Звуковое оповещение, сигнализатор
Други дорогие, не судите строго, облазил весь форум и не нашел подобной темы.
В общем, дело обстоит так...
Федя 2009г. конец января, седан.
С недавнего времени пропал звуковой сигнал в случае, когда глушишь машину, фары выключить забываешь и открываешь дверь для благополучного схода на землю с борта корабля , и тут должен раздаться звуковой сигнал о не выключенных фарах, но его почему то нет. Просмотрел все, что только можно, всю инструкцию и т.п. В бортовом компьютере проверил все галочки на включение и выключение сигналов, все равно не работает.
Может кто сталкивался?
габаритные огни, двери, оповещение, сигнализатор, бимер, зуммер, панель приборов, сигнал
Bit
13 May 2009
73,6K
dotNet
9 August 2010
интересная задумка, а я просто выключил сигнал ремней.. надо подумать..
Jozzyk
9 August 2010
здесь спросите Сигнал о непристегнутом ремне
не про то тема.
выключать я нехочу, просто звук мне с "детства" нравится в машинах "пумм пумм пумм..." солидненький такой!
dotNet
9 August 2010
самое главное не раздражающий )
надо подумать над твоей идеей , может знакомые электронщики че подскажут..
FordMasala
9 August 2010
Jozzyk
Приборку поменяй на рестайлинговую и пудет у тя пум-пум-пум пум-пум
Jozzyk
9 August 2010
в рестайлинге другой звук? на заправке недавно слышал из стоящего рядом фф1 подобный звук тока тональности другой.
кто зает как это реализовано?
Jozzyk
9 August 2010
жду ответа ага.
FordMasala
9 August 2010
Покупаешь приборку, ставишь... и прошиваешь... и наслаждаешься))) пумм пумм См. тему Установка рестайлинговой приборки.
andrew1991
9 August 2010
Jozzyk
Думаю стоить это будет штук 30...
-PaNik_TS-
9 August 2010
Jozzyk
Была подобная тема, её удалили.
Вашу пока оставил.
FORTUNA
9 August 2010
30 тыщ за новую приборку это очень много ИМХО, только из-за звука не стоит...
FordMasala
9 August 2010
Приборка, ваще та 2000 стоит Но не везде)))
astron5
9 August 2010
FORTUNA
Ребята шутят В куплю- продам прибока стоит 3000руб
Jozzyk
10 August 2010
а причем тут приборка? явно ведь в электронике дело. наверно можно как-то плату поменять... тока какую...
Jozzyk
10 August 2010
ну или хотябы потише сделать звук этот. где пишалка эта находится? хоть скотчем ее приглушить пока...
andrew1991
11 August 2010
FordMasala
Год назад у официалов и в экзисте она стоила 24000.
Jozzyk
11 August 2010
пепец. речь про приборку?
andrew1991
12 August 2010
Jozzyk
Да, про приборку. И еще 6000 официалы просили за прошивку ключей и установку приборки на свое место со снятием торпедо (хотя приборку можно легко вытащить лишь отклонив руль максимально вниз и на себя, но наслово они мне не поверили).
FordMasala
12 August 2010
andrew1991
А еще ведь её и сконфигурировать надо. А это еще 5500.
Jozzyk
12 August 2010
блин чота все сложновато както выходит... геморно...
а почему блин вобще на первых фокусах и рестайлинговых нормальные звучалки, а на дорестайлинговых дурацкие? чо за эксперимент над пользователями!!!?? я зол на продолжателей дела Генри Форда.
andrew1991
12 August 2010
Jozzyk
Завидую вам - наверно жизнь вообще лафа, раз такими мелочами заморачиваетесь
Jozzyk
17 August 2010
andrew1991:
Jozzyk
у меня ребенок маленький бывает засыпает в машине, а это "пып пып" его будит!
Gizmo86
8 January 2012
Раньше было при выключенном зажигании при включенных фар, при открытии водительской двери срабатывал сигнал! с недавнего времени он перестал производиться...бортовой компьютер видит открытую дверь...в настройках ставил все галочки на сигналы и все равно нет сигнала...может была такая у кого ситуация и как с этим бороться...просто надо чтоб в машине все работало
Kucheryavij
18 January 2012
Сегодня ехал домой, и с самого начала пути и до конца издавался писк у передней двери пассажира. Повторялся писк примерно раз в минуту. Вроде как иммоюбилайзер там обычно издавал такой звук. Иммобилайзер на месте был.
novik_86
16 May 2012
доброго времени суток! фокус 2 рестайл 2008г. декабрь хетч, при повороте ключа во второе положение когда загораются контрольные лампы и потом тухнут был звук зумера (тынь-дынь:) типа можно заводить, так вот с какого то времени этот звук стал пропадать... то он есть то его нет, чаще нет.. в чем может быть проблема где искать, где копать?
BOMBMASTER
4 July 2013
Всем привет.Ребята подскажите ге находиться это зуммер, а лучше фотку если есть.
papah
18 August 2013
где находиться зуммер, фото если есть
BOMBMASTER
21 August 2013
Он находиться в панели приборов,припаян на внешней стороне платы.
papah
21 August 2013
Спасибо.
AndreyNN1989
7 October 2013
Вчера на полдня скинул аккумулятор (думал ошибки двигателя пропадут), при подключении начал пищать какой-то зуммер! Опять скинул-накинул минус звук пропал! Через пару часов опять запищал! Пищит постоянно при включенном зажигании, при езде. Если заглушить двигатель писк через пару минут прекращается, но стоит открыть, закрыть дверь (если была открыта), или включить зажигание опять начинает! даже на сигнализацию ставишь пару минут пищит! При включенном зажигании пищит постоянно!!! Был сегодня на диагностике двигателя, спец (уж не далекий от электрики человек)) так и не разобрался че за хрень.
http://www.youtube.com/watch?v=UOQVUCPt-y8
Kapnemo
13 November 2013
Господа подскажите пожалуйста, автомобиль фокус 2, 2 литра chia 2006г. Весь инет и форум перерыл, пищит какой то зумер, длительность сигнала примерно 5 секунд, периодичность 1 минута, никаких сообщений и лампочек при этом не загорается, что это такое может было такое у кого нить?
