Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
235,7K
Гаск
29 May 2013mobile
Приветствую.
Обулся-таки в летние тапки и решил сегодня шлифануть. Со старта не получилось - авто уверенно начинает грести и только после старта появляется лёгкая пробуксовка. Гребет, что бешенный! Думал "ручником" осадить - тащит и все.
Походу, блокировка не дает сорваться в букс.
Будет по-больше времени - покатаю ещё и отпишу ощущения.
Degwello
29 May 2013
У тебя просто мощности мотора не хватает )) для того чтобы буксовать 2-мя колесами
Гаск
29 May 2013mobile
Degwello, ну, не скажи! До установки блокировки малейшая перегазовка срывалась в букс и авто мог отшлифовать почти на месте, отжигая резину. Особенно сразу после установки бустера.
всеименазаняты
31 May 2013
Гаск, в том и дело, что одного "дурака" с меньшим держаком крутануть- плевое дело, а вот сразу двумя- уже не так просто. для того-то блокировка и нужна
Гаск
1 June 2013
всеименазаняты, таки и я по то же!
Buzz LightYear
22 January 2017
В общем победил жабу
Пришла моя вкусняшка.
Куплю еще подшипники и на днях установлю.
В общем сегодня поставил. Это первый мой опыт вообще разбора коробки.
MTX оказалась проста как игрушка, заодно заменил хрустящий синхронизатор и муфту включения.
Тренировался на доноре (MTX от мондео).
Вчера вечером снял, разобрал. Сегодня вечером собрал и поставил.
Все осилил без помощника.
Немного фото:
Вывесил колеса, ЕСП отключена.
Если коротко, съезжает с домкрата, в данном случае брусок под рычагом.
garikaa
25 August 2013
Вот наши делают самоблокирующийся диф.
http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=23
Как понял, чуть ли не по чертежам Квайф
Buzz LightYear
25 August 2013
garikaa
интересный сайт и цена вменяемая
garikaa
26 August 2013
Buzz LightYear
Диф. классная штука, но вот без преднатяга не очень эффективная (зимой). Надо делать преднатяг прим. 4-6 (больше будет руль выбивать ощутимо). Только хватает шайб года на 1.5, потом опять вскрывать коробку и по новому выставлять преднатяг.
И не забудь спец. масло для дифа (повысит эффективность работы дифа).
Buzz LightYear
27 August 2013
garikaa
так я квайф взял
там ничего выставлять не надо
Buzz LightYear
28 August 2013
вообщем сегодня поставил
это первый мой опыт вообще разбора коробки
мтх оказалась проста как игрушка)
тренировался на доноре(мтх от мондео)
вчера вечером снял,разобрал
сегодня вечером собрал и поставил
все осилил без помощника
немного фото под катом
BeRkuT85
28 August 2013
Buzz LightYear
Ну что как ощущения? где покупал и почем если ни секрет.
garikaa
28 August 2013
Buzz LightYear
Надо..
Когда установите сделайте классический тест поддомкратте переднее колесо, машинка будет вести себя практически как на обычном дифе (если не будет установлен преднатяг у квайфа он вроде "way" называется).
Buzz LightYear
28 August 2013
garikaa
попробую
Buzz LightYear
29 August 2013
garikaa
сегодня вывесил,есп отключена
garikaa
30 August 2013
Buzz LightYear
Что то не вижу я видео:(
Здесь народ оценивал разницу преднатяг (разный) и без него. Это конечно не квайф, но аналоги.
http://www.autosport.kh.ua/forum/11-37-1
Вот чел. собирал с родной форда LSD (от древнего эскорта РС) + вискомуфта.
http://wwwboards.auto.ru/ford-focus/600335/
BeRkuT85
30 August 2013
в общем квайф это вещь
Buzz LightYear
30 August 2013
garikaa
если коротко,съезжает с домкрата,в данном случае брусок под рычагом.
pasha_vc
15 November 2013
Гаск
так у тебя ещё и JBT стоят?! что за злого монстра ты из фокуса делаешь?! ))
Buzz LightYear
я не то, что жабу... половину жаб в местном лягушатнике задушил, но таки стал обладателем quaife qdf20z!
что по впечатлениям?! ... сложно сказать. Основной приход - в Усть-Лабинске на тайм-атак Краснодарского края я показывал время 01:01.70, затем 01:00.40 ... а после блоки уже 00:58.99 и вместо 8го места из 14 на 1ом этапе, подобрался к подиуму - 4ое из 17ти на финальном (и так получилось, что это все 2 этапа, на которых я побывал ((
в общем по железу приход - отличный! теперь шлифуем рулёжку и боремся за подиум ))
ну и, конечно, жду зиму, что бы узнать какое колесо буксует, а какое нет ))
Buzz LightYear
15 November 2013
pasha_vc
ну чего сказать...молодца !!!
Гаск
16 November 2013
pasha_vc
Гаск
Это так, для души...
Кстати, частенько даю гари (чтобы посмотреть что и как) на мокром асфальте - шлифуют оба колеса. А вот на сухом шлифануть достаточно проблематично - гребет что надо! Хотя, конечно, тут комплексный момент: дифф, колеса...
Гаск
25 November 2013
Buzz LightYear:
garikaa
Приветствую, камрад!
Только сегодня вдумчиво просмотрел твое видео... и услышал! звук, который меня напрягал! Перед тем, как съехать с домкрата (слышен такой гул, что-ли) - походу, это вступил в работу блок. Да?
Buzz LightYear
25 November 2013
да,серега,это он )
И я когда услышал,понял,о чем ты.Меня не парит,но звук своеобразный.
Гаск
26 November 2013
Buzz LightYear, кстати, камрад, ты не узнавал - надо на quaife выставлять преднатяг? Надо ли его вообще как-то обслуживать? Или поставил - и забыл?
Buzz LightYear
26 November 2013
Гаск
тоже беспоился этим вопросом.
не надо,поставил и забыл.
это на аналогах надо каждый год-полгода вскрывать кпп(
voovius
27 November 2013
На Квайфе преднатяг не регулируется. Степень блокировки определяется формой и углом наклона
зубьев шестерен и задается раз и навсегда при изготовлении на весь срок службы диффа.
Поставил и забыл.
У Квайфа завод один: Великобритания.
Остальные диффы, в т.ч. производимые в РФ, квайфом - не являются
При вывешивании обоих колес, при вращении рукой одного колеса, второе крутится в ту же сторону,
а не в обратную как при свободном диффе.
FORDCOOL
21 January 2014
Приветствую, есть вопрос можно ли поставить такую штуку на фф2 1,4?
FORDCOOL
21 January 2014
такую например QDF7Z Блокировка дифференциала QUAIFE винтовая FF-2 с мотором 1,8/1.6L КПП IB-5
pasha_vc
16 February 2014
FORDCOOL
блокировка ставится не на конктретный мотор, а на коробку ... ib5 или mtx75
на прошлой неделе делал ТО ... машина на подъемнике ... покрутил переднее колесо и с другой стороны переднее ... тоже крутится! в ту же сторону с маааленькой задержкой! кайф! ))
на снегу гребёт обоими - в этой снежной зиме - очень актуально! ... хотя когда залез в ж...пу и лёг на пузо - это уже не помогло ))
на спринтах - прибавка существенная! из мест в 10ке добрался к подиуму вплотную. в этом сезоне будем штурмовать подиум!
dshelepov
2 March 2014mobile
Есть у кого то опыт установки блока на акпп?
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
