C-MAX 2: дворники: щетки лобового стекла
8 years
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длины щеток очистителя ветрового стекла
Размер в мм (дюймах)
Со стороны водителя Со стороны пассажира
730 (28,7) 630 (24,8)
c-max 2, дворники, щетки стеклоочистителя, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки омывателя
Dusha
8 February 2011
30,2K
Valtec
8 February 2011
Dusha, если будет возможность, сфоткайте расстояние между крайним (вертикальным) положением дворника и стойкой. Боюсь, мертвая зона будет большая в грязную погоду.
--Stas--
26 September 2012
Можно ли поставить щетки подлинее (особенно правую). У меня стоит видеорегистратор и что-бы он был менее заметен я его налепил на самый верх стекла правее зеркала, а эту зону щетка не чистит и в дождь/снег картинка будет не ахти.
Шурик71
27 September 2012
--Stas--
а не будет ли большая щетка задевать за левую? они же в "нахлест" работают.
m_pete
21 August 2013
Из руководства:
Установите щетки в служебное положение и поднимите рычаги щеток.
У меня на Grand C-Max, рычаг с стороны пассажира не может подняться до конца, упирается в капот. На сервисе мне сказали, что так и должно быть. Как то все это странно. Всего-то надо чуть чуть дальше подвинуть и рычаг будет подниматься не упираясь в капот.
Так и должно быть или я придираюсь?
ayrat
22 August 2013
m_pete:
Из руководства:
У меня в сервисном положении рычаги в капот не упираются. В обычном положении поднять нельзя.
Kazbek-SKM
7 April 2014
Где купить сменную ленту для наших щеток? Я максимум нашел 70см, и то в Грузии, когда туда ездил в прошлом году. Но тогда у меня был Си-Макс 2007, а у него водительский дворник 63см был. А на наш 73 см не могу найти.
Kazbek-SKM
6 March 2016
Хочу поделиться - заказал зимой щетки на АлиЭкспресс
Заказывал с сомнениями, но решил рискнуть. Приехали за три недели, в нормальном состоянии.
Вчера установил - оказались на удивление отличного качества, сели как родные, и в отличии от родных и прочих бошей абсолютно не скрипят! Родные и от Бош скрипели так, что у видеорегистратора срабатывал акселерометр и сохранял аварийную запись!
Кому интересно, вот ссылка Али
AvesterRes
8 March 2016
Ребят подскажите, у меня форд фокус 3, не работают дворники, посмотрел предохранитель он хороший попробовал поменять силу лока предохранителя с 20 до 40, дворники заработали но с разной скоростью, то быстро, то медленно и вообще не отключались в итоге потом встали и больше не работали. Переставил предохранитель с 40 опять на 20 все равно не заработал. Что можно сделать?
BuHT
9 March 2016
AvesterRes
проверяй цепь дворников, гдето коротыш сидит, либо провод сгнил
toto1962
12 May 2016
На замену купилу у официалов "родные" - не нравятся...
Рекомендуют Trico Force TF730L+TF650R... Говорят отличные! Но тут мне Цена не нравиться...
yu51
15 May 2016
Использую Valeo WB-Silencio X-TRM 730/630 мм, VM476 - брал в Юлмарте - нравятся.
VDV
2 September 2016
Купил сегодня оригинальные щётки Ford. Цена в Exist 1205 руб. Поменялся артикул. 1730302 заменили на 1793803. Сами щётки также имеют отличия от старых. Вся конструкция более жесткая и упругая на изгиб. Длина 725/625. Производство - Бельгия. По-видимому, Форд просто сменил поставщика. По качеству пока ничего сказать не могу, ещё не поставил.
robbit
7 November 2016
VDV
Как трут? Собираюсь тоже их заказать.
VDV
8 November 2016
robbit
Не ставил пока. Вроде старые еще нормальные, жалко выбрасывать
toto1962
23 February 2017
Как то странно, что тема не пользуется интересом.
Все таки, знатоки с опытом эксплуатации, ответь на вопрос:
комплект с размерностью 750/650 работает?
И кто какие КОНКРЕТНО применял...
Просьба ТЕОРЕТИКОВ не флудить!
Kazbek-SKM
24 February 2017
Родной комплект 30"/26" - это как раз и получается 762/660. Заказывал с Али, ссылка выше в этой теме. Скоро год эксплуатации - вот начали поскрипывать и полосить - закажу еще раз у того же продавана.
В ленте купил универсальный один водительский - он 28", это 71см - на 5 см короче штатного, что думаю не критично, поставлю как окончательно морозы пройдут - вчера днем было +15, но ночью подмерзает еще.
toto1962
27 February 2017
При покупке не оригиналов, продавцы задают вопрос - какое крепление?
Я не смог ответить...
Спрашивают - "Под кнопку?", "Под крючек?"
Что надо ПРАВИЛЬНО отвечать?
Подскажите ...
Без флуда!
Заранее благодарен...
Понятно, можно снять с машины и показывать продавцу...
Но на дворе 21 век - хочется по "умному"...
Димыч
28 February 2017
toto1962:
Сфотографируй. Можно и "лапку", и крепление "дворника". Фотку и покажешь.
Как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Q-cent
28 February 2017
toto1962
Крепеж называется "Pinch Tab". Во многих неоригиналах в комплекте много разного крепежа, в т.ч. и наш пинч таб.
toto1962
28 February 2017
Q-cent
!!! Спасибо! Переводится как "Кнопка"?
Димыч
А такой совет полезен не только при выборе дворников!
Q-cent
28 February 2017
toto1962
Pinch переводится как <щипать>. Наверное из-за того чтобы снять, надо с двух сторон защелки надавить ( типа ущепнуть)
toto1962
28 February 2017
В Юлмарте есть комплект:
"Комплект стеклоочистителей Valeo WB-Silencio X-TRM 730/630 мм, VM476, 574676", артикул 640478.
стоит 2540. Позиционирутся как "родные" для Гранда С-мах.
Крепление: Боковой зажим/Pinch Tab
Кто нибудь юзал?
Расписано красиво!
Димыч
28 February 2017
toto1962
Штатные то чем не устраивают? И дешевле.
toto1962
28 February 2017
Те что пришли с завода - отработали три года круглогодичной эксплуатации - если не больше.
Купил у официалов новые - "родные" (коробка Ford и тп) - НЕ НРАВЯТСЯ!
Особенно водительская щетка, и особенно зимой!
Вот и захотелось экзотики!
yu51
28 February 2017
Им лет в обед... Так же раз брал у ОД, так им уже два года было. Размер у нас не ходовой, вот и залежались.
toto1962
1 March 2017
yu51
Узнал, сколько будет стоить комплект у официалов - на сегодня, со скидкой = 1750 р.
Но с твоим замечанием про старость - берут сомнения.
Но тогда и в магазах наш размер (особенно водительский 730-750) тоже залежалый товар!
FLA
2 March 2017
Can I use 1473406 from S-Max 750 + 650mm for C-max 2012?
Kazbek-SKM
2 March 2017
F
FLA:
1473406 looks like not "Pinch Tab"
Судя по картинкам у 1473406 кнопка на защелке
FLA
4 March 2017
hmm :-( do you know which Ford wipers has Pitch Tab and size 750/650?
