Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
Digital-Cj
18 August 2013
Плату может нарисовать любой, кто в тетрисе до 5-ой скорости добирался
Romich811
Вторая версия будет иметь "глобальные" изменения только с модулем ТРМ, а без него для конечного юзверя разница не сильно заметна.
-PaNik_TS-
18 August 2013
Нужно все протестировать и главное очень хорошо согласовать с модераторами сначала
А то нас четвертуют
Вот это правильно...совет...он всем нужен, а главное бесплатно и безопасно
Мы не звери и если можно, что то сделать, а главное это будет полезно и не в "УЩЕРБ" другим...мы всегда "ЗА"
Да и по отношению к UCDS и ADS будет не правильным обсуждать коммерческий продукт в этом форуме.
Правильно и честно
Удачи вам друзья!!!
sashasher
19 August 2013
Господа, подойдёт ли адаптер на Мерседес w204? Разъем диагностики там такой же и шина Кан.
ittrium
25 August 2013
sashasher
Подойдет, по конкретному программному функционалу -- надо смотреть. По крайней мере диагностика и чтение ошибок будет.
ittrium
25 August 2013
10
Картинка для привлечения внимания
или как мы готовимся к монтажу плат v2:
Это STN1170.
Кстати, если кому-то они нужны отдельно, то у нас есть немного в запасе (относительно остальных комплектующих платы)
PNC_OLEG
27 August 2013
-5
Hidden post
Правильно ли я понял, купив данный девайс я смогу считывать подключая ее к ноуту ошибки в своем фф2?
Может кто в ростове продать?
GepbI4
27 August 2013
PNC_OLEG
Вы правильно поняли, но это только вершина айсберга возможностей данного адаптера.
Если вы задаете такой вопрос, вы или не внимательно, или совершенно не читали даже шапку темы! За что можете получить минуса от следящих за этой темой.
P.S.
Тут довольно большая очередь на адаптер, да еще вторая версия оного не увидела свет. Так что все в ожидании.
PNC_OLEG
27 August 2013
читал разумеется шапку, переходник не вчера начал продаваться, ростов-на-дону большой, может кто-то уже из клубней его купил, машину продал и без дела валяеется в гараже, ситуаций можно придумать милльон...
Мне нужно только на ошибки периодически проверять и все...
Serj63
27 August 2013
PNC_OLEG
Для проверки ошибок достаточно обычного ELM327.
Алег
27 August 2013
PNC_OLEG
в приборной панели в тестовом режиме можно поглядеть коды ошибок. бесплатно. в любом городе.
ittrium
27 August 2013
Алег
Не все, а только те, которые загораются в приборке
287_08
28 August 2013
После глюков своего адаптера, решено было переставить винду и заново все установить, так до этого были установлены Китайские ЕЛМ327 (юсб и блютус). Винду поставил 7-ку х-86 ultimate. Дров в ней не было, поэтому скачал их отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
На всякий случай залил эти файлы на свой автоклуб (версия 2.08.30)
32 бита > autoclub36.ru
64 бита > autoclub36.ru
Выбираете свою версию винды и качаете архив. Ну либо по ссылкам сверху, но за это время могло выйти обновление на www.ftdichip.com.
Оттуда надо ставить два раза. Первый раз для FT232R USB UART, второй раз для драйвера Com-порта. Далее включая ELMConfig я выбирал FTDI, ведь в драйверах именно этот чип. ЕлмКонфиг вешался. Выбрал V(CP) и мой порт, и все заработало. Движок перепрошил за шесть минут.
П.С. И не забывайте выставить в настройках СОМ-порта задержку в 1мс.
Romich811
28 August 2013
Архив там один, просто табличка нарисована совсем для непонятливых.
В нем дрова сразу под все операционки семейства винды:
• Windows 8
• Windows 8 x64
• Windows Server 2008 R2
• Windows 7
• Windows 7 x64
• Windows Server 2008 x64
• Windows Vista
• Windows Vista x64
• Windows Server 2003
• Windows Server 2003 x64
• Windows XP
• Windows XP x64
Дрова устанавливаются за один раз, затем втыкается адаптер, находится, садится на свободный порт и все начинает работать. Прекрасно работает, если в ELMConfig-е выбрать FTDI D2XX.
У кого не работает - видимо проблема в чем-то еще.
287_08
28 August 2013
Я описал свой путь. Дрова ставились у меня два раза. Сначала на FT232R USB UART, потом в диспетчере устройств висел еще один нераспознанный объект, прогнал теже дрова по второму разу для него. Но, факт, на FTDI виснет при подключении, а вот на вручную выбранном порте, работает. НО ELMFF не хочет работать при такой конфигурации, пишет нет связи с адаптером.
ittrium
28 August 2013
287_08
Могу предположить, что для ELMFF нужно в адаптере поменять скорость по умолчанию.
Romich811
28 August 2013
ELMFF умеет работать только на стартовой 9600 и 38400\115200.
Кстати заметил, что многие пользователи думают, что если у меня например адаптер настроен на скорость 500000, то все запросы на меньших скоростях будут отвечать по умолчанию. ЭТО НЕ ТАК. Какая скорость прописана текущей в адаптере - на такой к нему и надо обращаться.
287_08
28 August 2013
Romich811
Вечером попробую. Так как ставил в настройках адаптера максимально возможную скорость...
287_08
28 August 2013
Поставил в моем компьютере скорость адаптера 38400, 1 м.с. оставил. ЕлмКонфиг самой первой версии подключается только на скорости 9600, на других скоростях ругается при нажатии на кнопку "открыть порт". ELMFF подключается тоже на скорости только 9600. ЕлмКонфиг подключается только на выбранном порту в режиме V(CP). Впринципе ELMFF не так важен.
Завтра попробую подрубиться к СКАНМАСТЕР и подобным программам.
ittrium
28 August 2013
287_08
Не там скорость нужно ставить!
Нужно ее ПРОПИСАТЬ ВНУТРИ АДАПТЕРА!
Алгоритм примерно такой:
1. Запустить ElmConfig последней версии (0.2.10)
2. Убрать чекбокс автоматического выбора скорости
3. Выставить скорость 9600 (или текущую, на которой адаптер работает, 9600 -- это скорость по умолчанию у ELS27)
4. Нажать кнопку "Настройка адаптера"
5. Нажать "Запустить пробный тест скорости"
6. Проигнорировать сообщение об ошибке при возврате на исходную скорость (баг, который civil-zz обещал исправить в будущем релизе)
7. Отключить и подключить адаптер, чтобы он действительно вернулся к родной скорости (т.е. ресетнулся)
8. Выбрать в поле "Установить скорость работы адаптера" нужную скорость. Советую стандартную 38400 - с ней работает большинство программ. Стоит учитывать, что вне зависимости от скорости, прописанной в адаптере, при автоматическом выборе скорости ElmConfig будет работать на максимально возможной (она устанавливается только на время работы программы)
9. Нажать кнопку "Установить"
10. Переподключить адаптер и радоваться новой настроенной скорости
287_08
28 August 2013
Какая прикольная же это штука - клубный адаптер. Радует))
kolyastik
28 August 2013
ittrium
ittrium:
Конденсатор C28 находится между FTDI чипом и большим пустым полигоном под стабилизатор L78M05.
я так понимаю это он
ittrium
28 August 2013
kolyastik
Он самый
kolyastik
28 August 2013
ittrium
я его удалил из схемы, но сканмастер также цепляется только на 38400
ittrium
28 August 2013
kolyastik
Значит нужно 10nF поставить
Я попробую без него, но чуть позже. Мне казалось, что импульс от DTR должен доходить в таком случае до ресета.
kolyastik
28 August 2013
ittrium
попробую на 10 припаять, а пока там пусто ничего страшного?
ittrium
28 August 2013
kolyastik
Ничего страшного, говорю же -- в новой версии платы он не предусмотрен даже
Но может быть мы этот момент пересмотрим еще, если ресктиться не будет нормально.
BlackGoga
28 August 2013
ittrium
т.е. как не предусмотрен? DTR на землю кнопкой RESET сажать?
ittrium
28 August 2013
BlackGoga
Не понял вопроса. Вообще C28 больше для подавления "дребезга" от кнопки reset и может быть для исключения входа в режим программирования.
А для импульса на ресет от DTR при открытии порта - C12.
Другое дело, что они друг на друга влияют. И если C28 слишком большой емкости, то импульс от DTR не доходит.
Но я могу и ошибаться
BlackGoga
29 August 2013
ittrium
Понял, просто на той схеме, что у меня - его нет. А так, да. В принципе особо не нужен. Сейчас MCU самостоятельно успешно стартуют. А дребезг не критичен.
ЗЫ
И с учетом аппаратного сброса через FTDI - он вообще не нужен.
ittrium
29 August 2013
BlackGoga
При открытии порта адаптер ресетится?
Проверить просто -- запустить терминал, написать что-нибудь. Закрыть терминал. Еще раз запустить -- если будет приветствие ELM327 v1.3a>, значит ресетится.
