Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
nik47
7 August 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие ещё слабые места есть у сплит порта?
mozyrstroika
7 August 2013
я незнаю.по движку вообще проблем больше небыло кроме седел!
good_ok
7 August 2013
Я нашел полный комплект прокладок двигателя производителя Ajusa с номером 50238100.
Может кто-то ставил прокладки этого производителя? Вот фото:
Подскажите, все ли тут? И от нашего ли двигателя? А то что-то я не нахожу вот эту прокладку:
Funken
7 August 2013
G
good_ok:
50238100
Аджуса годный производитель. Тут можешь все узнать о своем комплекте. http://www.ajusa.ru/ Там есть поиск по коду набора.
good_ok
9 August 2013
Господа, а есть шатуны дубликаты? А то что-то оригинал сильно по карману бьет, итак ремонт не дешевый получается...
Нужен очень шатун, может у кого целый есть? Или есть возможность на разборке купить б/у и выслать?
planetakamnya
10 August 2013
mozyrstroika
Добрый день,подскажите сколько автомат будет стоить на split, или ремонт но только у проверенных людей. Я из МО.Щелково.Заранее благодарю.
Vovan_mail
10 August 2013
planetakamnya
Новый автомат по МСК с отдачей своего стоит 55 рублей в комплекте все датчики кроме селектора передач. В комплекте новый гидрик
По крайней мере себе брал, тут. при капитальном ремонте разведут еще больше или на столькоже. Другое дело если сам делать буш
planetakamnya
10 August 2013
Сам точно не сделаю,автомат пока работает но пинается когда педаль в пол,плохо что никогда не разбирал его даже.
mozyrstroika
11 August 2013mobile
По беларуси 800$
planetakamnya
11 August 2013
mozyrstroika
А можно по подробнее,как и что.
mozyrstroika
11 August 2013
planetakamnya
что и как?едишь на разборку и покупаешь каробку!
planetakamnya
12 August 2013
А коробки стоят одинаковые несмотря на разные моторы?
Vovan_mail
18 August 2013
planetakamnya
Передаточное число разное
lukyserega
18 August 2013
привет, подскажите может кто связывался, вчера потекла помпа, заливаю воду в бочок, а у меня с помпы вытекает, её можно востановить или менять надо, иесли менять то сколько она стоит.
Funken
18 August 2013
lukyserega
Менять. От 1500 руб.
lukyserega
18 August 2013
Funken
спасибо.
Funken
18 August 2013
lukyserega
Без проблем. Обращайся. Ролик с ремнем проверь. Заодно.
lukyserega
19 August 2013mobile
Сегодня разобрал и снял помпу, проверил ремень и ролик все в порядке, пошол в магазин помпу заказывать, самая дешовая 2800 и ждать 2 недели, если знаешь то скиньте пожалуйста номер может подешевле получится . Зарание спасибо.
Funken
19 August 2013
lukyserega
4123 Airtex . Стакан!!!
Витосик
19 August 2013
lukyserega
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT=SC&code=XAX-4123
сибирский
26 August 2013
Привет всем! Делюсь своим опытом после двухмесячных головняков. Тоже седло,тот же третий цилиндр,пол-поршня в итоге,загнутый шатун и пробитый блок. Никуда не ехал,на холостом. Конкретно по всем Сплитам не говорю,но у меня одна причинка нашлась. Провода высоковольтные,обломался свечной зажим и периодически стал подтраивать двигатель,может мощность на проводе скакала. Я по началу на бензин подумывал,заправишься,заводишь,троит. И выход я нашёл.Газу дашь на холостых-всё нормально,оживает. В тот день так и получилось,подъехал,заглушил,завелся-троит. Я по старой схеме-газу,вообщем такой стук только на стройке можно услышать.На буксир и в гараж. Антифриз вместе с маслом в поддоне. Выше разговор был по блоку,так вот-у моей гильзы дыра с палец и две трещины. Разгильзовали, и нашу,родную,москвичёвскую проточили и поставили.Блок,как с завода. Так вот встал я перед проблемой ремонта либо капитального,либо купить контрактник. Если бы не голова,я бы отремонтировал его,но то что висит в предложениях-отдать просто деньги на ветер.И купил я контрактник,месяц езжу,всё в порядке,а старая движка в гараже. Может куплю всё же у москвичей за 19500 голову да и старый сделаю. По проводам,да и не только,у нас в Красноярске на Сплита нет абсолютно ничего. Поставил пока наши, 8клапанные,внатяжку,но дотянулись от катушки.И ещё.Сейчас столько всякой дряни предлагают лить в бензин.Я зарёкся- не хочешь ему помочь раньше времени умереть,не лей ,не повышай октан,да и не только.
DimkO
26 August 2013
Подскажите где можно купить двигатель 2л сплит порт?
Vovan_mail
26 August 2013
DimkO
Смотреть на разборах. от 60 и выше рублей стоит б\у. В белоруссии видимо дешевле
Funken
26 August 2013
С
сибирский:
Код проводов 9592 фирма Prospark.
сибирский
27 August 2013
Я брал за 65,без навесного. Москва и Питер -есть в наличии. Только смотришь пробег у всех одинаковый.
grroma28
27 August 2013
здравствуйте. у меня проблема большая. у меня двигатель split 2L. вылетело седло, ну вобщем как обычно поршень, шатун. седло вставили, новый поршень с шатуном и новые все кольца. сегодня все собрали, завели, движок ожил. Поработал пол часа все нормально. Нагрелся. дали немного оборотов и затроил. свечи смотрели на втором цилиндре, где и были все неприятности свечу заливает. поменяли свечу, тоже самое. проверили компрессию, во всех по 12 а в этом даже до 1 не доходит. подскажите что делать.
grroma28
27 August 2013
просто уже вложил 40. думаю сколько еще. завтра опять голову снимать будут. и опять по кругу.
ROM
27 August 2013mobile
grroma28
а клапана проверял ? У меня оба клапана загнуло и второе седло первым разбило пришлось менять . А голову проверял после устано
вки клапанов , бензин , керосин ,на протечку?!!!
grroma28
27 August 2013
голову проверяли когда в ремонт привозил давали пять атмосфер сказали все нормально. клапана только визуально. но сказали что даже если клапан погнут всеравно должна компрессия быть хотя бы три. или нет?
