Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1M
2,8K
SirCharlie
11 August 2013
Прошу прощения посмотрел на самом модуле, до этого смотрел только мельком и ориентировался на схемы от ФФ3. Судя по всему в схемах ошибка! Поскольку там изображен разъем с двумя рядами пинов (итого 36 пинов), а на модуле у меня 3 ряда пинов (итого 54 пина).
-sav-
Я понял о каком разъеме вы говорите, это VAG 4E0972144?
-sav-
11 August 2013
-sav-
Именно так !
rusarus
13 August 2013
GorN70:
Нет в РП1 USB и AUX
Читал несколько раз шапку темы.. там сказано , что в РП1 есть SYNC
Разве это так ??
Конфигуратор на сайте Форд не подтверждает этого !!
Или я не так смотрю..
Прошу уточнить
My3bIKAHT
13 August 2013
Разве это так ??
Прошу уточнить
Нет в РП1 ни синка, ни usb, ни aux
Более того, РП1 не поддерживает дополнительную установку синка, т.е. чтобы синк поставить, нужно минимум:
- аудиоблок РП3
- блок кнопок РП3
- дисплей РП3 (?не уверен)
- модуль синка
- блок кнопок в подушку руля вместо блока М
- провода соединить и сконфигурировать
вероятно можно обойтись малой кровью, купив у барыг комплект с синком РП7 на фокус 3
но будет ли работать - с уверенностью сказать не могу, точно знаю лишь что экран РП7 и аудиоблок работают.
-sav-
13 August 2013
- аудиоблок РП3
- блок кнопок РП3
Не обязательно!!!,,,, РП1 то же знает что такое синк !!!,,,
З.Ы. Да же РП32 знает что такое СИНК
My3bIKAHT
13 August 2013
так не обрабатывает же звук с модуля на РП1
или у вас получилось?
SirCharlie
13 August 2013
My3bIKAHT
С модуля блютус от ФФ3, а не с модуля СИНК для Куги2. С модулем СИНК пока никто не пробовал. Мне пока мешает отсутствие разъема с проводкой и адаптера для прошивки. Жду когда их привезут. Фсе остальное есть. Модуль СИНК уже есть
Miha_il
13 August 2013mobile
Sten_
Нет или я не нашел кнопку MUTE.
Не нашел.
zorg
13 August 2013
Miha_il
я тоже не нашел, радиопакет с навигацией. где эта mute?
Sten_
13 August 2013
zorg
Эх, RTFM, что тут еще сказать. В общем регулировка громкости - нажать, будет MUTE. Я думаю, это на всех радиопакетах. Не догадался бы.
GorN70
13 August 2013
Sten_:
так это отключение и включение магнитолы
Dusha
14 August 2013
на радиопакетах с навигацией аппаратная кнопка mute не предусмотрена изначально.
Она появляется на одной из 4х назначаемых кнопках после обновления прошивки FCDIM модуля (навигационного экрана)
Новая прошивка есть на навигационных картах Ford Western Europe V3 (белые)
На других не встречалась.
Можно прошить с карты, потом карта не нужна, все останется.
Новая прошивка модуля (FDIM/FCDIM) 12.11.02.16 2246_121102 (ноябрь 2012) /
PN: C1BT-14D358-DC
Kroligoff
14 August 2013
Я думаю оригинальная карта не нужна, достаточно залить прошивку на любую SD
попробую себя таким образом прошить, отпишусь
Marchelo
14 August 2013
Dusha
У меня изначально так, на назначаемой кнопке.
-Евгенич-
14 August 2013
Miha_il
на предыдущих соньках за выкл звука радио/паузу трека отвечают кнопки телефонных трубок и кнопка "Phone"
возможна аналогия?
Dusha
14 August 2013
Marchelo
Вероятно, уже новая прошивка была.
Marchelo
14 August 2013
Dusha
В конце мая взял.
Miha_il
14 August 2013mobile
Sten_
zorg
-Евгенич-
Ребята это кнопка HOME
Vlad-FK2
14 August 2013
Dusha:
Верно, она появляется на одной из 4х назначаемых кнопках.
У меня за MUTE отвечает кнопка "M" если смотреть в шапке описание панелей РП18 (РП12), РП7.
Sten_
14 August 2013
Все-таки хочется с MUTE разобраться. У меня радиопакет 3 (ICFAE) из шапки темы. Какая там кнопка - MUTE?
wulf-33
14 August 2013
Sten_:
если воспроизведение с носителя, то пользуюсь паузой правая нижняя кнопка
zorg
14 August 2013
Miha_il
из мануала
HOME: нажмите кнопку для получения доступа к адресному меню, чтобы
запустить навигацию для проезда к дому или изменить домашний адрес.
Dusha
Все правильно разъяснил. Mute на радиопакетах с навигацией висит на функциональной кнопке 4. (В мануале об этом ничего не сказано, вроде).
Miha_il
zorg
Сори, у меня без навигации.
RSF
15 August 2013
Вероятно многие задумывались над установкой смартфона в Куге и многие знают о фирме Brodit Швеция.
У них сейчас предлагается 2 варианта установки в Куге. Мне кажется более интересным вот этот:
http://brodit.se/product.html?id=854795&pn=...ar=2013
Есть один нюанс, у меня машины пока нет, а судя по фоткам прицеливались они на американский вариант. Владельцы машин посмотрите пожалуйста, установиться ли оно в нашу версию панели ну естественно прикидочно по фоткам, не думаю что у кого-то уже есть этот девайс.
Еще одно соображение, покупать держалку под конкретный смартфон считаю уже неразумным, все же они меняются и двольно часто. Поэтому хочется универсальности. Сейчас в FF2 прикрутил на площадку Brodit универсальный держатель от какого-то кетайского уродства для дефлекторов, но думаю это не совсем правильно. Поэтому нашел у шведов решение такой задачи вот оно:
http://brodit.se/product.html?id=511479&pn=...;model=,
это варинт, который подходит мне для смартфона SGN 2, есть там решения и для более мелких девайсов.
И еще соображение, может есть смысл сорганизоваться некоторой группой заинтересованных товарищей и предложить кому-то из местных дилеров привезти нам некое количество комплектов, так оно и дешевле будет и дилеру интереснее а значит надежнее и быстрее. Себе буду заказывать 100% если есть желающие присоединиться, давайте обсудим.
Какие мысли на этот счет?
Я знаю о существовании универсальных держалок, мне они не нравятся (по крайней мере не видел удачных) и просьба мне их не предлагать, я хочу обсудить именно эту конфигурацию.
hooligan
15 August 2013
Marchelo
А зачем его крепить куда то? Бросил в подстаканник или на полочку перед экраном положил и всё!
Зразу понятно, что вы телефоном пользуетесь только как телефоном
Но очень много людей юзают смартфон, как навигационную и информационную систему, среди них и я. Так что очень удобно, когда экран смартфона в визуальной и тактильной доступности
Marchelo
15 August 2013
hooligan
Навигация у меня штатная есть. Смарт использую по полной, планшет тоже, поэтому оба они у меня в максимальной комплектации. Зачем крепить не пойму, на дорогу смотреть нужно в движении, а в пробке в руках держать сподручнее.
hooligan
15 August 2013
Marchelo
К сожалению, штатная навигация не учитывает пробки.
Marchelo
15 August 2013
hooligan
В моём городе неактуально, пробки всегда в одно и тоже время и в одних и тех же местах.
hooligan
15 August 2013
Marchelo
В Москве и Питере, это очень актуально .
MrMike
16 August 2013
У китайцев появилось такой вариант мафона
На Windows CE 6.0
http://item.taobao.com/item.htm?id=22314480228
Кто, что слышал или заказывал может даже?
Если она реально сможет отображать русский и будет возможность замены китайского навигатора на Navitel или iGo(Navitel и iGo на Windows CE 6.0 есть), то я думаю достойная замена штатного мафона на тренд+. Также можно подключить камеру заднего вида и как я понял передние и задние парктроники.
