Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
732,6K
9,9K
DGorsha
19 August 2013
У меня фокус 1, зетек 2.0 16V, АМЕРИКАНЕЦ(2002г), с кондеем(не включаю)... Ж Р Ё Т топлива 20 литров, стиль езды спокойный...Люди, я устал заливать, помогите! !
Недавно загорелся датчик, заехал на диагностику сказали лямбда зонд поменять... Может это не лямбда???...Что еще надо проверить, что еще влияет на расход топлива? КАК ЕГО УМЕНЬШИТЬ??? - 20 ЛИТРОВ!!!... На форумах пишут про следующее: 1.дроссельная заслонка(почистить/поменять),
2.форсунки(-//-),
3.свечи(-//-),
4.чистка инжектора,
5.воздушный фильтр.
Друзья, жду Ваши комментарии, заранее благодарю откликнувшихся форумчан!!! Не судите строго если чего!
20 ЛИТРОВ! ! !
Vovan_mail
19 August 2013
DGorsha
Заслонка- чистить, только для успокоения души, а вот чистый МАФ это другое дело, иначе показания кривые по воздуху будут.
Далее влияет, но коль лямбда дохлая, то замени, из нее расход будет... Как и из за плохого давления топлива в рампе.
Родик
19 August 2013mobile
подскажите пожалуйста хороший сервис в питере. по топливной системе чтоб помогли. заранее спасибо
Eptr
19 August 2013
DGorsha
Летом расход у меня (на таком же с акпп) трасса 6-7 литров, город с пробками 11-15! везде пишут что это нормально (по паспорту 13 в городе гыгы), 20 много летом, зонд поменяй, почисть заслонку и смени фильтры если давно этого не делал. Инжектор чистить не пробовал.
Drummer
19 August 2013
Подскажите пожалуйста толкового мастера или какой-нибудь сервис в москве\области,которому можно показать умирающий автомат?
Необходимо понять,насколько я попал. Может есть тут кто-то,кто сможешь диагностику провести.Можно в личку.
ромашов
19 August 2013
привет всем заклинило акпп и сразу заглох двигатель немогу завести может ли влиять акпп на запуск двигателя стартер не может провернуть двигатель может двигатель заклинило
Vovan_mail
19 August 2013
ромашов
Скоре всего заклинил двигун, случайно не сплит порт
ромашов
19 August 2013
масло выкинуло из коробки задымило из трубки под щуп машину вперёт толкаю едет а назад не хотит 20l duratec HE
Vovan_mail
19 August 2013
ромашов
У тебя второфокус, но по любому интересно девки пляшут, чтоб движку не давала не провернуть АКПП, должен по идее гидрик заклинить и все там в мясо завернуть, как то странно
ромашов
19 August 2013
ф1стартер пытается провернуть 2 раза крутнёт всё тухнет
ромашов
19 August 2013
Vovan_mail
ф1стартер пытается провернуть 2 раза крутнёт и всё тухнет
Vovan_mail
19 August 2013
ромашов:
всё тухнет
Тоесть тухнет приборка гаснет, то это АКБ на заряд, попробуй ключом за гайку шкива
ромашов
19 August 2013
спасибо за совет а почему когда вперёд толкаеш едет а назад нет
Vovan_mail
19 August 2013
ромашов
Тут может что то в дифе и с стояночной планкой как то завязано, но это смотреть надо, сперва определись что с движком, почему не крутит
xSpikeRx
20 August 2013
Подскажите, был небольшой удар в правое колесо бордюром справа в переднюю часть и сход нарушился. Колёса получается смотрят к центру переда и со стороны рулевых тяг отличие в 1см.
Может рулевая тяга или наконечник растянуться? Либо что могло деформироваться что ушёл сход? Пробовал крутить гайку на тяге - пол крутка и больше не крутится нивкакую прокручивается с тягой, поэтому думаю что растянулась именно тяга.
Funken
20 August 2013
X
xSpikeRx:
Нет. Это не презерватив, а рулевая тяга. Скорей всего, тягу просто согнуло. Или, еще худший вариант - погнуло сам кулак.
xSpikeRx
20 August 2013
Funken
если бы погнуло тягу то схождение ушло не так, а у меня наоборот будто тяга растянулась. Кулак тоже думал но вроде не заметно что погнутый, да и с диском штамповым вроде ни суппорт ни что другое не тёрлось, катался так с зимы никаких нареканий кроме схода и сжираемой резины
Funken
20 August 2013
xSpikeRx
Так может, ты раньше просто не замечал, что у тебя колеса "помирились"? А сейчас заметил? Дабы растянуть стальной прут диаметром в 15 мм, надо приложить усилие, равное всем лошадям на планете. К кулаку присмотрись внимательнее.
ромашов
20 August 2013
Vovan_mail[b]Vovan_mail
пок
рутил ключом в сторону салона крутится а вперёд нет и акум заряжен
Vovan_mail
20 August 2013
ромашов
А ты назад к салону сделай пару оборотов именно коленчатого вала или в перед сразу не идет? Или идет до определенного места?
xSpikeRx
21 August 2013
Funken
зимой как раз незадолго до того менял обе тяги с наконечниками и делал сход развал.. я заметил что тяги у шарнира значительно уже.. надо вскрывать пыльник смотреть
Funken
21 August 2013
X
xSpikeRx:
Мог бы и не замечать Конструкция у них такая! В целом, уважаю твое стремление найти несуществующую "растянутую тягу". Удачи.
vvhispers
21 August 2013
Ребят спасайте, бахнул сегодня фокуса своего в микроавтобус, заднюю сдавал лицом прощелкал, подскажите сколько сдесь ремонта в рублях( ? и что вобще надо делать менять и тд? у меня права всего месяц, машина тоже, чайник еще, пахан казнит нафиг, и денег нет не фига толком. Подскажите на крыле там пару тройку царапин, там больше краски Микраавтобуса белого (чем ее смыть?) , в общем спасайте
Funken
21 August 2013
vvhispers
Обратись к кузовщику в своем городе.
DeepNavy
22 August 2013
vvhispers
Можно полирнуть. Чуда не случится, но так заметно не будет. Лучше машинкой, руками долго и тяжело.
Бампер можно попытаться заклеить эпоксидкой с двумя-тремя слоями стеклоткани. Я весной растрескал бампер, трещина ползла пока не проклеил все густо. Полгода прошло, пока держится.
vzm
22 August 2013
vvhispers
Так чтобы было "как раньше" я думаю порядка 30 000 выйдет (новый бампер+покраска его и крыла)
Funken
22 August 2013
DeepNavy:
Можно полирнуть.
Полировать там, где краска снесена до грунта и есть вмятина? А зачем?
DeepNavy
22 August 2013
Funken
vvhispers:
Вмятин особых я не разглядел. Белые полосы - краска другого авто, снять ее полиролью полагаю можно.
Funken
22 August 2013
DeepNavy:
Я вмятину увидел ближе к ребру крыла. Там же вижу стесанную до грунта краску. Да дело даже не в этом. Подсказать, что накрылся бендикс или как сменить стойку стабилизатора - можно и письменно. А вот кузовня...Это же надо руками потрогать, понюхать, пощупать, отойти, прикинуть, подойти...В целом, считаю полным абсурдом, оценивать повреждения авто за тыщу верст, да еще и предполагать стоимость ремонтных работ. В Питере крыло прилично покрасить 4-5 тыщ. А в Мурманске? А в Майкопе? А в Москве? Везде цены совершенно разные, не ошибусь, если скажу: разные в разы.
vvhispers
22 August 2013mobile
vzm
Сколько ? 30 000р? Там помоему максимум рубля 4. Что то ты загнул.
