Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
724,1K
1,9K
Vovan_mail
18 August 2013
Doctaurus:
1MF5-12A650-HD
Америкосовские LP2-320
Focus 1999 2M51-12A650-CA 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M51-12A650-CB 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-EA 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-EB 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-EC 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-ED 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-EE 2.0L ZETEC
Focus 1999 2M5A-12A650-EF 2.0L ZETEС
Но вроде на европе не стоит ЕГР, посмотри стоит у тебя, если нет, то будет ошибка по егр, по европе не скажу что можно впереть
maxim552
19 August 2013
Vovan_mail
Проверил затянуты. Блок после езды сильно греется тоже. И ножки (контакты) что выходят из эбу немного поплавились не сами железки а вокруг пластмасса. Думал контакт плохой на них поджал соединение но та же ерунда. А контакт пропадает который идет на расходомер Это в сервисе выяснили А какие они на эбу приходят я не знаю схему найти не могу. Вот и мучаюсь уже пол года.
Vovan_mail
19 August 2013
maxim552
Схемы в теме техническая документация, на расходометр, нет больших токов, клемма на него должны быть здоровые, не плавленные, посмотри ка сам разьем на мафе, у меня было уже паял. Провода вроде целы, а потянул, там две нитки и отвалился
semen3295
29 August 2013
Доброго времени суток форумчани продолжаю описывать свою проблему:привезли мне "мозги" точь в точ как у меня стояли,подключал у официалов,машина завелась поездила 15 мин,после заводки на тебя блин: P0102 P0113 расходомер.подключили диогностику показывает темп на впуске 21градус,а на улице 15градусов.шкалы его живучисти двигаются,датчик вроде как живой.Может отошло где что???
drakon1985
29 August 2013
semen3295
Нужно прозвонить проводку от расходомера к ЭБУ,скорее всего обрыв 2-ух проводов.
semen3295
30 August 2013
Можно выслать схему этих проводов?,куда они приходят к эбу,если есть пожалуйста
drakon1985
30 August 2013
semen3295
Схема 2002 года ,может поможет
Svytogor
14 September 2013mobile
Народ помогите с покупкой бу мозгов 2м5а 12а650-св lo 4-332 на разборках не нашел с такой маркировкой(((
Svytogor
Lp 4-332*
drakon1985
15 September 2013
Svytogor
Плохо искал,держи.
http://avtodetal.org/advanced_search_result.php...2A650CB
ДИМОН4И
25 September 2013
Здравствуйте! Большая просьба помочь в запуске авто. Форд фокус 1, 2001г.в., 1,6, АКПП, немец. У друга сгорела электропроводка в моторном отсеке,он заменил ее. При запуске бензонасос включается,стартер крутит,иммо при включении зажигания гаснет,но авто не заводится.Позвал меня.Я увидев на индикаторе пробега только черточки,вооружился знаниями с форума и стал искать (+) и (-) на раъеме ЭБУ.Обнаружил, что на к.24,77,103 и 51 ЭБУ нет минуса.Сделал как должно быть, в результате на приборке вместо черточек появился пробег,бензонасос качает,стартер крутится,но запуска по-прежнему нет.Свечи сухие,искры нет. Лампочка иммо стала вести себя по-другому - при включении зажигания часто моргает,т.е. не разрешает запуск. Может дело в мозгах (ведь там прошит иммо)? Мозги - 1M5F-12A650-GB
drakon1985
25 September 2013
ДИМОН4И
Штатный иммобилайзер (сообщение #11760361)
ДИМОН4И
25 September 2013
drakon1985
Добрый день! Указанную тему всю прочитал. У меня иммо выдает код неисправности - 20. Дважды проверил! Что за код такой - непонятно... В той теме (про иммо) ближайший код-21. Я поискал чип, но не нашел ни модуля обхода,ни самого чипа в районе антенны иммо.Мое мнение - раз стартер крутит,значит иммо чип видит.Но почему тогда лампа иммо быстро мигает(не разрешает запуск) ? И где может быть расположен чип ?
drakon1985
25 September 2013
ДИМОН4И
drakon1985
25 September 2013
ДИМОН4И
Штатный иммобилайзер (сообщение #14580182)
semen3295
30 September 2013
Доброго времени суток вообщем воткнули мне мои мозги точь в точь,по висит ощибка по датчику маф(расходомер),провода прозванивали,датчик менял,официали которые и подключали мозги не могут дать ответа.
semen3295
1 October 2013
Номера ошибок Р0102 Р0113,на работе и расходе никак не отражается. Может в мозгах какая проблема опять?,но это вторые которые пробовал поставить,и те же ошибки.Может мозги полностью обнулять надо,потом заново програмировать?(я покупал б.у)
drakon1985
1 October 2013
semen3295
ЭБУ вскрывали? Проверьте дорожки под Лупой
Если версия прошивки совпадает,то не вижу смысла перепрограммировать.
semen3295
1 October 2013
Старую вскрывали,там часть проклеена белыл черметиком(схемы часть).новую не вскрывали,стрёмно как то.На вторых мозгах одна же проблема-странно
semen3295
1 October 2013
Так мне и официалы сказали,про пепепрограмирование. по буквам все один в один.
ДИМОН4И
1 October 2013
drakon1985
Добрый вечер! Большое спасибо за ссылки по Форду!!! Сегодня обнаружил,что отсутствует напряжение в силовой цепи передатчика PATS (pinpoint-тест А) - нет напруги на зелено/черном проводе,проследил за ним - он приходит с коричневого разъема, который находится в небольшой коробочке с двумя разъемами.Она расположена в районе ЭБУ,с правой стороны переднего пассажира. С обратной стороны коричневого разъема этот зел/черн провод оборван(видимо его оборвали, пока меняли проводку), не понял пока, куда его подцепить,буду копать дальше.Если есть возможность у Вас помочь схемами - буду очень благодарен!
drakon1985
1 October 2013
ДИМОН4И
http://yadi.sk/d/qJMn6dHkAEZjs
semen3295
5 October 2013
доброго времени суток!Такой вопрос;может мне расходомер вообше "отключить" говорят надо слить программу из эбу,подкоректировать её,что бы этот датчик,не зажигал лампу,и блок не реагировал на этот датчик,потом опять залить.Сказали это к тому кто чип чунингом занимается.Можете кого посоветовать?Я сам из Смоленска,рядом белоруссия,Москва.
ДИМОН4И
8 October 2013
drakon1985
Большое спасибо за схемы!!! Все подцепил как надо, теперь ИММО выдает "правильный" код ошибки - 13 (В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS). Еще один вопрос к Вам (извините за назойливость,но больше обратиться не к кому). Раз иммо выдает такой код,значит, как я понимаю, нужно прописать имеющиеся ключи заново. Но имеются два ключа (оба без чипов),в одном из них чип уже убранный,а другой просто как болванка.Искал в машине чип, найти не смог,а хозяин машины утверждает,что машина заводилась этими ключами. Обращались к одному человеку по-поводу перепрошивки ключей,но тот сказал, что один из ключей должен быть с чипом- иначе ничего не получится. ВОПРОС - КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
Tolkavit
8 October 2013
Всем добрый вечер! Помогите разобраться, имеется форд фокус 1999 1,8 немец, проблемма пропала искра 1 и 4 цилиндров, заменил свечи все так же, заменил катушку тоже самое... Отдал нашим "спецам" проверили ключи говорят исправны, вопрос что может быть??? Предполагаем заказать микросхему или уже сразу мозг заказывать??? Ув. Форумчане у вас опыт огого... Подскажите как быть!спасибо
drakon1985
9 October 2013
ДИМОН4И
Привет,я думаю что был сделан какой то обход ИММО иначе сам понимаешь такую систему запустить"гвоздем" невозможно . По поводу ключа советую купить ключ или трансподер в общем чип и прописать его в Эбу.
rombik
9 October 2013
Именно, по-другому я думаю никак, т.к. код записан в чипе ключа, в блоке иммобилайзера и в ЭБУ, при запуске блок иммобилайзера сверяет все 3 кода и дает разрешение на запуск двигателя. Есть еще вариант очистить еепром ЭБУ, тогда ЭБУ будет запускать движок без блока иммобилайзера или поставить так называемый "чистый" новый ЭБУ. На счет очистить еепром - не знаю, делает кто-нить это на фокусы. На другие авто знаю делают.
drakon1985
9 October 2013
В любом случае обращаться к людям которые этим занимаются,т.е. платить деньги,так лучше сделать все по фэн шую + безопасность от угона
drakon1985
9 October 2013
Tolkavit
пусть ваши "спецы" проверят идет ли сигнал от процессора к этим ключам (желательно осциллографом)
rombik
9 October 2013
штатный иммобилайзер давно не является средством от угона, увы(((
И я в принципе так и сказал, что лучше переписать ключи.
