Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
729K
9,9K
granat
31 August 2013
Подскажите какие вкладыши могут подойти к zetec se 1.6 FYDB? В экзисте по вину нет.
Funken
31 August 2013
granat
01-4040/4 STD Glyco шатунные, H1100/5 STD Glyco коренные. Номинал.
izolon51
31 August 2013
Всем добрый вечер кто подскажет что означает при езде мигание лампочки ошибки инжектора?
stanly62
31 August 2013
izolon51
Обычно пропуски зажигания.
stanly62
31 August 2013
Kolasik76
Интересно конечно что само почти вылечилось.)
Виток лопнул у пружины возможно. Заглянуть надо.
aleksndr
1 September 2013
Форумчане кто скажет по фотке, гидроопоре хана ???
Роман287
1 September 2013
MIKASTIY
отпишите что вам написали в наряде ремонта
colosimo
1 September 2013
Встречайте новичка)
1.8L Zetec-E EFI 2003г. Рус. сборка ... вроде комплектация Гиа, а бортовика нет... по этому поводу хотелось бы подобрать сканер, не особо дорогой, подскажите пожалуйста)
Особо не разобрался еще в форуме, поэтому прости если не тут пишу. =) Ремень генератора свистить на холодную...но не всегда, а исключительно когда холодно. заменить надо ремешок и натяжитель?
Из клапанной крышки масло немного гонит... помогите выбрать прокладку...
Взял Фордика...назвал "Генри" =) два месяца назад... после ваз 2101 пугает наличие огромного количества проводов, трубок...
Chily
1 September 2013
colosimo
Бортовик можно поставить этот - Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р).
А все вопросы можно узнать в этом разделе - Рубрикатор ФФ1 (Р)
exe-hacker
2 September 2013
Ребят помогите с артикулом вот этой детали!
вин X9FFXXEEDF4G24856
Vovan_mail
2 September 2013
exe-hacker
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Johnnie Walker
2 September 2013
всем привет подскажите есть такая проблема, куда смотреть?поиском что то не нашел
на ХХ из выхлопной воняет бензином, если на газ надавить не пахнет
куда смотреть?говорят возможно катализатор, но тогда бы машина не ехала, так ведь?с динамикой все в порядке, может быть нужно просто промыть инжектор?ну и расход из-за этого как я думаю больше(раз весь бензин не сгорает) свечи,провода, катушки, менялись
отшельник
3 September 2013
Всем привет.Помогите как разобрать патрубок кондиционера с пасажирской стороны.Или как отсоединить патрубок от радиатора и соединения(где оно находится и как его разобрать.
Winnerx
3 September 2013
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста,какой багажник пойдет на седан? не дорогой. А то штатный очень дорого,надо пару досок перевезти и т.п. Да и еще хочу поменять все задние рычаги,подскажите пожалуйста какой комплект лучше купить? Мне просто в Маршале (в СПб) предлагают оригинал за 13 тысяч, но что-то мне не вериться оригинал за 13. Ответе пожалуйста.
deni9876
3 September 2013
Winnerx
По задней подвеске изучай:
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
По багажнику не скажу
Winnerx
3 September 2013
Про багажник ни кто не подскажет?
serega836
3 September 2013
Winnerx
я на самой известной интернет барахолке(российской) оригинал б/у багажник за 1000 р. купил,есть смысл помониторить
Winnerx
3 September 2013
serega836
Эмммм... это ты про авито?
serega836
3 September 2013
Winnerx
да.кстати задние подпружинные рычаги( оригинальные) абсолютно новые я там же купил в два раза дешевле( челу не подошли,у него кривые). может просто повезло.
Winnerx
3 September 2013
serega836
там сейчас нету багажника мне он нужен к этим выходным))) вот и мучаюсь взять но не дорогой (6 касых не охото отдавать)
Winnerx
3 September 2013
это не он???
slonik47
3 September 2013
подскажите пожалуйста по VIN X9FAXXEEDA4B19107 выходит что двигатель у меня Zetec-Rocam повышенной мощности на крышке написано Duratec, по ТС 1, 599. двигатель CDDA4B19107. Как узнать правду и чему верить?
serega836
3 September 2013
Winnerx
это точно неоригинал,не знаю подойдет ли?оригинал алюминевый.
Winnerx
3 September 2013
slonik47
1.6 Duratec это и есть Zetec-Rocam. у меня 1.6 Duratec 8клапанов русфокус)) тоже пишет Zetec-Rocam в эксизте.
Winnerx
3 September 2013
serega836
так есть и не оригинал алюминевый,крепиться под крышу. вот такой есть
slonik47
3 September 2013
Winnerx
Dimasoff84
3 September 2013mobile
ребят кто подскажет как отключить анти атпотиватель на zts
Dimasoff84
slonik47
аккуратнее с крышой не замни багажник хорошо но отливы замять можно
amizin
3 September 2013
Привет всем. Помогите решить проблему с запуском двигателя (Ford Focus 1 2002г) Split Port на "горячую". Происходит следующее - поворачиваю ключ на стартер, слышно как клацает реле в блоке предохранителей, притухают лампы в щитке и всё. Открываю капот, жду минут 15-20 потом завожу. При холодном двигателе такого не происходит. В чем дело? Заранее благодарю.
xSpikeRx
4 September 2013
amizin
симптомы севшего или умершего акб.. замеряй напряжение когда заводишь
