Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
957,2K
4,1K
Digital-Cj
7 June 2013
SIroPio
Вообще это реально - поменять местами крутилки и/или кнопки крутилок. Правда придётся повозиться. "Неправильно собран" он может, если его правильно разбирали Но судя по всему, его не трогали.
В общем, можешь просто кнопки местами поменять. А вот как обдув сделать - это вопрос.
PredatorVII
9 June 2013
Digital-Cj
За напрваление воздуха руки/ноги отвечает одна заслонка. При сборке могли повернуть ее не в ту сторону
SIroPio
10 June 2013
... Значит буду опять снимать торпеду и проверять, как там заслонка шевелится)) панель проще другую поставить, чем ковырять) Спасибо за подсказки)))
-sav-
11 June 2013
SIroPio
Посмотри для начала , как ходит заслонка!!!,,,,, Можешь просто снять Левый нижний воздуховод(ноги который) и в щелку глянуть, ходит она или нет!!!,,,,,,
У меня были проблемы с обдувом ног и лобовика,,,,, Заслонки подклинивали!, пришлось половинить печку, и притерать заслонки к пазам, так там было не достаточно места для её свободного передвижения, и поменял смазку, и всё стало очень хорошо!!!,,,,
А еще как вариант подкинь другой блок Климата,,,, то ж бывает такое что подглючивает его!
win-win
17 June 2013
снимаем двери с петель
Готовлюсь к замене, очень интересно, для чего необходимо снимать двери?
Планирую замену производить на улице за два дня, очень не хочется снимать двери...
-sav-
17 June 2013
Для того что бы выкрутить длинный торцевой болт (с права и лева), которые держат усилитель жёсткой торпеды!, ибо по другому их просто не вытащить!!!,
win-win
17 June 2013
-sav-:
Спасибо за быстрый ответ.
Правильно ли я понимаю, что и для обратной сборки двери тоже мешают?
-sav-
17 June 2013
win-win
Именно так!!!
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Именно так!!!
Спасибо, а как выглядит "Датчик вентилятор с крышкой креплением"?
Serg-go
17 June 2013
win-win
Я думаю что это первая фотка в теме..
-sav-
17 June 2013
Serg-go:
win-win
Да только там один вентик, без крышечки!,
win-win
Фото крышки можно найти если отлестать пару страниц назад, там же и финис есть!
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Спасибо, понятно.
А где этот датчик стоит?
-sav-
17 June 2013
win-win
Почитай тему Всё поймёшь!, чес слово!,
За панелью Обогреев он стоит!
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Спасибо, да я прочитал в общем.
Иногда тяжело отделить информацию дорестайл и рестайл, и еще китайщина подмешивается.
Еще вопрос, не хочу оставлять следы съема дверей, правильно ли я понял что можно сами дверные пели разобрать открутив по центральному винту с каждой петли?
Еще раз спасибо.
-sav-
17 June 2013
win-win
Там Два болтика на самих петлях, и один Винт на ограничителе двери!!!,,,
Не пойму о чём ты !
win-win
17 June 2013
-sav-:
win-win
Да, именно о них, спасибо
Dius
28 June 2013
Нужно просверлить дырку в перчаточном ящике, чтоб сделать его охлаждаемым.
Все остальное есть, страшно промахнуться с дыркой, запасного нет.
Может кто уже делал, остались может быть лекала или размеры-отступы?
igor71
28 June 2013
Dius
Охлаждаемый перчаточный ящик
Иван-АНТЕЙ-
28 June 2013
Dius
Я на следующей неделе буду ставить климат и охл. бардачек, сделаю фотки.
Нужно чуть подождать.
gluh64
24 July 2013
Друзья кто ставил двухзонный слимат вместо кондея в какую сумму уложились?
Снежок447
26 July 2013
Подскажите пожалуста после установки климата через 3 дня садится аккумулятор и после выключения зажигания через некоторое время жужат заслонки
vadyan59
26 July 2013
Снежок447
примерно через 5 минут климат закрывает заслонку, которая за воздух с улицы отвечает, зачем не знаю.
про акк надо искать что натворил.
IRET
12 August 2013
Фокуса своего уже продал, но хочу оставить отзыв о китайском климате. (Если актуально и он ещё доступен для заказа).
За 3 года эксплуатации претензий к нему не было. И кондиционер все это выдержал.
Но под конец появилась проблема.
При выставлении максимально или минимальной температуры тросик доезжал до крайних положений и начинал трещать, не останавливаясь.
Разобрав блок шестеренок, который таскает тросик заслонки температуры обнаружил печальную картину.
Корпус этой черной коробочки сделан из довольно хрупкой пластмассы, а именно на него приходится усилие от шестеренок, в него вставлены оси вращения, и по нему пошли трещины. В общем пришлось восстанавливать, где то заливать эпоксидный,, Для самой большой шестеренки заказывать у токаря металлический цилиндр - куда вставляется ось. В общем клизмировать, все что можно.
После этого работоспособность восстановилась, думаю на долго - не меньше чем до этого отработал.
Но жаль что эти элементы, на которые приходится усилие от шестеренок не сделаны из металла.
grisha13
14 August 2013
доброго времени суток, сегодня подключал машину через forskan, и обратил внимание что на холостых включаю кондер он включается, плавно газую все норм, газую чуть резче муфта отключается, обороты выравниваются и кондер включается снова, это нормально? раньше не обращал внимание на это...дует сразу холодом, 2.0 145л.с
IRET
14 August 2013
grisha13:
н
да, это специально сделано, что бы при необходимости резкого ускорения кондер не душил двигатель.
да и компрессору резкий подскок оборотов вреден.
ooo190
15 August 2013
Приветствую! Кто может помочь с установкой, на фф2 (конец 2006 года, дорестайл), климат-контроля от рестайла, как на фото. И какие блоки подходят, напишите пожалуйста finis коды. Спасибо!
mandalore105
15 August 2013mobile
На фото если что от третьего фокуса
Aleksey-nn
24 August 2013
Ребят, стоит обычный климат с крутилками. Можно ли приобретя панель климата, рамку магнитолы для него, установить полноценно в машину. Либо же там сплошной завал с проводами и в автосервисах за это возьмут бешеные деньги?
TallPaul
24 August 2013
Aleksey-nn
Климат с крутилками - это не климат, а кондиционер. Всё, что нужно для замены, написано в первом сообщении. По ценам лучше уточнять в том сервисе и городе, где собираетесь делать
Aleksey-nn
24 August 2013
TallPaul
Там двухзонный климат дорестайлинговый кажется. Мне хотя бы узнать про однозонный
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
