулом вот этой детали!
вин X9FFXXEEDF4G24856
Johnnie Walker
2 September 2013
всем привет подскажите есть такая проблема, куда смотреть?поиском что то не нашел
на ХХ из выхлопной воняет бензином, если на газ надавить не пахнет
куда смотреть?говорят возможно катализатор, но тогда бы машина не ехала, так ведь?с динамикой все в порядке, может быть нужно просто промыть инжектор?ну и расход из-за этого как я думаю больше(раз весь бензин не сгорает) свечи,провода, катушки, менялись
отшельник
3 September 2013
Всем привет.Помогите как разобрать патрубок кондиционера с пасажирской стороны.Или как отсоединить патрубок от радиатора и соединения(где оно находится и как его разобрать.
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста,какой багажник пойдет на седан? не дорогой. А то штатный очень дорого,надо пару досок перевезти и т.п. Да и еще хочу поменять все задние рычаги,подскажите пожалуйста какой комплект лучше купить? Мне просто в Маршале (в СПб) предлагают оригинал за 13 тысяч, но что-то мне не вериться оригинал за 13. Ответе пожалуйста.
deni9876
3 September 2013
Про багажник ни кто не подскажет?
serega836
3 September 2013
Winnerx я на самой известной интернет барахолке(российской) оригинал б/у багажник за 1000 р. купил,есть смысл помониторить
serega836
Эмммм... это ты про авито?
serega836
3 September 2013
Winnerx да.кстати задние подпружинные рычаги( оригинальные) абсолютно новые я там же купил в два раза дешевле( челу не подошли,у него кривые). может просто повезло.
serega836там сейчас нету багажника
мне он нужен к этим выходным))) вот и мучаюсь взять но не дорогой (6 касых не охото отдавать)
подскажите пожалуйста по VIN X9FAXXEEDA4B19107 выходит что двигатель у меня Zetec-Rocam повышенной мощности на крышке написано Duratec, по ТС 1, 599. двигатель CDDA4B19107. Как узнать правду и чему верить?
serega836
3 September 2013
Winnerx
это точно неоригинал,не знаю подойдет ли?оригинал алюминевый.
slonik47
1.6 Duratec это и есть Zetec-Rocam. у меня 1.6 Duratec 8клапанов русфокус)) тоже пишет Zetec-Rocam в эксизте.
serega836так есть и не оригинал алюминевый,крепиться под крышу. вот такой есть
Dimasoff84
3 September 2013mobile
ребят кто подскажет как отключить анти атпотиватель на zts
Dimasoff84
slonik47
аккуратнее с крышой не замни багажник хорошо но отливы замять можно
Привет всем. Помогите решить проблему с запуском двигателя (Ford Focus 1 2002г) Split Port на "горячую". Происходит следующее - поворачиваю ключ на стартер, слышно как клацает реле в блоке предохранителей, притухают лампы в щитке и всё. Открываю капот, жду минут 15-20 потом завожу. При холодном двигателе такого не происходит. В чем дело? Заранее благодарю.
amizin
симптомы севшего или умершего акб.. замеряй напряжение когда заводишь
