Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Как реализовать сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости для машин без премиум света?
омывающая жидкость, датчик омывающей жидкости, датчик омывайки, омыватель, бачок омывателя, стеклоомыватель
kosVL
28 October 2011
110,7K
8 April 2013
Установка бачка и датчика омывающей жидкости
Инструкция
PS Спасибо serge44k
Korleone
19 May 2013
Подскажите плиз, куда тянуть провода для датчика ?
zver73rus
19 May 2013
Korleone
BCMi C1 - 13 контакт
sp-elysium
23 July 2013
а в обычный бачок разве нельзя просто "врезать" датчик?? просто я так делал на VW Golf 4, и нормально всё...
zver73rus
23 July 2013
sp-elysium:
можно! попробуйте! если не убить бачок то можно! но боюсь решение не совсем умное! все равно полезите туда где бачок. можно установить новый + датчик а дырку под насос лишнюю закрыть или заклеить или заплавить )
2 зайца - большой бачок, датчик уровня. считаю остальное не ризонно т.к. вода быстро заканчиватеся и так про это знаешь.
pepa
29 July 2013
У меня универсал, комплектация Тренд, без премиум света с маленьким дисплее, обычной магнитолой т.д. Сегодня увидел, что у меня стоит датчик уровня на бачке омывателя. Теперь мучаюсь - будет работать или нет, где напишет, что жидкость кончилась? Как назло бачек полный...
Дата выпуска 27 июня 2013 года.
Сделал фото специально, чтобы не думалось, что ошибся Это точно датчик... и подключен...
zver73rus
29 July 2013
pepa
офигеть! походу ФМК все же поработали над машиной! если появился датчик по умолчанию то это здорово! вылей всю воду и узнаешь! например перед мойкой машины чтобы грязь не разводить ) а после зальешь бачок все равно скорее всего 3 литра! т.к. нет омывайки
pepa
29 July 2013
Круглый год езжу на незамерзайке. За лето уходит не больше 3 литров, а чистит хорошо. А если упустить начало морозов, то размораживать бачек (особенно полный) и трубки проблематично. В выходные попробую тонким шлангом слить сколько получиться, остальное на стекло вылью. Потом отпишусь где и что загорелось или появилось сообщение и фотки сделаю.
zver73rus
29 July 2013
pepa
на приборке будет сообщение. а не где то
pepa
5 August 2013
Проверил. Работает!!!
Автомобиль 2013 года, универсал, комплектация тренд.
Сам ничего не прошивал.
При пустом бачке после запуска двигателя секунд через 20 загорается надпись на дисплее комбинации приборов, раздался звуковой сигнал. Надпись светилась около 10 - 15 секунд и погасла.
zver73rus
5 August 2013
pepa
все таки они сделали это во всех комплектация. во колхоз! я конечно сделал это сам вместе с омывателем. ))
интересно сколько в объеме ставят бачок? я предполагаю все же 3л. ) при установке омывателя ставится 5 л
sp-elysium
6 August 2013
zver73rus
забыл спросить, а прошивать что надо или оно само заработает???
и, один провод на BCMi C1 - 13 контакт, а другой на массу? так получается??
zver73rus
6 August 2013
sp-elysium
да! если его не было то нада прошивать!
7nebo63
11 August 2013
pepa
а фото бачка, где видно датчик, с какого ракурса сделанно? я у себя сверху смотрел и ни чего не увидел...
pepa
12 August 2013
Фото сделано снизу, при снятом переднем пыльнике бампера, во время установки защитной сетки радиатора.
Тонкой трубкой, например от омывателя жигулей, слей всю жидкость. Остатки выкачай насосом омывателя на стекло. Как начнет лить с перебоями - бачек пуст. При заведенном двигателе секунд через 10 - 15 на табло загорится надпись и раздастся звуковой сигнал.
7nebo63
12 August 2013
pepa
ок попробую как жидкость кончится (по ощущениям она на подходе)
Tessoro
12 August 2013
Решил поставить и себе датчик...заказал бачок на 4,5 л и датчик. Есть колодка с заглушкой для датчика и омывателя фар, но нет проводки до датчика. К каким проводам на этой колодке надо подключать датчик?
АНДРЕЙ1973
16 August 2013
Tessoro
1 и 2 пин.
х087кн199
18 August 2013
У меня то же самое . Машина выпущена 31 мая 2013 г. Универсал титаниум без премиум света. Сегодня бк выдал сигнал, что заканчивается жидкость
Vladbr
19 August 2013
Подскажите, правильно ли я понял что если нет датчика, то нужно купить соединительный провод от проводки существующей в двигательном отсеке до датчика с финис 1 692 807 ??? по экзисту.
Сам датчик (кстати какой код у него кто занет? ) и включить через комп функцию (прошить) ТАк?
19 August 2013
На фф2 раньше ставили датчик от опеля мол подешевле он
Older
6 September 2013
Поставил себе датчик омывайки. Комплектующие из аналогичной темы по ФФ2.
- датчик 881238401 (от JP Group) - 270р.
- кольцо уплотнительное 1238821 - 60р.
- разъем датчика заднего хода Калина\Приора. 50р.
Штатного разъема не нашел вообще, проводка от моторчика омывателя уходила в общую косу, которая шла по правому борту.
Сам бачок не менял (Штатный на 3.3л). Елкой засверлил отверстие до диам 18. Смазанные мылом резинка и датчик встали без проблем.
Место установки с указанными привязками включает датчик, когда остается 0.7 литра.
Прокинул пару проводов в гофре совместно с передним парктроником вдоль штатной косы через резинку за бардачком. Из темы не понял, найден ли способ подключить штатную индикацию на дисплее. Поэтому вывел провода на длину, позволяющую подключиться к BCM.
В качестве индикатора приспособил светодиод сигналочный в корпусе и на липучке. К нему подвесил резистор 800 Ом, 0.25 Вт. Светодиод прилепил на боковую панель в ногах водителя. Не слепит, но хорошо видно. Будет возможность, переключу на дисплей. Питание подключается при включенном зажигании.
zver73rus
7 September 2013
Older
с таким же успехом можно было завести его на ВСМ и штатно программно активировать! 1 проводод так же
Inia
7 September 2013
zver73rus
Он же написал:
Может у него ВСМ низкой серии В. Мне самому интересно, возможно ли на ВСМ серии В включить контроль за уровнем омывающей жидкости. Никто это не проверял судя по теме.
zver73rus
7 September 2013
Inia
и что что низкой? датчик работает и на версии В. проверено.
Inia
7 September 2013
zver73rus
Специально просматривал темы по установке омывателя, датчика уровня и ни слова про ВСМ низкой серии, все обсуждают только F и E... Значит можно говорите. Попробую.
zver73rus
7 September 2013
Inia
это говорится про работу омывателя фар! а датчик уровня будет работать.
kozirev_a
16 September 2013
Всем привет! Я тоже озадачился подключением датчика омывайки. У меня комплектация "Титан" мартовская 2013 года. Датчика нет, головной свет обычный. Приборка пока с маленьким дисплеем. Физику то я сделаю. А кто подскажет по прошивке, что нужно менять в конфигурации авто? Прошивать головной свет, с ксеноном? или там есть пункт только про датчик? На втором фокусе был, но там не было файла конфигурации, просто ставилась галочка в программируемых параметрах. Кто-нибудь с этим сталкивался?
serge44k
16 September 2013
kozirev_a
Это не к конфиге автомобиля ,а в конфиге самого BCMii выставляется наличие датчика омывайки. Замена в центральном конфиге на ксенон , только ошибки вызовет.
zver73rus
16 September 2013
kozirev_a
там есть 2 пункта! оригинал и так называемый колхоз. при оригинале нужно ставить корректоры датчики и модуль управления фарами. после это дело калибровать IDS. если его оставить то закалебет вылазить сообщение о нерабочем свете! хотя ксен будет светить. второй варинт это отключение ШИМ. тоже работает но ошибка будет только в ВСМи. и ты ее не увидишь. т.к. колхоз варинт без ошибок не возможен на фф3. каждый решает сам
Подогрев бачка омывателя.
Подогрев форсунок
Система стеклоомывателя
Датчик дождя
