Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
vvhispersПосмотри сколько стоит новый бампер
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69B03ACF&...at=Ford
Плюс снять/поставить/покрасить
Плюс покрасить крыло.
Я же написал "как раньше" а не "как нибудь замазать"
6 рублей деталь плюс снять поставить рубль.ремонтр крыла макс 3рубля
Oleg_59_rus
22 August 2013
vvhispers:
Сколько ? 30 000р? |
во-во, чет уж слишком, мне нащитали (и далеко не в гаражном сервисе) снятие/установка+покраска:
капот, бампер (с решетками и птф и т.д.),телевизор,радик кондея, покраска обеих крыльев (соответственно и железа), короче всю морду перетряхнуть/перекрасить и собрать, ценник озвучили 35-45 кило. А за эту царапулю мах. 10 денех отдал авто и забрал как булО.
vvhispers
))) 4 рубля))) Попробуй сам за четыре сделать, на одни материалы больше потратишь. Примерно 10-15 руб. в сервисе, не очень дорогом.
Oleg_59_rus
вроде сзади удар.
Oleg_59_rus
22 August 2013
отшельник:
вроде сзади удар. |
я за себя привел пример, у него конечно сзади/слева
Народ! Я цену писал с НОВЫМ БАМПЕРОМ, но еще и просчитался.
Посмотрите сколько стоит новый бампер - ссылку выше давал.
vzm
".5 от тайваньского производителя не крашенный.А оригинальный как в твоей ссылке,нафиг не нужен.
АлександрТретьяков
22 August 2013
Здравствуйте!!!Горит "чек" - ошибка P0302 Cilynder 2 Misfire Detected... Объясните пожалуйста причину ... и что необходимо сделать на настройки. Многое прочитал но толкового ничего...
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, прикуриватель в салоне перестал работать. Попробовал вначале компрессор включить в него,не работает, а затем кнопку самого прикуривателя нажал и она так там и осталась. Что может быть?
констебель
Предохранитель.
АлександрТретьяков:
Cilynder 2 Misfire Detected |
Пропуск зажигания во втором цилиндре. Замени свечи. Это самое простое. Потом провода. Потом катушку.
АлександрТретьяков
23 August 2013
Funken:
Пропуск зажигания во втором цилиндре. Замени свечи. Это самое простое. Потом провода. Потом катушку. |
Свечи новые!!! Провода как проверить? Спасибо за отзыв...
скажите ff1 zetek 2.0 при обрыве грм гнёт клапана?
MihMat
Проточки в поршнях под клапана есть, но если есть нагар может и не повезти.
MihMat
На европейских гнет, на америке проточки есть, гнуть не должно.
goshik35
разочарую, озвучили мне цену в 4 000р , + купить 400гр краски и лака , караска 100р - 100гр. то есть 5к , краснодарский край
goshik35так что ребят, бахнете бампер, езжайте к нам) у нас дешевле) вы даже с дорогой сэкономите) судя по всему
vvhispers
Я не спорю, у нас тоже есть всякие шайтансервисы, которые делают почти даром, но им не доверю свою машину))) Тем более сам занимаюсь покраской, качество не хуже приличных сервисов, я бы взялся за 11 вместе с материалами. По краске тоже палка о двух концах, 100 р./100 гр. это наверно Мобихел или Вика, да? Я пользуюсь Лизоналом, она на подборе стоит 350 р./100 гр. + 350 подбор, итого на одну краску с подбором уйдет 1750р. + лак 100 р./100гр., уже получается 2150 р. + если бампер будут восстанавливать то надо шпатленуть, а это + шпатлевка, нождачки, обезжирка, растворитель, грунтовка, скотч, пленка, фильтра разные, полироль. Итого примерно 3500 р. уходит на ЛКМ, + восстановление бампера, + покраска как я понимаю 2-ух элементов, + полировка.
Так что либо ты делаешь у хороших знакомых которые практически бесплатно красят, либо у мастеров которые на всем экономят, соответственно качества от них не жди.
П.С. Ни чего личного, желаю только удачи.
подскажите пожалуйста на русском 1.8 бензин наружний шруз на сколько зубьев? предлагают на 21 и 23
fokus550
самое надежное снимать и считать,а то тут у некоторых шрузы от фиесты на фокусах встречались.насколько япомню у меня 23/25.
какой смысл вваливать в десятилетнюю машину бабки?в смысле покраски?пятак реальный ценник.
Всем привет! На днях заметил странную особенность, стою на месте жму на газ и поддерживаю 2 тыс. оборотов и они начинают плавать, меньше двух и больше трёх тыс. такого не наблюдается, что может быть?
vvhispers:
goshik35 так что ребят, бахнете бампер, езжайте к нам) у нас дешевле) вы даже с дорогой сэкономите) судя по всему  |
А сколько у вас будет стоить облить Федю полностью?
Ребят подскажите в чём проблема компресия нормальная 12,5,двигатель работает нормально без дёрганей и провалов но когда начинаешь ехать обороты набирает еле еле не тянет короче,на скорости педаль газа жмёшь не каких изменений,раскочегарится конечно но долго.Коробка автомат работает нормально.
bel114:
Ребят подскажите в чём проблема компресия нормальная 12,5,двигатель работает нормально без дёрганей и провалов но когда начинаешь ехать обороты набирает еле еле не тянет короче,на скорости педаль газа жмёшь не каких изменений,раскочегарится конечно но долго.Коробка автомат работает нормально. |
Первым делом проверь топливную систему (давление). возможно, забита сетка бензонасоса, или сам бензонасос умирает.
Спасибо за подсказку куда копать.
vasiliypetrovich
25 August 2013
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, кто точно знает... У меня фф1 зетек 1.8, 2004 г.в. европеец. Проблема с перегревом двигателя. Осталось только поменять датчики, в магазине мне предложили 2 датчика, первый, датчик температуры ГБЦ, я знаю где, а второй- датчик включения вентилятора, не могу найти. ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ НА МОЁМ ДВИГАТЕЛЕ - ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ(ЕСЛИ ЕСТЬ)?
